Ako narysujem sínusovku?
- Vek: 50
Pls. poraďte. Mám plech a potrebujem naň pomocou domáceho náradia resp. pomocou vecí čo nájdem doma narisovat sínusovku.
Šírka plechu 1.5m. A max. výška amplitudy by mala byť tak 60cm.
Ako na to?
Ako na to?
Naposledy upravil/-a mirosne v 22 Jan 2016, 06:44, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Oprava pravopisu v názve
Re: Ako narisujem sínusovku?
Mna akurat napadlo ako som uvidel tento obrazok co tak zobrat , bud stvorcekovy papier zo zosita alebo riadny co je mm papier tak nejak sa to vola.Zlepit papiere dohromady.Spravit ceruzkou sinosvku a potom zobrat kopirovaci papier, len neviem ci by to na ten plech aj kopirovalo
- Vek: 50
No nwm. Ja som uvažoval to vytlačiť na a4 ale len jeden oblúk. Ale a4 ma len 29.7cm co je malo. Aj keby som vytlačil len polovicu vlny tak urobím max 120cm co je stále málo. ...
-- Spojený príspevok 10 Dec 2015, 16:29 --
No a ako to mam hodiť na ten plech? Nedá sa to nejak pomocou kolesa a pichnúť niekde na kraj ceruzku?skromny napísal:napriklad...
Podla mna to take jednoduche asi nebude a vlastne naco ti to je take velke ? Ked len nejaka firma by to spravila .
- Vek: 50
No potrebujem urobiť takú dekoráciu a plech už mám doma. Samozrejme mám v zálohe firmu ktorá reze laserom donesiem im v cdr grafiku a vypalia to. Ale najprv som to chcel doma pekne vystrihnut. Je to len 0.6mm hrúbka.
tak, ako to má skromny, daj si to na mm papier, kľudne si spoj aj dva či tri papiere vedľa seba, nakresli si to
a keď to budeš mať, prilož mm papier na plech, a jamkárom si preťukaj body, ktoré potom spojíš
namerat niekolko bodov a spojit zázrakom, ktory sa vola krivitko? Ak si pamatam zo skoly, tak vzdy cez 3 body.
- Vek: 50
Nooooo není zlý nápad. Ak neexistuje niečo jednoduchšie asi pôjdem tým smerom. Ešte ma napadá to vytlačiť na viac papierov akože za sebou. Pri tlačení to totiž by sa malo dat zvoliť keďže v coreli nie je problém s takou veľkosťou. Akurát neviem v coreli urobiť sínusovku . Nebol by niekto kto by ju v cdr urobil a hodil by mi ju do ss? Ja by som si ju príp upravil a skúsil vytlačiť. A následne jamkarom preniesol na plech.
Žiaľ krivitko nemám.
-- Spojený príspevok 10 Dec 2015, 16:47 --
Navyše mm papier nemám.
Keď som sa teraz na to pozeral tak max amplituda stačí 14 cm. Prosím je tu niekto kto ma Corel a vie to v ňom urobiť?
Poslal bych Ti svoje křivítko, ještě ze základky - za korunu?, dnes za 9,-Kč
( http://www.koh-i-noor.cz/shop/krivitko- ... rove?rc=44 ), ale poštovné by bylo vysoké.
Tady je výrobce různých rozměrů, i prodejci - vyjde Tě to laciněji:
http://www.koh-i-noor.cz/kategorie/krivitka
http://hevacz.cz/index.php?route=produc ... t_id=61243
http://www.papirnictvipavlik.cz/psaci-a ... a-sablony/
http://www.kalia.cz/index.php/vyprodej/ ... barva.html
- Vek: 50
Ďakujem za ponuku aj typ. Tak sa mi to podľa YouTube videa podarilo v coreli urobiť. Bolo to jednoduché. Mam to aj vytlačené na tuším 9 papieroch. Idem to zlepit a potom nalepiť na plech a tým jamkarom nanesiem.
- dxr
Sinusovka... aj ten TIP... A co tak to vytlacit s BIGPRINTOM od Matiasa znameho to stolara
on tam ma priamo navazdacie body a krize ktore to pomahaju zaretovat.
Osobne by som zobral asi nejaky CAD napisal tam vzorec nechal z toho nakreslit polyline/husto body exportol
dosolichal DPI a praskol do BigPrintu. Alebo ist niekde kde maju A3tku
milan209 napísal:Pls. poraďte. Mám plech a potrebujem naň pomocou domáceho náradia resp. pomocou vecí čo nájdem doma narisovat sínusovku.
Ako na to?
Co sa dnes v skolach vlastne este uci ? Toto sme robili vari v 6. triede. Aj gramatiku sme uz vedeli
Robí sa tam prd a navyše ešte učitelia plačú, že majú málo Na to, čo robia, majú zaplatené až až.
Ak ten 0,6mm plech vyjamkáruješ, totálne ho zdeformuješ a bude to ozdoba, ktorá bude ako kus oceľového šrotu... Najlepšou voľbou je vypálenie laserom. Teda ak plánuješ dekoráciu použiť v obývačke. V dielenskom prostredí je to asi jedno
A čo tak použiť sedliacky rozum?
Vezmem latku širokú aspoň 2cm, dlhú ako potrebujem,položím na plech, fixkou nakreslím čiaru,preložím latku vyššie,znovu obtiahnem a tak až do konca ,potom urobím to isté zvisle a mám raster 2x2cm.
Potom stačí vybodkovať tie správne body a potom ich pospájať najlepšie centrofixkou do peknej krivky.
Alebo na kus kartonu nakresliť len 1/4 krivky a potom ju preklápať okolo osí a obťahovať.
- Vek: 50
Sorry za tu chybu TYP. Priznávam ze v gramatike mam medzery aj keď mám maturu. A úprimne mi je šumafuk kde má byť aké y/i.
Chlieb tým nezlacnie ani nezdrazie. Maximálne sa Ľ. Štúr par krát do dňa v hrobe otoči.
A áno urobil som to nakoniec tak ze som to vytlačiť celé na papiere pre lepil vystrihol vrch vlny a okreslil. Už to mám aj nožnicami vystrihnuté a vyzerá to vcelku ok.
Laser by bol samozrejme ideálny ale prídem tam s plechom a že máme kopec roboty treba počkať atď. Nechcelo sa mi čakať. A hlavne behať s vozikom kadetade.
Nejde o Štúra, ale o Tvoj prejav, podľa ktorého si často súdený.
A si spokojný s výsledkom? Nie je plech zvlnený?
ked si to hodis do excelu, tak Len netreba zabudnut ze excel robi sinus z radianov nie stupnov.
prevod na radiany... =RADIANS(bunka)
xv stupnoch...y=60xsinus(xprevedene na RAD)
1...1,047
2...2,094
3...3,14
4...4,185
Atd.
Atd.
88...59,96
89...59,99
90...60
teda pre amplitudu 60cm
Mozes si to dat vykreslit do grafu XY a uvidis ci to sedi. A nemusis si vynasat tolko bodov, resp tak husto, mozes len s mensim krokom to spravit, ako chces...
Noi a aby ti to sedelo, ze 60cm je na X osi rovnaka vzdialenost ako na Y tak jeden stupen/dielik na x by mal byt 0,666cm. Kedze 90stupnov by malo zodpovedat 60cm. 60/90=0,666
1...1,047
2...2,094
3...3,14
4...4,185
Atd.
Atd.
88...59,96
89...59,99
90...60
- 17 Odpovedí
- 2407 Zobrazení
- 2099 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
- 1285 Zobrazení
- 934 Zobrazení
