Na čom momentálne pracujete? VI.
Zdravím. Keby sa dalo riadenie do telesa, také, žeby sa to teleso vedelo pohybovat v priestore toho magnetického poľa, tak s tým telesom by sa dalo robiť hocičo. Dokonca keby tam bolo viac telies, tak by sa dali poskladať do hocijakého tvaru v tom magnetickom poli.
(napr. v strede by bol magnet a dookola v určitej vzdialenosti v priestore by boli riadené telesá (napr. guľky) a mohli by sme ich sformovať do nejakého tvaru v magnetickom poli toho magnetu.)
Teleso by detekovalo silu magnetického poľa v priestore a podľa toho by si upravovalo svoju silu svojho magnetického poľa a menilo pozíciu v priestore.
Tak som vam urobil video aby ste videli ako sa daju vylepšovať parametre aby to dobre vyzeralo osciloskop fnirsi 1013d
https://youtu.be/3fjYiFIlFY0?si=wGwLNnm1FmykeSy-
A ako si teda nakoniec vyriešil to trasenie indikátora batérie?
..u nás v jednej reklamke 5€ za kus, trička som mal svoje. Teraz som si dal robiť ešte jedno s iným motívom, 2x väčšia plocha, už pýtali 10€. Ešte ho nemám som zvedavý ako to dopadne...
Možno budem mať lepší kontakt v inej reklamke. Mala by v nej nastúpiť do práce neter.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Nalimko33, protože to jsou dvě stejné desky, otočené o 180°. lepší by bylo nechat jednu a druhou dát nad ní...
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
prečo sú tie BNC proti sebe?
Ahojte na jednej dps 100x100mm sú 2-e dps ktoré sa mechanicky oddelia a bude možne ich osadiť akokoľvekNalimko33, protože to jsou dvě stejné desky, otočené o 180°. lepší by bylo nechat jednu a druhou dát nad ní...
- pablox
A neprechádza ti delenie rovno cez tie biele konektory v strede?
Ak myslíš V-cut tak to by bola dps drahšiaDomaluj si tam to delenie, nebudes musiet strihat celu dosku
Trošku áno ale to by až tak nevadilo cez piny to nejde a vedel som o tom , do budúcna to možno posuniemA neprechádza ti delenie rovno cez tie biele konektory v strede?
Tiež si trochu kopnem . Pozerám, že dosku máš navrhnutú v KiCad-e a pritom sú popisky otočené jedným smerom. Buď to všetko pootáčaš, alebo použiješ KiKit, ktorý vytvorí druhú kópiu so správnym otočením.
Dumitru napísal: ↑25 Sep 2023, 18:27Ak myslíš V-cut tak to by bola dps drahšiaDomaluj si tam to delenie, nebudes musiet strihat celu dosku
https://jlcpcb.com/Kde si dávate vyrobiť dosku?
V pohode som nato zvyknutý nebudem to otáčať je to dps pre mňa domov nie do massproductionTiež si trochu kopnem . Pozerám, že dosku máš navrhnutú v KiCad-e a pritom sú popisky otočené jedným smerom. Buď to všetko pootáčaš, alebo použiješ KiKit, ktorý vytvorí druhú kópiu so správnym otočením.
Ale ďakujem za tip zistil som niečo nove, nevedel som čo je to Kikit ani že také niečo existuje pre Kicad
Tak to potom nerozumiem, prečo považujete v-cut za nákladný. Aké má prosím doska zvyšné parametre? Druhá vec, ako plánujete dosky rozrezať bez akejkoľvek prípravy?
Pravítko a ostré orezavatko nie je nákladný ale ak potrebujem pre seba pcb na bastlenie nevidím dôvod preplácať za V-cutTak to potom nerozumiem, prečo považujete v-cut za nákladný. Aké má prosím doska zvyšné parametre? Druhá vec, ako plánujete dosky rozrezať bez akejkoľvek prípravy?
Parametre dps viď foto
Ďakujem za foto. Takže úplne klasická 2layer do 10x10cm.
Je to samozrejme na vás, ja pre zmenu nevidím dôvod komplikovať si robotu pri týchto cenových rozdieloch. Oddelené kľudne aj až po osadení, a to behom pár sekúnd holými rukami.
- Vek: 68
Ja som dokončil oživovanie repliky počítača Maťo.
Pretože je treba aj niečo jesť, tak som si postavil údiareň a vyskúšal som ju na údenie klobás.
S.K.
Pekná robota,hlavne aby bolo čo v nej údiťpri tých cenách.Len ak si sám dochovaš.Ohnisko máš to malé vľavo?
