5ko a jeho vynálezy a zlepšováky
Re: 5ko a jeho vynálezy a zlepšováky
bravo . celkom pekná práca . a dúfam že bude aj úžitočná , že to bude fungovať presne tak ako má .
To je malina, len ako takto naučím myslieť môjho joutuber krivého 10-r zasrana?
Začni sa chovať ako otec. Otec svojho syna nenazve krivým... Možno keď mu prejavíš dôveru a ukážeš, že aj kutilstvo vie byť zábavné, tak ho to chytí.
Mimochodom, my sme tu väčšinou s technickým vzdelaním, toto je otázka skôr na psychológa.
Najskôr tým, že mu neprinesieš všetko pod nos na striebornej tácke, prípadne ho pri prvom pokuse o čosi neodradíš hláškou - dajto sem, lebo sa poraníš. Jednoducho na začiatku som mal výhovorku: Vieš čo, Teraz nemám na to čas,ale môžem ti poradiť... Tým, že deti sú netrpezlivé, pustia sa do riešenia problému samé. Len treba nenápadne sledovať čo robia. A nepodceňuj deti - myslieť vedia, len sú LENIVÉ. Že by po rodičoch?lubos3362 napísal:To je malina, len ako takto naučím myslieť môjho joutuber krivého 10-r zasrana?
Dík za radu E,
Nechcem uraziť, ale pre vnúčatá môže byť. Máš na ne čas.
Nie som urážlivý, hovorím z vlastnej skúsenosti s mojimi deťmi. Priznám sa, vnúčatá rozmaznávam viac. Mám na to nárok, lebo som dedo. ALE vidím aj to, že v dnešných časoch rodičia nemajú toľko času na výchovu detí, ako sme mali pred 30- timi rokmi. Len som chcel dať tak trocha návod. Ani si nevieš predstaviť, ako ma hnevalo, že syn bol fanatik do počítačových hier. Každý druhý týždeň / alebo každý mesiac/ šeciálny časopis o počítačových hrách. No na čo mu to je, blbé hry. Dnes pracuje vo firme, ktorá produkuje hry, je tam maximálne spokojný a zarobí pomaly viec ako ja. Ale musím sa zároveň ospravedlniť 5-kovi za OT v jeho téme.
We ARE on the same line, but not like a father and father, just like father and son.lubos3362 napísal:dik za vysvetlenie, ale pokecame keď budeš on the same line.
Nechcel som sa Ťa dotknúť, ale sám som vyrastal pred obrazovkou PC a nezaujímalo ma nič iné. Samozrejme to rovnako nemalo perspektívu, pretože som sa nezaujímal o programovanie, ale o hry a podobné kraviny bez duševného alebo materiálneho prínosu pre jedinca.Zvyšok životopisu tu nebudem vešať, ale je fakt, že sa veci zmenili až po tom, čo som dostal možnosť sa realizovať aj inde a bol som pochválený a uznaný za svoju činnosť. My Tvoj scenár nepoznáme, preto píšem jednu z možných variant...
Vďaka moc za rady, mám nad čím rozmýšľať.
Peťko, ospravedlňujem sa takisto za off topic.
Nevadí, niekedy je aj OT prínosom pre tému, tiež sa mi stáva, že zabruslím do nejakej cudzej témy nejakou poznámkou OT
a potom sa to ,,rozmázne,, mimo tému trochu viac ,ako by bolo treba.
Elektrický zametač kobercov Leifheit vypovedal službu.Je tam prevod od motorčeka na dve rotačné kefy a od nich zase cez kuželové kolieska prevod na ďalšie dve kefy.Po rozobratí som zistil, že je na jednej strane tanierového kolieska odlomená hriadelka.Celé je to z plastu a asi trochu poddimenzovaný priemer,tak to nevydržalo .
Kedže ako náhradný diel by som to ťažko asi zohnal, musel som to vyriešiť po svojom.
Do oboch strán som navtal dierky asi 0,8mm, z ocelovéh drôtika som odstrihol asi 15mm kúsok a po nahriatí som to spojil dohromady.
Potom som trafopajkou urobil v mieste spoja ,,zvar,, z pridaného PVC a obrúsil do roviny.
Pre spevnenie, som ešte do hriadelky v rozostupe 120°zatavil tri krátke ocelové kúsky drôtu tak, aby sa utopili pod povrch.
Nakoniec som to upol do acuvrtačky a zvar som vyhladil pilnikom a šmirglom do roviny.
Po poskladaní metla znovu funguje k spokojnosti mojej, ale hlavne manželkinej.
Kedže sa blíži čas zabíjačiek a klobások, rozhodol som sa, že upravím moju plechovú udiareň ,pretože vlani sa mi príliš suché piliny vo vnútri rozhoreli a skoro som upiekol klobásy.
Do oka mi padol vyradený 140litrový expoanzomat,takže som sa rozýhodol že s neho urobím externé ohnisko pre udiareň.
Najprv som do dna medzi nôžky vyrezal obdlžníkový otvor na popolník a namontoval panty a zástrč.
Po obvode som ho prerezal na polovičy a vybral von gumený vak.
Do spodnej polovice som vyrezal otvor na dvierka a namontoval panty a zástrč.
Do hornej polovice som na vrchu vyrezal otvor na pripevnenie prírubovej priechodky na nasunutie dymovodu.
Na obvodový stredný spoj som zvnútra prinitoval pásovinu, aby obe polovičky na sebe držali a aj tesnili.
Tak isto som olemoval aj dvierka.
Do spodnej časti som vložil masívny brzdový bubon s nejakého traktora a vnútorný otvor som ešte zmenšil iným brzdovým tanierom zo šrotu.
Horný diel ohniska som vzadu pripojil pantom,aby sa to dalo odklopiť.
Potom už iba stačilo trochu predlžiť nôžky, aby sa dal viacej odklopiť popolník.
Aby neopalovalo farbu na hornej časti, tak som do nej vložil z plechu stočený lievik .
Potom ma napadlo, že by sa dalo ohnisko využiť aj v lete,preto som do toho lievika nanitoval stočený kus nerezovej vlnovcovej rúry a konce som vyviedol na bok. Ak ho postavím niekde vedla bazénu, na spodný koniec pripojím hadicu ,tak môžem spáliť všelijaký drevený odpad a kartony a zhora mi potečie horúca voda na naplňanie bazéhu,alebo detskej vaničky.
Ked bude čas, tak tam dorobím zásobník s cirkuláciou a plavákovým doplňovaním ,aby to bolo komfortnejšie.
Ale to už bude vyžadovať nejaký stojan, aby to fungovalo samospádovým princípom bez čerpadla.
Pekna praca. Ked raz budem dedo, tiez by som chcel takto kutilovat Zatial pri troch detoch a stavani domu na to nie je cas.
- Vek: 59
epto napísal:Ked raz budem dedo
naše kutenie so susedom cez babie leto5ko napísal:Kedže sa blíži čas zabíjačiek a klobások
Dúfam, že tá kadibúdka nezostala aj na pôvodný účel-univerzálna,len sa prehodí ten rozdelovač dymu, za sedák? Alebo nový spôsob udenia? /klobásky pre mosl.... inovercov/
Aha , môj teplomer. Ja som dorobil aj ALARM, strčil som tam termostat z bojlera a sirénu,čo ma zobudí aj v noci,že sa zvýšila teplota nad 40°C.
Ak máte doma takúto zbierku uhlových brúsok,tak zistíte, že ku každej originál klúč je ťažko zohnať,ale aj hladanie toho pravého je otravné.Na niektorých mám klúč na šnúre zavesený cez krúžky na FABklúče,takže sa nestratia, ale nedávno ma napadlo urobiť jeden UNIVERZÁLNY.
Stačí k tomu ohnutý kus ocelového drôtu s háčikmi na konci, ktoré sa dajú jednoducho roztiahnuť na potrebnú šírku dierok v maticiach a zapáčiť.
Často pri meraní multimetrom človek musí nazerať naň zhora, aby videl odčítať údaje na displeji,pretože tie lacné nemajú možnosť postaviť ich šikmo ,kedže nemú vzadu nôžky.
Ked som uvidel v PEPCU za 1€ ten samolepiaci krúžok na mobily, problém bol vyriešený.
- Vek: 59
Výborný nápad pre tých, čo to používajú. Ja som použil "kľúč" naposledy v 1993-ťom pri prerábke kúp.jadra - domáci tak zasekol veľkú karbošku do U profilu, že z kotúča ostala "handra" a nebolo za čo uchopiť
Dnes niečo pre záhradkárov, kedže je práve sezóna štepenia a vrúblovania stromčekov.
Nedávno som začal zo susedom vrúblavať slivky a velmi sa mi nepáčil spôsob vrúblovania pod kôru tak, že sa kôra zvislo nareže a vrúbel sa zasunie pod kôru a zaviaže,pretože tá narezaná kôra sa dlhšie zrastá a ťažšie sa aj prijme vrúbel.
Začal som uvažovať,,ako urobiť pod kôrou miesto pre zasunutie vrúbla bez poškodenia kôry a napadlo ma urobiť na ten účel jednoduchý prípravok .Zbehol som do dielne, našiel kus nerezového drôtu asi 4mm hrubého, na brúske som najprv zabrúsil koniec do dlhého hrotu a potom som z neho vybrúsil rovnú plochu do polovice profilu, čím sa dosiahol tvar vrúbla pripraveného na štepenie.
Teraz jednoducho odrežem konárik, pomedzi drevo a kôru zhora zasuniem hrot prípravku, ten mi kôru natiahne ale neroztrhne a do takto vytvoreného priestoru zasuniem vrúbel na doraz,tak aby sedielko dosadlo na drevo.V prípade hrubšieho konára sa dá po obvode takto zasunúť aj viac vrúblov.Potom už stačí len zatrieť voskom a zafixovať páskou.Ja používam gumenú samovulkanizačnú pásku,ktorá nepotrebuje pracné uväzovanie a navyše je trvale pružná,čo umožňuje samočinné rozťahovanie pri hrubnutí spoja.
Od suseda som si samozrejme vyslúžil poznámku- to by si nebol ty, Mac Gyver, keby si dačo nevylepšoval ,ale keď videl ako rýchlo a jednoducho to s tým ide, vôbec sa nehneval, keď som mu ho podaroval.Ja som si urobil neskôr ešte dva, s rôznymi priemermi.
na poriadne karbošky klúč nepotrebuješ .. veľmi dlho mi to trvalo vysvetliť domácim, až som sa nasral a vyhodil všetky klúče a čuduj sa svete nik ich viac nepotrebuje ... jedine s 230iatkou je problém , ale to bola lacná čínska šunka ... Každá poriadna karboška má min regulovný rozbeh a teda sa ti kotúč nepritiahne5ko napísal:Ak máte doma takúto zbierku uhlových brúsok,tak zistíte, že ku každej originál klúč je ťažko zohnať,ale aj hladanie toho pravého je otravné....
4 z tých karbošiek sú srágory, ale tá boschka by možno mohla byť nezklúčová , ja mám takú ale modrú a potom používam tie staré narexy, už ich mám hádam aj 10 rokov a okrem uhlíkov nebol problém a nikdy nepotrebovala klúč, na to že kupujem 125ky kotúče po 10ks balená min, raz mesačne toho majú nabehané ....
Fígeľ je v rýchloupínacej matici. To Ti je báječná vec.
- 934 Zobrazení
