Haluze, blbosti, kuriozity V.
- miroja
- Vek: 61
Re: Haluze, blbosti, kuriozity V.
Samo ze si spominam
Viezt sa vo vlecke malo svoje caro, zvlast ak som mohol sediet uplne na prednom sedadle vlavo a mat vyhlad skoro ako sofer. Romantika skoncila v zime, ked vacsinou v tychto vleckach bolo len o par stupnov teplejsie ako vonku, pretoze aj ked bol v nich bufik, moc som ho nezazil zapnuty. Neviem ci sa sprievodcovi nechcelo, nevedel to (sprievodcovia boli vacsinou zeny), alebo setrili naftou.
Este si spominam, ze TRO-cka mala fakt tvrde pera. Stacilo sediet uplne vzadu a pri nerovnosti na ceste a primeranej rychlosti sme celkom pekne leietali (vo veku 8-10 rokov).
sedával som na motore vpredu pri vodičovi... vzadšie som gŕŕcal jak Boborovský
- Milos66
Jo jo. Stačilo sedieť na školskom výlete na zadnej náprave a lietali sme až ku sieťkam na batožinumiroja napísal:Stacilo sediet uplne vzadu a pri nerovnosti na ceste a primeranej rychlosti sme celkom pekne leietali (vo veku 8-10 rokov).
A na zadnej náprave bola tzv. štvorka- sedadlá oproti sebe a tie boli vyhradené v ranných spojoch pre kartárov,nik iný nemal šancu si tam sadnúť.
A nezabudnem nikdy, ako raz jednému dedkovi vystrelilo pri tom natriasaní štopel z demižóna s medokyšom a ten sa zapichol do smrekolitového plafónu a babka vedla neho sa pošťala,tak sa zlakla.To bolo rehotu na celý deň.Alebo keď sa sprievodca pomýlil a na týždennom lístku robošovi štikol dierku namiesto utorka už stredu a potom mu tam dopísal - táto dierka nie je dierka.
- zipaj
- Vek: 48
naposledy som sa takýmto viezol ešte asi v roku 2003 alebo 2005 kamarátovi na svadbu
Aj ja som sa takým vozil. Ja som bol škôlkár a sestra prváčka. Sedávali sme na pravo od vodiča, aby na nás videl. A hlavne aby nás správne vysadil a nezabudol po škole naložiť.
- helios
- Vek: 62
Ja si tiež na RTO autobusy pamätám, mňa v ňom hlavne zaujala tá veľká páka motorovej brzdy (uzatvárala výfuk motora), keď autobus išiel z prudšieho kopca, vodič potiahol páku a motor vtedy brzdil a vydával pritom taký zvláštny zvuk. U novších autobusov som sa už s niečim takým nestretol.
Trochu zmením tému.
Zdroj:V Číne nie je nič nemožné! Presviedčame sa o tom dennodenne. Najnovšie sa hovorí o zaujímavom vesmírnom projekte. Do roku 2020 sa má na oblohe objaviť tzv. umelý mesiac, ktorý postupne môže nahradiť pouličné osvetlenie.
Odrazia tak svetlo na určitý bod na Zemi. Osvietiť môže priestor od 10 do 80 km. Oproti skutočnému Mesiacu by mal byť tzv. umelý mesiac až osemkrát žiarivejší.
https://www.cas.sk/clanok/755603/cina-ma-novy-vesmirny-projekt-lampy-nahradi-umely-mesiac/
- zipaj
- Vek: 48
Toto je vesmírny vandalizmus, nebude vidno skoro žiadne hviezdy
- medved
Ale prosím Ťa Jakub, v Číne nepotrebujú normálny spánok, aspoň budú môcť otroci dlhšie robiť
Toto mi google videotvorca dnes zamiešal do príbehu, zmysel pre humor mu rozhodne nechýba..
Asi naozaj nie je niečo s prírodou ,ked už aj v Bystrici sa darí figovníkom a dokonca včera som ich videl naživo aj s novými plodmi na Moskovskej ulici pred panelákom.
Riaditeľka výskumu simulovaného života na Mesiaci.
,, Slovenka Musilová bude viesť všetky budúce simulované vesmírne misie NASA na Havaji,,
https://www.webnoviny.sk/slovenka-musilova-bude-viest-vsetky-buduce-simulovane-vesmirne-misie-nasa-na-havaji/
Na šiestu NASA misiu mal pôvodne putovať slovenský rover, ktorý bol kompletne vyvinutý na Slovensku firmou RoboTech Vision s.r.o. v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA). Namiesto toho bude rover súčasťou ESA misie budúci rok a v novembri tohto roku bude otestovaný v ESA stredisku ESTEC v Holandsku. Rover má pomôcť mojej posádke s niekoľkými vedeckými a technickými prácami, vrátane snímania terénu pre vedecké účely a zberu vzoriek. Dáta z rovera budú k dispozícii pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) pre ich bakalárske a diplomové práce,“ uviedla Michaela Musilová, ktorá pôsobí ako hosťujúca profesorka na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚFJI) na FEI STU.
Ktohovie, kam s ním budú chodiť do servisu ... a ako ho ekologicky zlikvidujú, keď dokončí svoju mesačnú misiu.Na šiestu NASA misiu mal pôvodne putovať slovenský rover ...
V ústrety vianociam
V piatok idem robiť ozdoby...
Na rok plánujem tuning...
Ale najprv ježiško...
A tento HDD chcem pod stromček...
Pekné, až 10MB. To by som tam dal Wolfensteina aj so systémom.
