Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
Amaterr
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Príspevok od používateľa Amaterr » 05 Nov 2025, 08:50
Aha , jasne ..to vyzera na teslacke kondiky 5/50 .. spravna recyklacia a potom je to poriadny kus zeleza , ked som ja robil s TO-3 vzdy som tahal drotiky ku chladicu , nemozem samozrejme nic kritizovat , nikdy som taku peknu dosticku nenavrhol a ani nerobil :) .
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 33
Príspevok od používateľa Dumitru » 05 Nov 2025, 09:54
Amaterr napísal: nikdy som taku peknu dosticku nenavrhol a ani nerobil :)
Najvyšší čas začať :thumbup:
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 50
Príspevok od používateľa SMITH » 05 Nov 2025, 21:29
Amaterr napísal:
05 Nov 2025, 04:39
Sa priznam , so zaujmom som si pozrel tie dosticky na zdroje , to Pionieer mi nic nehovori a ani odkaz na tych Madarov nepoznam …
https://www.hobbielektronika.hu/forum/l ... itese?pg=0
Obrázok 1
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 05 Nov 2025, 21:44
Dakujem :) , to je tak ked sa zahladim na schemu a neuvedomujem si popis pod schemou … uz si spominam . Ako som si vsimol , na vstupe tie dve diodky a zenerka , uz som tusil co to bude . V scheme nie je ten kondik C6 ale na plosaku ma uz pre istotu miesto:)
trunek
Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
Príspevok od používateľa trunek » 05 Nov 2025, 23:04
ak by mal niekto záujem tak mám asi 10ks tých Šasi.....dosky určite nebude problém od Milana, rád určite vyrobí a mám aj trafáky a chladiče. Technicky tak viete mať aj šasi, aj trafko a aj chladiče a aj dosky a určite aj tranzistory za babku a môžete poskladať zdroj
Obrázok 1
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 53
Príspevok od používateľa nalimko33 » 06 Nov 2025, 12:11
malé dosky mám pripravené na osádzanie
prvá doska kondíkov pre dvojitý zdroj je už osadená - mostíky sú zospodu
ešte ostáva pripraviť tri veľké dosky zdrojov (3xKD503)
Obrázok 3
SHARP MZ-811
Dolfi
Vek: 73
Príspevok od používateľa Dolfi » 06 Nov 2025, 12:29
Ak to nie je vojenské tajomstvo, ktoré "dvoj a troj KD-čkové" zapojenia zdrojov realizujete ? (Nech sa poučím ... :wink: )
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 06 Nov 2025, 14:11
Tie KD503 vyzerajú ako nové. Kde si to zohnal? :pain:
nalimko33
Vek: 53
Príspevok od používateľa nalimko33 » 06 Nov 2025, 15:04
chlopi toto je sekcia kde sa chválim, že po rokoch čosi aj robím....
až to bude hotové, tak to dám do sekcie "môj výrobok"
podklady sú tu na webe - to maďarské vlákno + som podľa odporúčania v PE/AR doplnil blokovací kondík pod operák(y)
Rado dovliekol ku mne 13ks AUJ a toto je najschodnejší spôsob ako to zrecyklovať.... preto sa zdajú tie KD ako nové - boli použité iba raz...
večer začnem nahadzovať KD na ML100Q - dám sem potom fotky ako to dal Maťo dokopy za 4 dni....
2
Obrázok 2
SHARP MZ-811
nalimko33
Vek: 53
Príspevok od používateľa nalimko33 » 06 Nov 2025, 18:11
prvé štyri kusy sú už osadené KD
takto nejako to chcem dať dokopy - určite to ale nebude za 4 dni....
Obrázok 6
SHARP MZ-811
nalimko33
Vek: 53
Príspevok od používateľa nalimko33 » 07 Nov 2025, 11:12
po hodine laborovania je na chladičoch všetko čo má byť
teslácke KD vyrábali snáď po tme - až štvrtý kus KD138 nemal "olúpanú" dieru a dal sa použiť
chcem naozaj minúť všetky zásoby z produkcie Tesla, no netušil som že to bude takýto boj
teraz už iba nahodiť zbytok a hádam to bude hrať....
Obrázok 3
SHARP MZ-811
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 08 Nov 2025, 20:42
Nuz , ja nechcem byt nezdvorily , to vravim vazne .. ale k tym zdrojom , ako keby niekto skakal na olympiade len dvojite skoky … ta referencia , nieco “ fajnovejsie “ by sa nenaslo ? :) , ako by som , aby sa to nikoho nedotklo .. to vsetko tu uz bolo . Nie som konstrukter , ale ked som nieco prekresloval , dal som si tam aj nieco “ svoje “.
Ale , keby mi volakedy nejaky mladik ukazal taky zdroj co spravil , otvaral by som mu dvere :) .
Obrázok 1
Dolfi
Vek: 73
Príspevok od používateľa Dolfi » 08 Nov 2025, 23:18
Keď už "Amaterr" do toho rypol, tak do toho referenčného zdroja napätia dajte aspoň 0,5 W zenerku na napätie 5V6 (možno 5V1), ktoré majú teplotnú závislosť najbližšie k nule. (Stačí trochu ohriať fénom a zmerať zmenu referenčného napätia.)
Podľa mňa, Uref. bude s 6V8 zenerkou možno 15 V a nie 9,8 V, (zlý pomer odporov R8 a R6). Aj pri 5V6 zenerke bude ešte o dosť viacej.
Nechce sa mi pozerať, aký odber má štvoritý OZ, no prúd 10 mA do Z3 cez R2 môže byť dosť málo. (Len do červenej LED pri indikácii tečie asi 5 mA !)
nalimko33
Vek: 53
Príspevok od používateľa nalimko33 » 09 Nov 2025, 14:09
vy dvaja z čoho varíte? nezverejnil som ani schému ani BOM...
SHARP MZ-811
Dolfi
Vek: 73
Príspevok od používateľa Dolfi » 09 Nov 2025, 14:41
nalimko33 napísal:
06 Nov 2025, 15:04
... podklady sú tu na webe - to maďarské vlákno + som podľa odporúčania v PE/AR doplnil blokovací kondík pod operák(y)...
Však si to tu napísal ... :wink:
Obrázok 1
nalimko33
Vek: 53
Príspevok od používateľa nalimko33 » 09 Nov 2025, 15:25
tak sem postni schému podľa ktorej som nakreslil dosku....
vydrž až dám dokopy prvý zdroj a otestujem ho
potom založím vlákno aby si mladí nemuseli stavať G400
Obrázok 1
SHARP MZ-811
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 09 Nov 2025, 16:42
Sa tesim :) , podla suciastok aj na dosticke je vstup AC , teda usmernovac a zenerka pre zaporne napetie pre OZ … nebudem komentovat ten EI trafak , uz by sa vazne hodil len toroid , objavuje sa desiatky trafakov pre 24V na vystupe a vsetky maju primar pre 220V , nuz a potom to vybehne na elite okolo 40V … ale samozrejme kazdemu podla chuti :) , a potom aj zenerku pre napajanie OZ , uchladit aj 100W je problem , chcel som len naznacit , ze som tu videl naozaj fajnove nap. referencie … ja som vzdy daval symetricke mimo pre OZ ..pekna dosticka , vazne .. ja som nikdy nerobil pokovenu a prekovene dierky a resp. obostrannu aj ano , ale ta robota , striekanie jednej strany , umyvanie , bola to otrava. Nemozem vediet , ake meraciky , teda na dosticke nieco na nap. by sa hodilo . Naozaj su tam nejake tranzistory , v scheme od toho madara nie su , ale na tej stranke je vela kombinacii . Ja som teda myslel tu referenciu , nejaka lepsia ako je u Cinana .. a este jedna otazka .. kto vie nech povie … ktora napetova referencia je lepsia ? Tych 7,2V na 723 alebo zenerka s archaickym OZ .. :), mozno som robil prvu dosticku fotocestou , ale negativna predloha , ked pocitam , mohol si mat 5 rokov . Tak som to pocital este raz .. troska viac , tak sa opatruj a pekny vecer :) A neda mi , nechapem , plechova krabica .. vo vnutri uz vsetko vydratovane a potom pilovat diery ? Ja to robievam naopak .
Naposledy upravil/-a Amaterr v 09 Nov 2025, 18:01, upravené celkom 1 krát.
basa1234
Dátum registrácie: 25 Feb 2025, 21:52
Príspevok od používateľa basa1234 » 09 Nov 2025, 23:21
Amaterr na čo tam pchať toroid keď to šasi má originál montážne diery na to EI a tie trafáky sú orignál k tým šasi ? Je to len recyklácia AUJ. Tiež chcem vidieť ako z tvojho 24V trafa dostaneš 2x40V napájanie pre koncák.
K tomu nadrátovaniu a až potom robiť otvory...
Ja som zos zložil ako Milan písal za cca 4dni, rýchlo som to nakábloval, povolil 15 skrutiek a vytiahol celé nakáblované vnútornosti von aby som to šasi nastriekal (večer asi o jedenástej a o jedenástej ráno to už hralo zložené).
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 09 Nov 2025, 23:32
Aj na to som myslel , cele to vytiahnut .. je to v poriadku , kazdy ako mu to vyhovuje, ale v tomto pripade som nemyslel trafo pre zosilovac , vsak je to trafo s primarom pre 220 VAC ? :) Tych zosilovacov som teda moc nespravil , mozno naposledy nejaky Texan , nikdy som nevedel dat tomu ten dizajn , zene aj mne by vadila v obyvacke taka plechova skrina , mozno v nejakej pivnici , v klube . Ale ak by si potreboval na nejaky zosilovac symetrickych 60 V , kludne daj na primar nejake medzi fazove , ved to hadam nejako vydrzi .. co uz , nech to da co to da :) . Pan konstrukter , ja nepotrebujem vytiahnut z 24V ..40 V na napajanie , ja nic nepotrebujem a ked budem , teba sa pytat nebudem , to by mi zachvilu doma nieco zhorelo :) . Opatrujem roky trafo s primarom na 110V/ 24… z nejakeho stroja z NDR , ak by si potreboval na vystupe okolo 50V , rad ti ho dam , pripojis na nasu siet a mas bez previjania 50 V .
basa1234
Príspevok od používateľa basa1234 » 10 Nov 2025, 08:55
Však ta konštrukcia je myslená do záhrady, altánu atď.
Dobre sa to nesie za tie uši.
Ja som len podotkol, že jediné EI na fotkách je v zosilňovači, kde by tvoj nápad nefungoval, nič viac.
Neviem prečo by ti malo doma niečo horieť ale každý nech robí ako uzná za vhodné...
