lepenie hliníka
lepenie hliníka
Hojte
Potreboval by som spojiť dve hliníkove dielce , konkrétne na AL panel pripevniť zo zadu L-uholníky .
Nakoľko tam nechcem šróby rozmýšľam nad zlepením, privariť mi to nemá kto a navyše je to tenké
Existuje také nejaké lepidlo čo by pevne zlepilo dokopy tie dve plochy ? Lko má asi 1*2cm plochu ktoré by sa lepila na panel odzadu.
Namáhané to moc nebude,len aby to neodpadlo.
- Peťus
co tohle? http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1333600 my jsem tím lepili všechno jenom ten hliník ne
- Robio
ja by som to zaspájkoval natvrdo príslušnou látkou... ( určite vieš o čom hovorím) (pozor na ohnutie vplyvom ohrievania toho plechu)
Alebo potom ten epoxid...plochy riadne zdrstniť a odmastiť. Držať to bude o tom sa nemusíš báť..
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
len čo na to vodivosť tepla ?
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Napster050
jaj, ja som myslel, že na chladič....
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Dávnejšie sa dal kúpiť dvolzloškový Lepox ,stým som prilepil hliníkový panel na preglejku,a ked som ho chcel odtrhnúť po rokoch tak sa rozišla preglejka a jedna vrstva ostala na plechu.
Alebo epoxid,
alebo dostať takú kvapalinu,neviem ako sa volá, na letovanie hliníka,a keď sa to s ňou natrie,tak sa dá normálne letovať cínom.To mám odskúšané, ibaže je dobre ked to zalievaš okolo kolofoniou,aby tam nešiel vzduch a potom sa to očistí,a drží to dobre.
Alebo epoxid,
- Robio
a čo je natom...Neuviedol si prakticky načo to bude potrebné...takže ti ťažko môžme poradiť....ak to nebude moc namáhané držať bude aj normálny epoxid lacný....ak to bude dosť namáhané takto treba zaletovať alebo tvrdou pájkou na hliník.
