Na potulkách Bazošom II.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Re: Na potulkách Bazošom II.
Ponuka a dopyt...voľná cenotvorba možno prvý pokus ako získať pár eur za šrot, možno už predal dva alebo viac.
Už dávno bolo povedané, že: “TOVAR MÁ VŽDY LEN TAKÚ HODNOTU, AKÚ JE ZAŇ KUPUJÚCI OCHOTNÝ ZAPLATIŤ”.
Základné pravidlo neuromarketingu a cenotvorby.
Takže ak to predá, malo to práve takú hodnotu.
Dr.Martin tvoj názor "Cenu to nemá." je irelevantný. Podstatné je len dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim. Môžes nechápať, ako to niekto môže kúpiť, alebo si trochu viac otvoriť mysel a prijať skutočnosť, možno sa inšpirovať, že predávajúci možno vie zarobiť, aj na bezcennom šrote
V zberni by nedostal asi ani 1€..takto možno bude 30, alebo aj 20 by potešilo
"To že sa nájde debil čo to kúpi neznamená, že to má cenu." ako som už napísal, má to presne takú cenu, za akú to predá
frantisek: som kvoli tebe zmazal moj neodoslany prispevok, lebo som pisal presne to iste
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Máš s časti praavdu, moc tam nechodím, ale vidím tam niekedy ceny za blbosti, že mi až rozum zastane,ale na druhej strane ak viem realnu hodnotu niečoho a stojí mi to za to, tak sa tam dá zohnať všeličo.Už som písal, že som potreboval kosačku/kočík/, tak som z bazoíša kúpil motor za 30€ z iného inzerátu skelet s pojazdom za 30€,dal to dohromady a celkovo to vyšlo niečo cez stovku, za stroj, ktorý stojí nový takmer 300€. Je to len o dopite a ponuke a každý si musí zrátať, čo ho to skutočne bude stáť a či sa mu to oplatí kúpiť nové, alebo z bazáru.Ale sú tiež veci, ktoré už inde nezoženieš,lebo sa nevyrábajú ani náhradné diely...a vtedy ide cena bokom.hpeter napísal:na bazosi samy pavuk cakatel...cakaju aka obet im vleti do siete .
Ale je to podobné ako v politike- volebné výsledky znamenajú len to , že kolko obyvatelov, sa ktorému politikovi podarilo oklamať!
- platon.rado
https://elektro.bazos.sk/inzerat/113627 ... kciami.php
https://elektro.bazos.sk/inzerat/113424 ... -2x20w.php
Maturitná práca... stačí pozrieť zdroj...a 250€
Debili aj jeden aj druhý...
Nečudujte sa.. vyrastá nám nová generácia "skladačov", síce nie moc remeselne zručných, ale čo si budú vedieť dať robotu zaplatiť
Mne to moc vtipné nepríde. Rovnaká čvarga sa učí za lekárov... Tak si poprajme veľa zdravia chlapci, lebo akonáhle to raz začne krivkať, sme v prdeli
To bolo aj v minulosti...viď doktor Cvach, alebo náš miestny "obstrekový" ortopéd...keď som mal asi 25, tak mi povedal pri bolestiach kolien, že to je vekom :evil:viac som uňho nebol.Drakoush napísal:Rovnaká čvarga sa učí za lekárov
Za 250 hej, no ten bude orekvapeny az nastupi do prace a daju mu za mesiac 500E.
Tá čvarga sa nám utešene rozrastá. Ďalší s 250.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1136804 ... rduino.php
Pre mna trň v oku, ale ako ste mi minule povedali. Cena je taka aku je ochotny debil zaplatit.
A ešte tam má aj zlú koncovku ...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Asi cena preto taká že je to "značka" ...
- www_ebay_co_uk_itm_2_x_IsoTek_Evo3_Premier_Mains_Power_Cable.pdf
- (600.21 KiB) 90 stiahnutí
http://www.mmnt.net/
Podľa toho na aký prúd je to určené, tých iec konektorov je viacej.SMITH napísal:A ešte tam má aj zlú koncovku ...
Máš pravdu .
https://www.tme.eu/sk/katalog/konektory ... 1449044%3B
Len som sa ešte s takou nestretol , resp na jednom filtri . Som si myslel , že to je nejaká anglická koncovka .
