Ísť na vysokú alebo nie ?
Re: Ísť na vysokú alebo nie ?
Moje skusenosti.
Ja som kedysi davno v Trencine skoncil Mechatroniku, este v case ked to bola skola (cital som na internete ze tam boli nejake machinacie s titulmi na fakulte soc. ekon. vztahov. Ale to je jedno. To je asi vsade.
Pravdu povediac v praxi som z toho uciva vela nevyuzil. Vsetko co v praxi pouzivam je stredoskolska matematika a fyzika. Ale ten Ing. papier mi pomohol hladat si pracu. Takze ho treba. Ja neviem, to je taky zazracny papier ten diplom.
Teraz som V IRL a tiez mi tu chyba IRL papier. Ten SK papier tu v IRL nema hodnotu. Darmo viem. Nemam papier. Ak chcem vyssie (Eng. poziciu), musim ho mat. Tak som zacal zase studovat mechatroniku druhy krat dialkovo (take repete v ENG. Nastastie sucasne studium s pouziti inf. technologii oproti tomu co som ja mal je nebo a peklo). Aj tu treba ten blby papier. A ked ho budem mat, tak potom ludkovia z HR ma pozvu aj na pohovor a potom s kludnym svedomim mi daju vyssiu poziciu, lebo som kryty s papierom ze na tu poziciu mam a ked zlyham tak som zlyhal ja a nie ti z HR. Papier som ukazal. Ked firma ma z coho vyberat, na trhu prac. pozicii potrebujes papier. Ked nema z coho vyberat, nepotrebujes nic, iba vedomosti. Ale vseobecne pravidlo ja take, ze ked mas papier, mas aj lepsi plat.
- Vek: 38
Chodil som na Uniza, nie odbor automatizacia, v tom case (koncil som v 2009) ten odbor este nebol.
Poznal som vsak studentov z kazdej katedry, aj z tej ktory tento odbor teraz zastresuje (KRIS).
V tom case sa na KRIS nic ine nepreberalo nez vlaky a trochu cestna doprava, same navestidla a pod..
Bolo to ovplyvnene tym, ze starsi ucitelia tam boli z cias, ked cela Zilinska univerzita bola este Dopravna (casy socializmu, ti si na vlaky potrpeli). Pravdu povediac, tito ludia by uz mali byt na dochodku, uz v 2009 mali dochodkovy vek.
Mladsia generacia to trochu osviezovala a priniesla veci ako Matlab a programovanie.
Len jedna dobra rada, never tym plagatikom a videam co si natacaju ako reklamu na stranku. Je to pravda tak na 10%. Tie roboty mozno ani neuvidis.
Inak, tu skolu nie je problem pri troche snahe dokoncit. Ja som tam isiel aby som sa vyhol vojne (koniec zakladakov bol asi 2005), stacilo mi jeden rok sa niekde zasit. Nejakym zazrakom som sa dostal do druhaku a potom som si povedal ze to uz dokoncim, nech ten cas k niecomu je.
Treba si rozmysliet ci aj studovat chces alebo ti ide o titul.
Existuje vela firmiem kde sa s titulom da takzvane "zasit".
Ako priklad:
Tri roky som robil v nadnarodnej firme (nie SR) na vyvoji digitalneho termostatu. Vyvoj celeho zariadenia "nam trval" 2 roky. Malo to graficky displej, par tlacidiel captouch, meranie tepl, hum, CO2, vsetko hotove senzory na i2c. Firma mala zauzivanu vlastnu komunikacnu zbernicu na baze UARTu. Bolo to schopne nakonfigurovat parametre, setopinty aj zmenu ikon na displ. cez nadradeny kontroler.
Robil na tom 20 clenny tim, ja som bol tester. Odhadovo vsak, by to mal byt schopny dokoncit 4 clenny tim za 6mes. Takze si vies predstavit, kolko ludi sa na tom projekte 2 roky viezlo.
To vsetko su zakaznici schopny zaplatit ked sa jedna o 100 000 predanych kusov rocne. Keby ma nevyhodili za nedodrziavanie moralnych zasad mozno som tam do dnes.
Ako priklad:
Naposledy upravil/-a miso156 v 10 Feb 2022, 16:56, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
Áno, ale nájdi si najlahšiu, Bc je v dnešnej dobe nič. Sám mám Ing a najťažšiu u nás FEI STU BA odbor Rádioelektronika, ale ak nerátam SAMSUNG v Galante (LCD TV) a AGV v Púchove, tak z elektroniky som prešiel na silnoprúd - výroba rozvádzačov. Dnešné deóny majú aj prepojenie ETHERNET + dyspeje o stavoch a pod., ale je to prevažne "ťahanie vodičov" a čítanie výkresov ( vlastne aj projektovanie, lebo väčšinou v schémach sú fatálne chyby a treba to prerábať; ). Pravdou je však i dnešná realita, že na takúto prácu nepotrebuješ vlastne ani školu, dokonca i paragrafy elektrotechnika si praxou vieš vybaviť a ak si živnostník, skôr Ťa zamestnajú ako mňa zamestnanca - kedže pre podnikateľa som drahší i keď platovo na rovnakej úrovni ako ten radový elektrikár.
Nevím, jestli je dobrá cesta, vybrat si nejlehčí školu. Před mnoha lety jsem vystudoval VUT Brno. Jednoduché to nebylo, ale nikdy jsem nelitoval. Na závěr profesní kariéry učím na elektrotechnické průmyslovce a mám zpětnou vazbu od spousty studentů. Zaměstnavatelé pokud mohou, sáhnou po absolventovi vš, která má jméno. A v řadě případů už během studia. NXP Semiconductor, ON Semiconductor, ABB zaměstnávají špičkové odborníky. Tak přeji dobrý start.
4
4
Myslím, že nie je to dobrá cesta, vybrať si najľahšiu školu. Je to potom iba strata času.
Môj názor je, že v tomto treba ísť na limit vlastných schopností. Potom nebude problém s uplatnením.
Ak chceš preplávať životom s titulom, na slovensku je nato plno iných vysokých škôl, viď. naša vláda - plno "klobásových" inžinierov a magistrov.
misocko, neuraz sa, ale to platí už asi len u Tvojej generácie, ja mám všetkých známych bez VŠ a zarábajú 2-3x toľko čo ja a to mám VOŠ
tak keď s titulom robiš obyčajneho robotnika (moderne - operatora )...
ale ne , zarabam viac ako inžinieri , ale viem a robim oveľa viac ako oni
zaleži od firmy
zaleži od firmy
No neviem ci ti niekto povie pravdu ohladom platu, Vsak preco si neprihodit, nech vyzeram cool v jeho ociah....
Jedine ak ti tvoji znamy ukazali ucet alebo vyplatny list...
romiadam, su ludia, ktori v pohode vedia hovorit o plate. Proste to berieme tak, ze kazdy ma tolko, kolko si dokazal vyjednat. Nerobime z toho tajnost, lebo tym vlastne nahravame zamestnavatelom, ktori mozu tvrdit, ze vsetci zarabaju minimalku
Zaspali ste dobu, alebo ste si nevšimli že už od 1. mája 2018 platí pre zamestnávateľov povinnosť zverejňovania základnej zložky mzdy v ponuke zamestnania, takže o akých tajnostiach tu splietate.
Aby ste boli v obraze, ako nastupuje Elektrikár u "Najzamestnávateľa 2020 - 1.miesto Výroba a priemysel" ID: 4254170 Dátum zverejnenia: 5.2.2022 Lokalita: Púchov Pozícia: Elektrikár, Elektromechanik, Elektromontér Spoločnosť: SE Základná zložka mzdy (brutto): 735 EUR/mesiac. PS: a teraz ak tam niekto robí za takúto almužnu
a musí ostať v karanténe na PN-ke, čo mu ostane: Keď sa budeš lepšie učiť, tak sa dostaneš aj na 1275 Eur,
teda ak Ti nebude vadiť že je to v Atómke
hej, vidim tie inzeraty od 700eur podla skusenosti, alebo daju minimalka + bonusy, odmeny. takze je to aj tak na 2 veci, ked vlastne papierovo mas od minimalky po milion, podla skusenosti, dochadzky, farby oci, pchania sa do zadnice...
@OHAJ
Čo má povinné zverejňovanie platu v inzerátoch spoločné s tým, kto má aký plat? Častokrát tam aj tak dávajú nezmysly. Požadované schopnosti na 4 A4-ky, 2 cudzie jazyky a plat "už od" 800e. Ale asi vedia, čo robia.
V zmluve môže byť aj povinnosť zachovania mlčanlivosti o výške mzdy a myslím, že v dnešnej dobe to má veľa ľudí takto. Dosť teda pochybujem o tom, že niekto ukáže svoju dohodu o mzde niekomu inému.
Mlcanlivost o mzde akurat tak znamena, ze dam ti minimalku, ale nikomu to nepovedz, lebo sa ti budu smiat.
A samozrejme zdorazni, ze tak zarabaju vsetci kolegovia (co casom zistis, ze je nezmysel).
Navyse, neviem, ci to mozu mat, mzda nie je nejaky gdpr, alebo tajny udaj firmy.
A nasiel som to:
A nasiel som to:
od januára 2019 zamestnávatelia nemajú možnosť vynútiť si od zamestnanca mlčanlivosť o jeho mzde ako podmienku v pracovnej zmluve a nebudú už môcť postihovať zamestnancov, ak prezradia výšku svojej mzdy.
Nepočujem a nečítam toto prvý-krát, myslíš formulku v zmluve/dohode:
"zamestnanec sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o obsahu tejto dohody. Dohoda o platových podmienkach je informácia dôverného charakteru a akékoľvek porušenie dôvernosti tejto dohody môže viesť k okamžitému rozviazaniu pracovného pomeru",
ale nakoľko ide o pracovnú zmluvu/dohodu, na základe ktorej evidovaného nezamestnaného vyraďujú potom z evidencie na Úrade práce, je takáto požiadavka od budúceho zamestnávateľa nonsens - či začierniš plat ?!
(ustanovenia v pracovnej zmluve alebo v inej dohode týkajúce sa záväzku mlčanlivosti o svojej mzde alebo o iných podmienkach zamestnávania sú od platnosti zákona č. 376/2018 Z. z. neplatné ).
No, jestli se budeš rozhodovat tak dlouho jak, chtějí v ČR změnit vyhlášku 50/1978 sb. pro elektrotechniky, tak se dočkáš s tím současným "papírem" důchodu jako já. Oni ji chtěli změnit už koncem roku 1983, kdy jsem se začal připravovat na §9 (RTE). Dnes zase "přemýšlí" o jejím konci - viz:
https://www.in-el.cz/oz/130/az-padesatka-skonci
Takže se nerozmýšlej a jdi po škole pracovat do EU, máš před sebou uspěšný čas.
Necitam to cele, ale ak ta to bavi, tak nevahaj, hlavne ked si mlady. Inak budes na cele ucenie sam.
Jirko podľa toho, čo máš uvedené ako vek, som trocha mladší ako ty, ale tak trocha sa ti divím, že šikovných mladých posielaš do zahraničia. Áno, na štúdium to je v pohode. Len... si myslíš, že sa vrátia? Takto strácame mladých, šikovných odborníkov. Zostanú tu iba tí neschopní, ktorí sa vonku neuplatnia.
Myslis si ze si niekto ako hlavne kriterium pri vybere prace da budovanie vlasti? Ked nema rodinu vie jazyk jasne nech ide do zahranicia bude mat 3x taky plat.
- zdenoeddie
- Vek: 23
A ja som sa zo zahranicia vratil.... teraz neviem ci som neschopny, alebo blbyE001 napísal: ↑02 Mar 2022, 00:27Jirko podľa toho, čo máš uvedené ako vek, som trocha mladší ako ty, ale tak trocha sa ti divím, že šikovných mladých posielaš do zahraničia. Áno, na štúdium to je v pohode. Len... si myslíš, že sa vrátia? Takto strácame mladých, šikovných odborníkov. Zostanú tu iba tí neschopní, ktorí sa vonku neuplatnia.
Vacuum Madness!!!
- 543 Zobrazení
- 850 Zobrazení
- 1154 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1356 Zobrazení
