Na čem zrovna pracujete? IV.
Re: Na čem zrovna pracujete? III.
Pre výťah ? Nie sú tie cestičky moc tenké ?
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- Najgel
- Vek: 29
Pre tento: https://plus.google.com/photos/11295420 ... 06Li79SJbgnfko napísal:Pre výťah ? Nie sú tie cestičky moc tenké ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- boraicho
asi takOnd3x napísal:Je to jen do 3,5t
inač chcel si to pekne oramovať a tym si to vlastne cele zabil, ramik ide blizko živej časti a potom ide hned na kovovu dutinku, normy to nespľňa možno ťa nezdžubu ale keby si to spravil v zosiku to by bol bordel na fore až by zamkli temu.
i tak nechapem prečo to niekto takto robi ked je miesta habadej dava pady 1,6 a cestičky 0,5 pomaly, ja by som tu to naťahal 3mm cestičky
- Najgel
- Vek: 29
Však viem, všimol som si to až po naspájkovaní. Ale sú tam gumové podložky.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
musí tam byť tuším 1,5cm medzera, takže tie podložky sú neskutočne nebezpečné, a nabudúce neťahaj 220V tak ďaleko a daj poistku hneď k tomu konektoru napájania, všetko to daj z čo najkratšej strany hneď do trafa
- djwiktor
- Vek: 36
ten ramik pokial mozno preskriabni aby nebol nijak v blizkosti tych srobikov.. Nie je to bezpecne takto. lebo hoci tam mas gumove podlozky, nevidime, kam ti ide az spoj v diere na srubku. tym padom aj ked je gumova podlozka , tak staci ze sa ti naodou dotkne kraj srobky a problem je na svete. Najme ak to nedajboze das do kovovej krabicky.
- Najgel
- Vek: 29
preškrabal som okolo šróbika.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- boraicho
nóó, tak centimeter a pol to nieje ... ale môže byťNajgel napísal:preškrabal som okolo šróbika.
- Najgel
- Vek: 29
Však hej, ešte to viac preškrabem a bude to.
Naposledy upravil/-a Najgel v 08 Máj 2013, 22:25, upravené celkom 1 krát.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- zawin
- Administrátor
Dialkove ovladanie brany cez moduly aurel + elektronika na smery hore, dole, stop
pekné, aký je maximálny dosah týchto modulov ? resp. aká anténa je vhodná ?
- zawin
- Administrátor
Antenu som kupil k tomu, ale postaci lambda/4 teda dlzka nejakych 17cm. Dosah som zatial este netestoval, ale dam vediet ako to dopadlo
- boraicho
hej ja mam tiež na 433mhz 17cm a maš to natočnene na 6tke tušim vrtačiku? do špiralky?
- zawin
- Administrátor
Tie tenke a dlhe vodice ku kondenzatorom niesu v poriadku.
tek ja mam doma staru socialisticku co ma velmi podobne zlozenie ako hento, takze o tom by sa dalo polemizovat, ale je pekna, aj ten predny panel , len mam obavy o tie malicke chladice a to divoke kablovanie, ked tak pouzi hrubsie prierezy a skrat dlzky
