Ako trávite čas?
Re: Ako trávite čas?
Zobrazuje počet nakazenych pre Slovensko.Zmysel stahovat to asi nema je to len zabavka na zabitie času.
- medved
Ja som to normálne stiahol, normálne spustil.. normálne to beží. ESET Smart Security neprotestuje, mám win10 LTSC. Celkom prdel, ešte to nejako povylepšuj
- AlbiDartanan
- Vek: 40
test mnou ušitých "masiek" :
hahns atelier _ 001
dobrá na nosenie ,celkom dobrá výmena filtra, neomína ....
"filter , pokiaľ je dvojvrstvový môže jedna vrstva vyskočiť"
Hahns atelier _ 002
trocha problém z nosením ; problém z nasadením filtru / oproti hahns atelier _ 001 ; filter vlhne / oproti hahns atelier _ 001 ; zlé použitie epoxidu/ odlepuje sa to (moja chyba ) na tesnenie hornej časti masky . Odkrúcajú sa mi "svojvoľne" matice na šraubach pokiaľ to mám vo vrecku ...
Toto je len moja "skúsenosť" . Možno sa nájde niekto zručnejší ktorý bude mať iné skúsenosti
hahns atelier _ 001
Hahns atelier _ 002
http://www.mmnt.net/
Tak pre tých ktorým sa môj program páčil prinášam aktualizáciu https://uloz.to/file/pvYEQeOMAtPK/coron ... l-v2-1-exe
Sama sa nainštaluje, pridané grafické úpravy, pridaná nová pieseň, možnosť pozrieť si aj iné krajiny okrem slovenska.
Do budúcna by som ešte chcel aby sa dal pozrieť počet celosvetovo nakazených.
Nepridáš prosím nejaké prtScr ako to vyzerá? Vyzerá to zaujímvo, ale som v práci a nemôžem nič inštalovať.
Ďakujem
Ďakujem
Neuvoľníš náhodou zdroják? Chcel by som len vedieť ako sa čítajú dáta zo stránky, ešte som to nerobil, ale niekedy by sa to mohlo hodiť.
Ďakujem
Ďakujem
No to sa nepýtaš až tak toho pravého. V C# robím asi 2 týždne obdeň asi hodinku, iba kôli tejto aplikácii. Dostal som proste nápad na tú aplikáciu tak hovorím si aj tak sa nudím a niečomu sa aspoň priučim. Niečo som skúšal keď sa mi nedarilo tak som si zašiel po radu a jeden chalan mi napísal tento kód https://bitbucket.org/gberet/coronascraper/downloads/
To vlastne vytiahne z tej tabuľky na tej stránke tie údaje, volá sa to scrapovanie. Ja som si to potom rôzne upravoval, vymazával čo som nepotreboval. To bola najťažšia časť, pridávať Comboboxy a pesničky a rôzne grafické somarinky už nieje vôbec tažké, je nato kopa návodov.
Jasné, ďakujem, len som chcel vedieť niečo ohľadom toho "scrapovania". Ďakujem
- Milos66
Ak sa mi zadarí v najbližších dňoch, tak sa zase budem venovať trochu športu. Minulú sezónu som sa na to trochu vy...ral, ale toto leto by som to chcel dobehnúť.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Milos66 nechceš sa stať rovno ešte lepším strelcom ako si teraz ?
Je to pripevnitelne na všetky typy lukov ...
JoergSprave má aj drevenú verziu (instant legolas - a)
- Milos66
Zaujímavá hračka.
Ja sa snažím strieľať len rekreačne. Hlavne na posilnienie chrbta. Už som predsa len trochu starší a pohybu je čím ďalej menej. Aspoň takto sa aj zabavím aj pocvičím.
Zatial to vyzerá ako demolácia, nie stavba... čo to bude až to bude?
Nebodaj už otvorili aj stavebniny? Tiež budem potrebovať niečo nakúpiť,tak dúfam, že nebudem celý mesiac len behať s hrablami po záhradke,keď potrebujem betonovať čo som vlani nestihol. Už ma to štve, ani bastliť sa nedá, keď nie sú súčiastky, tak len upratujem a upratujem v dielni ,prekladám a o mesiac nič nenajdem, lebo zabudnem kde som čo dal.Ešteže som si nanosil PVC stohovatelné bedničky zo zeleniny a naliepam tam papierové štítky s popisom.Tým Kauf..Lid..Tes.. regálikomvyrobených asi z ,,Harmasanu,, už neverím, odkedy sa mi na jednom ,,podlomili ,,nohy tak, že sa skrútil ako vrtula a všetko sa zdrbalo na zem a musel som ho pol dňa vyklepávať,aby aspoň stál rovno.Keby aspoň tých zavetrovacích trojuholníčkov dali aspoň 8 kusov, aby sa dalo zaistiť vo všetkých smeroch dolu aj hore.
5ko teraz neviem, či si naškrečkoval toho v dielni veľa, alebo málo. Keď sa regálom podlamujú nohy, asi dosť. Ja už vlastne " karanténujem " tri týždne. Jednoducho opravy klímy nie sú momentálne v trende...Už teraz mám obavy, čo bude, až sa trocha oteplí. Tak si ako vdovec navarím, upracem, porobil som najprv tiež poriadky v regáloch v dielničke a ešte vždy nájdem dosť " kostlivcov v skrini" ktoré čakajú na opravu, alebo zmontovanie, proste projekty na ktoré nebol čas. Ale od pondelka by mali byť otvorené aj predajne " záhrada " a počítam že otvoria aj časť zo stavebninami - pokiaľ sú pod holým nebom, iba pod strechou. Tak ti prajem hodne práce a zdravia.
U nás sú stavebniny otvorené už od tohoto pondelka . Teda skoro týždeň .
5ko: ja mam doma tie najlacnejsie regaliky. Na elektroniku su v pohode, ale tazsie naradie by som tam nedaval. tusim jeden regal ma nostnost 20-30 kg, takze to je fakt len na drobnosti.
5ko: kupil som dom a robim uplnu rekonstrukciu, vlastne zostanu len obvodove mury. Zatial burame priecky a otlkame omietku. Stavebniny su otvorene uz od pondelka ale hlavne uz otvorili zberny dvor aby sa dal vyvazat odpad.
- 998 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 1086 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3110 Zobrazení
- 2620 Zobrazení
