ventilátor, tahať alebo fúkať dnu?
Kecajte o čom chcete...
Rafi87
Dátum registrácie: 07 Sep 2013, 13:16
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 08 Sep 2016, 15:14
ahoj,, chcem sa spýtať, že je lepšie ked ventilátor tahá von teplo z bedni alebo ked fúka dnu studený vzduch?
muziker
Vek: 75
Re: ventilátor, tahať alebo fúkať dnu?
Príspevok od používateľa muziker » 08 Sep 2016, 15:36
.... a ďalšia možnosť je kompromisná ak použiješ 2 ventilátory - jeden "ťahá von teplý vzduch z bedni" a druhý "fúka dnu studený vzduch do bedni" :)
muziker
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 08 Sep 2016, 15:51
Ak fúkaš dnu studený vzduch na horúci predmet za účelom ochladenia (napr. chladič) tak máš v celej krabici horúci vzduch ktorý všetko ohrieva.
Ak ťaháš horúci vzduch z teplého miesta a odvádzaš ho smerom von, tak sa chladný vzduch nasáva do krabice cez mriežky / iné prívodné otvory a tým pádom v krabici máš celkovo chladnejší vzduch.
Takže na chladenie je najlepšie odvádzať teplo preč...
Naposledy upravil/-a Wili v 08 Sep 2016, 15:53, upravené celkom 1 krát.
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 08 Sep 2016, 15:52
Lepšie je keď fúka dnu studený vzduch .
Keď dáš pred neho filter , nedostanú sa do bedne nečistoty a zároveň vznikne vnútri pretlak , ktorý nedovolí vniknutiu prachu , ale mal by mať väčší výkon ako vetrák ktorý by odvádzal teplý vzduch a malo byť určené kadiaľ by mal teplý vzduch vychádzať ...
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 08 Sep 2016, 16:04
ja to potrebujem do repro bedni, na spodku je otvor (sací) a otvor pre ventilátor, tak neviem ci ťahať alebo fúkať, protiprachove filtre mam,, doteraz mi ťahať von v kuse, ale kúpil som tepelný vypínač, pri 37c sa zapne a pri 31c vypne, zajtra idem namontovať len neviem ako dat ventilátor.
alexandr
Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Vek: 58
Príspevok od používateľa alexandr » 08 Sep 2016, 16:17
Je to tak trochu...inak. Voľba je podstatná hlavne od konštrukcie ventilátora a aerodynamického odporu .
Taký axiálny ventilátor( také, čo väčšinou stretávame v PC ) má príjemnú vlastnosť - presunie veľa vzduchu -
takže super - ale je to dobré, ak vzduch odsáva do voľného priestoru . Ale ak po ňom chceme, aby pretlačil
dostatočný objem cez nejaký ,,rádiator" tak tam vzniknú len turbolencie a účinok 0 - nič. Taký radiálny vent. -
síce tak veľký objem vzduchu nepresunie, ale má slušný pretlak. Ten je vhodný napríklad na tlačenie vzduchu cez
radiátor napr. keramickej elektrónky a pod. Ako každý odpor - dajú sa radiť paralelne alebo sériovo....
čo pri správnej voľbe mnohé rieši . Odpor mienim aerodynamický .
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 08 Sep 2016, 16:26
takže teda ako dať ten ventilátor? a áno je to PC vetrák, 3000 RPM/min,, 7x7cm
takto vyzerá vnútro
elmoto
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 08 Sep 2016, 16:45
tak ako bolo písané nech ťahá a vyfukuje von. Je to aj potom v budúcnosti ľahko overitelné či ti dobre vetrá keď budeš cítiť na ruke ako ti ju ofukuje z bedne ako keď máš zisťovať či ti do bedne dobre fúka !
Jednoznačne ťahať von a najlepší prípad druhý dnu.
nie som tu
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 08 Sep 2016, 16:50
lenže mám tam iba jeden otvor, teda pre jeden vetrák, a tú maličkú 3x3 dierku mám ako saciu prípadne výfuk,
alexandr
Vek: 58
Príspevok od používateľa alexandr » 08 Sep 2016, 17:07
Prosím neber to ako rýpanie - ale ak to má chladiť - má to byť vonku -napr chladič ...
elektronika nech je kľudne vo vnútri .
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 08 Sep 2016, 17:11
Vyzera to ako klasa D, ano? Moc kurit nebude. :wink:
Suby byvaju chladene od blizkeho natrubku..
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 08 Sep 2016, 17:19
neberiem ako rýpanie nič, len chcem radu :) vetrák von mimo bedni dať neviem, len dnu, len neviem či mám otočiť aby fúkal dnu alebo aby tahal, tahať má odkial, cez tú 3cm dierku na druhej str,, chcem to najviac kvoli zdroju a potom až kvoli zosíku,,
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 08 Sep 2016, 18:46
Pretlakové vetranie sa používa zriedka. Má jedinú výhodu v tom, že v objekte sa udržuje pretlak, preto sa toto vetranie využíva hlavne v krytoch CO, kde zvonka saje znečistený vzduch cez filtre a pretlakom sa zabraňuje vstupu chem. látok do objektu.
Podtlakové vetranie je vhodné na odvod tepla a na odvádzanie chem. látok z objektu, keďže sa v objekte tvorí podtlak.
Z uvedeného vyplýva:
Na odvod tepla z objektu je účinnejšie podtlakové chladenie, teda sanie v objekte a výtlak rovno von. Taktiež je to výhodnejšie pri použití axiálnych ventilátorov, nakoľko majú pomerne malý dopravný tlak a keby fúkali opačne a vytvárali pretlak v objekte, znižuje sa tým ich prietok vzduchu, teda dopravované množstvo.
Prachové filtre a iné kraviny sú komerčne predávané blbosti, ktoré síce prach zachytia, ale filter sa veľmi rýchlo zanesie, čo si vyžaduje častú údržbu - čistenie filtra. Kým objekt bez filtra stačí v normálnom prostredí vyfúkať raz za dva roky, prachový filter treba fúkať aj každého pol roka, tak si to zrátaj, čo je výhodnejšie.
Pokiaľ sa má objekt chrániť od prachu, ak sa jedná o agresívny prach, teplo sa odvádza oddeleným okruhom vzduch-vzduch, vzduch-voda, voda-voda a to buď bez tepelného čerpadla, alebo s ním, napr. peltiér, chladivo...
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 08 Sep 2016, 19:24
dobre, tak dám fúkať von, a tou malou dierkou bude tahať a chladiť, dúfam že to bude dostatočne chladiť zdroj a zosík
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 08 Sep 2016, 19:29
Je to tvoja vlastná (orig.) konštrukcia, alebo si to takéto dostal ?
Naposledy upravil/-a muziker v 08 Sep 2016, 19:30, upravené celkom 1 krát.
muziker
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 08 Sep 2016, 19:30
áno moja
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 08 Sep 2016, 19:34
Hm a čo ťa viedlo k takému riešeniu? Zvyčajne sa to navrhuje tak, že sa upevňuje zosilňovač za chladič na vonkajšiu stranu zadnej steny boxu. Ten otvor vpredu navodzuje predstavu o bassreflexe aj keď je na prvý pohľad veľkostne akosi "tak od oka". Nič v zlom, ale nemáš chuť to prerobiť krajšie a lepšie ?
muziker
Rafi87
Vek: 37
Príspevok od používateľa Rafi87 » 08 Sep 2016, 19:48
zdroj a zosík sa na vonkajšiu str nezmestili, chcel som niečo malé,, ten bassreflex mi vyhovuje aj ked pri viac bassov vydáva zvuk ako keby človek chrápal, kedže vzduch nestíha von ale to mi nevadí,,, a ako som písal na zadnú str sa nestilo,, mohol by som dať ešte na spodok, ale kto to dá dole neviem, kedže je to lepené s tou tepelnou pistolou a to drží jak svina
loax
Dátum registrácie: 10 Mar 2011, 00:00
Vek: 49
Príspevok od používateľa loax » 08 Sep 2016, 21:05
Určite by som aktívne chladenie riešil, ako už bolo odporúčané vyššie, mimo priestoru reprobedne. Okrem iného, to "aktívne chladenie" v takomto prevedení - má vážny vplyv na zvuk -> keď "fúkaš" vzduch dnu - ako už bolo spomenuté, máš pretlak v priestore za membránou - vytláča membránu smerom "von z bedne", naopak ak ventilátor odsáva vzduch z priestoru, v bedni za membránou vzniká podtlak - nasáva/vtláča membránu "do bedne" - každopádne v oboch prípadoch to nepridá na "kvalite zvuku" - zvuk bude okrem iného ovplyvňovaný aj turbulenciou prúdiaceho vzduchu vyvolanú ventilátorom (doprovodné dunenie/hučanie...) a v neposlednom rade samotné zvukové vlny - tlak/podtlak v bedni vyvolaný pohybom membrány reproduktoru, predovšetkým pri reprodukcii basov - nepridajú ani na životnosti ložísk ventilátora (hlavne tých klzných) - ktorý začne čoskoro "drnčať".
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 08 Sep 2016, 21:11
Dalsia vec - nasavaci otvor a vyfuk budu sluzit ako dalsie bassreflexy? :D
A plus, ak sa ten vzduch zohreje, co ho dostane zhora k ventilatoru na spodku? :)
