PERLYčky ducha/vaše slávne výroky
Re: PERLYčky ducha/vaše slávne výroky
Nebol to moj, ale mladsej dcery, ked bola este mala. Po stene liezol skor ( ucholak )
-- mama tam je uchylak
nieje to môj výrok, ale rozosmial ma... bol povedaný minulí týždeň v tábore kde som robil pomocného vedúceho....
čakalo sa kedy si prídu pre menšie deti, aby ostatný mohli hrať dáku hru... jedna nedočkavá to okomentovala:
zavrime deti do klietky, budú strážiť chatrč... ma šlo drbnúť od smiechu
Nemám väčšej zlosti, ako ked ma v robote mucha zobudí. /5ko/
Ak vás svrbí na chrbáte,určite je to ešte o centimeter ďalej, ako si dočiahnete poškrabať. /5ko/
Ďalší poznatok do radov Murphiho zákonov
Ak sa konečne podarí poskladať zložité zariadenie,určite sa na stole objaví dôležitá súčiastka, ktorú sme tam zabudli vložiť.
Neviem, či to tu už bolo, ale:
pri výrobe nejakej redukcie/konektora/vidlice/zásuvky, pokiaľ je nutné cez kábel prevliecť protikus, je tento protikus vždy zabudnutý do chvíle, keď už mám kábel ukončený a prisvorkovaný...
- helios
- Vek: 62
Ešte doplním:
Pri montáži kábla na koncovky je kábel vždy o 3mm hrubší (tenší), než na aký je stavaná úchytka v koncovke...
"alebo aspoň pár šróbikov "
To poznam už mam zo dve škatulky takto zvyšných .
Trochu som inovoval slovenské príslovie- Kto sa googla pýta,vela sa dozvie.
motor sa po zapojeni roztoci vzdy naopakhelios napísal:Ešte doplním:
Pridám jedno z baníckych pri montáži potrubia na príruby... kde treba 8 šróbov - stačia 4, kde treba 4 šróby - stačia 2, kde treba 2 šróby - stačí jedna a kde treba 1 - stačí aj šusdrót
Nápis kriedou na dverách vo vetracej štôlni 3.úseku v Handlovej - DVERE ZAVIRAJ BO CUG !
Môj dnes vymyslený výrok po návšteve neslávne známej inštitúcie.
Kde čert nestačí, tam priblblého technika STK nastrčí.
Existujú 3 druhy elektrikárov: neschopný, normálny a schopný všetkého. Ja som tak z každého trochu
- helios
- Vek: 62
Moja dnešná skúsenosť zo skladania a montáže talianskeho strešného nosiča: "Ak existuje viac spôsobov, ako zmontovať strešný nosič, správny spôsob je ten najdebilnejší a najmenej logický."
Z toho by malo vyplyvat: pri montazi stresneho nosica je lepsie nepouzivat logiku.
Alebo: stresny nosic namontuje hlupak rychlejsie
Aktualne k tym roznym jednoduchym sposobom rozoberania: Rychly a jednoduchy sposob otvorenia (tu stlacit, alebo potiahnut packu) zistis az vtedy, ked totalne zdemolujes kryt
- helios
- Vek: 62
xmilos,
bude to asi dáko podobne. Návody v SK (CZ) jazyku netreba, musí stačiť I, E, F, v najlepšom prípade GB a D.
Asi aj preto doporučujú, aby montáž robila cvičená opica. (trained personnel).
daj narocnu pracu urobit lenivcovi a on vymysli najjednoduchsi a najrychlejsi sposob
Niektore navody mam pocit, ze si robia sranda z ludi a testuju ich IQ.
- Dátum registrácie: 30 Jan 2013, 14:55
Učitel našej triede čítal čo napísal jeden žiak na písomke z elektrotechniky:
-Čo je to dvojpól ?
Je to zariadenie ktoré ma dva póly - severný a južný.
-Čo je to dvojpól ?
