Zlomeny zub na pastorku - mikro-helikoptéra revell prion
- Dátum registrácie: 30 Jan 2013, 14:55
Dobrý deň, chcel by som radu mám RC mikro-helikioptéru revell prion http://rc-modely.heureka.cz/revell-rc-v ... n-2_4-ghz/ .
Pravdepodobne pri náraze sa mi zlomil zub na pastorku (malé ozubené koleso na hriadeli motora).
Chcem ho dať dať hole z toho hriadeľu a nahradiť ho novým.
http://prislusensto-k-rc-modelom.heurek ... r/galerie/
Problém je že ten pastorok nemá žiadnu poistku ani nič podobné a je na tom hriadeli motora nalisovaný, chcem sa opýtať akým spôsobom ho mám dať dole aby som nepoškodil motor. Resp, čo sa dá použiť na šťahovanie.
P.S hriadeľ má priemer 0.8mm.
Re: Zlomeny zub na pastorku - mikro-helikoptéra revell prion
kus plechu alebo stary nozik, vyrezat drazku v sirke hriadela a koliesko podpacit. motorceku sa nestane nic.
Ok, ďakujem no teraz ma napadlo či by to nebolo lepšie narezať po dĺžke na opačných stranách lámacím nožom a potom to dať dole. Počkám kým mi príde ten pastorok a potom to budem dávať dole.
- Roy820
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Vek: 26
Z týchto motorčekov to nieje problém "vypáčiť" nožíkom alebo maličkým šrobovákom, niesú tam nijako extra nalisované
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
Zkus pistolovou pájkou rýpnout někde do pastorku, jestli se taví. Jestli ano, pak bych pistolovou pájkou nahřál konec hřídele a pokusil se pastorek stáhnout.
Ok, ďakujem všetkým, s tou pajkovačkou ma to nenapadlo a ani s tou vidličkou . Dnes alebo zajtra to objednávam a potom dám vedieť ako som pochodil.
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
inak trosku OT, kto si chce uzit srandu s mikro vrtulnickom, jednoznacne http://www.ebay.com/itm/Wltoys-Mini-V91 ... 33973fb05e za tu cenu nic lepsie nekupite, je to jednorotor 4ch, takze je to zive a mozte s tym mlatit o zem a o vsetko (ale bezpecnost!) a musite sa velmi snazit aby ste nieco zlomili, a taktiez sa s tym za bezvetria da vyblaznit aj vonku. a komplet nahradne diely za 5€ http://www.banggood.com/WLtoys-V911-RC- ... 73782.html
