Na čom momentálne pracujete? VI.
- Milos66
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
A ja teda ostanem pri mojich T1-tkach
prave som otestoval Extech CMM-17 process calibrator/multimeter, po dlhych mesiacoch co som nan nemal cas ani len kupit baterky don som sa dnes donutil ho pustit a porovnal som dva cinske meraky co som mal po ruke.
Jeden bol UNI-T a druhy lacny Vici VC99 ktory ma celkom prekvapil presnostou v porovnani s asi 5x drahsim UNI-tckom .
Generovane napatia a prudy boli z CMM-17 vsetko DC , + frekvencie. Potom som porovnal meranie napatia nastaveneho na home made zdroji - extech sluzil ako referencny.
Najblizsie musim spravit porovnanie toho Extechu s niecim kvalitnejsim, asi flukac-om a kenwood-om.
- extech.pdf
- (100.26 KiB) 71 stiahnutí
- Milos66
Tomu káblu absolútne nič nechýba. Super robota.
- Vek: 25
Druhý pokus fotocestou Ešte to výkupať v isopropyle a som spokojný s výzorom Jedná sa o nabíjačku Li-Ion od zajíce.
Fotocesta sa zlepšuje, už len natrénovať letovanie
Troodon: k tomu Extechu mam bracha, akurat sa vola Escort 2000.
...som zhasol...
Cthulhu no parada. S kablom nic nerob. Tak a uz len pocuvaj a pocuvaj.
nie som tu
Rozobral som Slaviu 630 a chcem je zrenovovat + vymenit spruzinu za novu lebo s tou to ledva striela.
MAT555, potom pozor na limity energie, lebo ti bude za chvíľu klopať Gajdoš na dvere, pretože Junker sa bude strhávať zo sna
- Milos66
Limitov sa neboj, viacej ako 16 Joulovú pružinu aj tak nezoženieš. Skôr slabšiu.MAT555 napísal:Rozobral som Slaviu 630 a chcem je zrenovovat + vymenit spruzinu za novu lebo s tou to ledva striela.
Vymeniť pružinu áno, ale dôležitejšie sú tesnenia. Mám ju tiež po repase asi zo 4 roky. V pohode, akorát také pľuvátko. Už si nejakú dobu brúsim zuby na Weihrauch hw 97 K.
- eurobastler
Mamrdi z Bruselu zas niečo vymysleli:balki napísal:MAT555, potom pozor na limity energie, lebo ti bude za chvíľu klopať Gajdoš na dvere, pretože Junker sa bude strhávať zo sna
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/bezp ... 64109.html
Pri najbližšej zbraňovej amnestii radšej odovzdám svoj prak, ktorý nosím na ryby. To keby mi našli, tak sa do konca života budem opaľovať cez mreže
- zipaj
- Vek: 48
článok je z 02.12.2015
- AndiCibula
Stále aktuálny:
https://www.novinky.cz/domaci/427637-za ... ce-eu.html
Performance in nanospace.
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Doska KVN ohradnika, ktorý som uz spominal v zbytocnych otazkach vsd. Navrh od BOBOR. ...proste luxus, aj napriek kvalite tlace predlohy jak v minulom storoči.
Typ suciastok je fiktivny! ...puzdra sedia.
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
Pěkné.
Malá poznámka - bude-li cívka připojena na kontakt X2/1, měl bych obavu, že se přepálí příslušná cestička spoje k anodě tyristoru (krátkodobě tam tečou desítky ampér). Měla by být podstatně širší, místa je tam dost.
Těch poznámek (ke konstrukci) bych měl více, ale nerad bych vypadal jako rýpal...
- Kamil3011
tecu. Uz sa ti stalo aby cestu odpalilo? bude dostatocne pocínovaná, pravdepodobne este nou bude prelozeny Cu drôt. to znásobí prud. kapacitu riadne.
Kopatko z 555 kde sa kratkodobo pripaja napetie baterie som mal, ale ked som videl ako si o to zrebec masiruje riť, tak toto by ho už mohlo odradiť.
https://www.labviewmakerhub.com/doku.ph ... s:linx:3-0
Po niekolkych dnoch, konecne funguje. Prvy problem vypnute ssh v raspbiane, potom zmes LAN problemov, a este chyba instalacie (skopirovat kniznice rucne). Som zvedavy na i2c komunikaciu s cidlom vzduchu
Konecny efekt, na teplotu reaguje a vlhkost tiez. Nemam nic kalibrovane na overenie
- Milos66
Vydražil si tie Stax-y?
- Najgel
Na bakalárke.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
