Na čom momentálne pracujete? VI.
Nj, odpocuvanie odpada.
Ale neviem presne ako i2c funguje. Este som na to moc nepozeral.
Vlastne nemam ponatia.
Ale ked zahajim komunikaciu a adrese xxx, prikaz read, adresou od 0xff... a dalej..
Ale nemam skusenost. Preto sa pytam.
Vili, ďakujem za odpoveď a vyjadrenie sa k môjmu príspevku.
Jadro je 30x16mm
Altan, neviem či je rozdiel C alebo EI ale asi záleží na plechu..
Jadro je 30x16mm
- Vek: 38
Snaz sa zohnat popis komunikacie niekde na nete, ci uz podla celeho zariadenia alebo pozri aky chip je tam pouzity ktory ma i2c nastarosti. Ak je tam MCU tak si vyrobca mohol komunikaciu napisat vlastnu a teda ostava len hladat info podla celeho zariadenia/balanceru.
Ak chces najst commandy hrubou silou tak sa zblaznis/stravis priliz vela casu. Inak aj to sa da, zvycajne je to na jedno kopyto s inymi/podob. zariadeniami takze vies akym smerom sa uberat.
"No pain, no gain." (KC238)
- Mek
- Vek: 37
Popis I2C zvycajne najdes v datasheetoch IO, ktore su cez I2C riadene, napriklad TDA7468D (strana 8). Su tam postupnosti a urovne signalov pri komunikacii, zvysok je protokol, ktory je zavisly od konkretnej implementacie.
Teraz som trochu pozrel tu i2c.
Bms riadi atmel MCU, takze protokol neznamy. Je to sony a neviem ci maju aj ine taketo systemy, tak dostupnost info bude nulova. Mozno sa este skusit inspirovat nejaku bms akupacku notebooku..neviem.
Baterky mam 2, tak mozem pozriet ci pri ich spusteni tam neprebehne nejaka komunikacia. Nemam logicky analyzer, nejaky lacny kupim. Zatial mozem skusit pripojit osciloskop, dufam ze mi nespravi nejaku zemnu slucku..
Podla codeVisionAvr
I2c-start
I2c-write(riadiace slovo)
A dalej nezname.
Riadiace slovo su 4bity typu zariadenia(to neviem) ,3bity adresa, potom 1bit smer komunikacie
Ono neviem ci to ma zmysel, ale aspon sa nieco priucim.
Ďakujem za reakcie.
Podla codeVisionAvr
I2c-start
A dalej nezname.
Ďakujem za reakcie.
- jirka.jirka.
Osciloskop nebude nejlepší volba. Bude to chtít logický analyzátor a doufat, že z toho něco vyčteš/vyčteme.
- Mek
- Vek: 37
Dnesne osciloskopy mavaju aj dekodovanie I2C komunikacie.
Ak aj nahodou nie, digitalnym osciloskopom sa da dianie na zbernici zachytit, potom vypnut zachytavanie, a prezerat. S analogovym oscikom bez sance.
osciloskop aspon na zmeranie napatovych urovni. Je tam galvanicke oddelenie a 2 tranzistory. napajanie modulu je 12V, tak dufam ze i2c nebude na 12V, lebo to lacny analyzer neda.
inak o clanky sa stara IO Atmel ATA6870 3ks
riadi to atmega 325pv
toto je manual systemu, tak podla tabulky menu by sa dalo nieco predpokladat co tam pojde vycitat
http://www.europe-solarshop.com/documen ... df-pdf.pdf
osciloskop mam bez dekodovania i2c DS1052 rigol.
- Vek: 68
Prišli dosky pre PMI80, tak si vyrobím repliku PMI80.
Už som si stihol vyrobiť displej so 7-segmentovkami s ALS314A, svietia rovnako ako na pôvodnom displeji,
rozdiel je vo vzhľade.Ešte rozmýšľam ako vyrobiť klávesnicu. (neviem, prečo sú posledné obrázky otočené )
S.K.
Zdravim,
nasiel som doma v krabici stare ruske digitrony IN-17 tak som sa rozhodol na nieco ich pouzit.
Zeby hodiny ?
Skocim hned na popis HW
230V AC -> 12V DC - spinany zdroj MYRRA
12V DC - > 170V DC - MC34063 + bizuteria
MCU - ESP8266
RTC - DC3231
Nixie Driver - 4 x K155ID1, 2 x SN74HC595, 3 x TLP627
4x IN-17
Pouzil som univerzalne PCB naskladane na seba.
Momentalne dokoncujem HW (zdroj), doladujem firmware a rozmyslam nad skrinkou
Zeby hodiny ?
MCU - ESP8266
RTC - DC3231
4x IN-17
..super..aj keď pri takejto zostave by som skôr volil NIE mcu... klasika..generátor, deličky, dekodéry atď... ale šetriť treba.. min. 10W ušetríš
Vlastne som to vsetko robil z domacich zasob. Teda MYRRA zdroj a K155ID1 som kupoval ! (10CZK/ks)
Skusal som rozne zdroje 170V (555, 3843) a najlepsie (ucinnost cez 80%) mi vysiel 34063.
Rozmyslal som nad klasikou (TTL) ale to by bolo este viac dratovania a uz som mal toho dost aj pri tejto zostave
Tak polozene zaklady na mp3 prehravac, po 2rokoch odkladu som sa k tomu dostal spat a upravil to. Povodna veriza neotvarala subory s diakritikou, uz odstranene.
https://youtu.be/QoeXCDgkFPY
Tak uz len dopisat zvysok a rozhranie na dotykovy displej
http://youtu.be/QoeXCDgkFPY[/youtube]
- jirka.jirka.
Musím se pochválit i já. Protože ten pocit, když podomácku navržené zařízení začíná fungovat jak chcete je nepopsatelné.
Jedná se o desku, která bude snímat teplotu a vlhkost v mém paludáriu, kde dle nastavení bude spínat světlo, mlhovač, ... (a možnost využít i jinde)
HW:
Srdce celé desky: ESP32-wroom-32e (4MB verze).
2x DS18B20 (ale víme, že těch čidel může být více, ale na co, že? Už dvě se mi zdají až až...)
1x SHT30 (měří vlhkost)
3x relé
SH1106 display
EEPROM
Možnost připojení ventilátoru (aktuálně ve 4 vodičovém provedení). Ale úpravou FW může být 2 i 3.
+ CAN převodník. Jediný mi chybí vyzkoušet, ale to je jenom bonus pro odzkoušení, jestli by s ESP šlo pracovat s CANem a co to zvládne.
Dále jsem desku vybavil LED diodama a 6x IO vstup.
FW:
Vše oprogramované za pomocí ESP-IDF v Eclipse. Jinak vypadá to, že ta deska svítí jak vánoční stromeček, ale já vždy na první kus dávám ledky, protože mi to pomáhá při zprovozňování. U dalšího kusu už to nebudu osazovat.
Integrované funkce ve fw:
- čtení času z NTP
- integrovaná diagnostika pomocí SMNP. Kde jsem si zkusil i vytvořit vlasní MIB tabulku.
- Debug pomocí UARTu, kde je konzole.
Na desce není nic světoborného, jenom bych chtěl vytáhnout onu diagnostiku. Je zde někdo, kdo používá SNMP na vlastních deskách? Protože to propojení s grafanou je úžasné. Už to začínám používat všude, kde mám ethernet.
HW:
3x relé
SH1106 display
EEPROM
FW:
- čtení času z NTP
Nieco blizsie k tej grafane? Mas ju lokalne lokalne alebo na cloude? Na data pouzivas aku databazu?
Mam v plane InfluxDB + Grafana ale zatial mi chyba cas...
- jirka.jirka.
Původně jsem to měl na raspberry, ale nakonec jsem si sehnal nějaké mini-pc, který bootuje z NAS ubuntu-server na kterém mám docker a tam mi to pěkně sviští. Zdá se to komplikované, ale chtěl jsem si zkusit i bootování ze sítě a už jsem to tak nechal. Ale konfigurace jak píšeš: InfluxDB + GrafanaNieco blizsie k tej grafane? Mas ju lokalne lokalne alebo na cloude? Na data pouzivas aku databazu?
S elektronikou to súvisí, len okrajovo, ale urobil som si, resp. dal urobiť podľa vlastného návrhu "tematické trička"
Zdravím. Zaoberal sa niekto riadenim polohy častice, alebo nejakeho telesa v magnetickom poli?
Aby riadenie bolo priamo v telese, ktore bude v magnetickom poli a podla toho kde budeme chciet to teleso presunut zmenime v nom silu magnetickeho pola a ono sa presunie na ine miesto v priestore magnetickeho pola. Je to možné?
- Vek: 38
Zalezi ci v rovine alebo v priestore, oboje sa da.
Napr. tu je ovladanie telesa po rovine cez maticu:
https://www.youtube.com/watch?v=EJZX66JzVDo
Da sa aj bez matici, len cim je teleso od cievky dalej, tam silnejsie pole musis generovat a potom to zerie elektrinu ako svina.
Inak, preco by malo byt riadenie v telese? Nie je praktickejsie mat riadenie v statickej casti?
Alebo do toho telesa chces nasadnut ako do auta, hehe?
