Na čom momentálne pracujete? VI.
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Milos66; Lambdy sa vydrazili za 221€ ja som hodil 100 . Ked tretie tak uz funglovky.
By ma zaujimalo aky dlhy kabel mozem zavesit na i2c? Maly update
- sraj
klimatické zhodnotenie Január 2017 Poprad (668m)
tak január 2017 bol hodne studený, priemerná teplota -8.23°C bola o -3.23 °C nižšia ako normál
- platon.rado
ďakujeme
- jirka.jirka.
Tak dneska jsem osazoval jako ďábel.
DPA386. A jak na potvoru mi chybí 1k odpory všude a pojistky. A je to komplet a můžeme začít oživovat a měřit.
Trunekovi ještě jednou velké díky za dodané tranzistory.
- jirka.jirka.
Ideme si dať Flame na tému "DPS na Dudkove zosíky" ?
Btw, tie zelené rezistory (skoro všetky) sú uhlíkové alebo metaloxidové?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Milos66
kazatel s tym sekol, tak niekto sikovny vyplnil dieru na trhu. Proste je to tak a nikto s tym nic nespravy. Dopyt bol, tak sa trh nasycuje.nalimko33 napísal:doska poctivo ukradnutá???
jirka.jirka.: A koncáky si dal aké? Pokiaľ sa dobre pamätám, museli byť originály od IR a jedna vodivosť so správnym písmenkom.
Vyskusal som web services na tejto platforme, som milo prekvapeny. Dalsi sposob ako zobrazit data z maliny (webpage), okrem nejakeho i2c-spi displeja. Keby som ovladal html..
Od zapnutia maliny, za 22sek nastartuje vnutri LVruntime a program bezi. Mam objednane i2c-spi dosky z ciny, adc-dac a ine. tak uvidim ze ci ocakavania neboli moc prehnane..
- Vek: 48
po dnesnom "fire shope" uz na nicom... dnes mi momentalne vypalilo jeden zdroj... ATMEGA asi v tahu (kupovany u cinakov) nejde display a vystup je mrtvy... takze dalsia dvacka v prdeli... mozem kupovat novy zas ...
- Andrej152
- Vek: 22
trosku nekvalitnejsia foto ale nevadi .. pracujem na dvojitom davkovaci na pastu + do toho este pojde aj maly kompresorik na vakuovu pinzetu ... mozok toho je arduino nano + rozsirenie na uno - vela pinov na napajanie . k tomu je 16*2 lcd a par dosiek mosfet ktore spinaju 4 solenoidny na vzduch ale jeden este je na ceste dodatocne ... na napajanie arduina som nechcel pouzit povodny linearny 1117 5v regulatr tak som tam dal step down lm2596.....
ja momentálne pracujem na samo výučbe virtuálnych mašín (WMVare) do ktorých si aplikujem monitorovací systém StruxureWare Data Centre Expert (od Schneider Electric) a budem si monitorovať veci v byte, ako teplota, otvorenie dverí, spotreba, pohyb po byte (najmä keď nie sme doma) a iné veci
toto som si spravil včera foto, keď som uploadoval zopár iso imidžov a virtuálok na server
- sraj
zdroj s DP30V5A
vysledok kopirovania vylepsovania cinskeho ovladaca. Ten original mal nejake dost podstatne SW muchy.
Mimochodom cinan sa s tym nesral. Na doske je jeden jediny filtracny kondenzator a to ten 100uF na 5V vystupe 78M05-ky. Ziadne take ze 100nF kde tu po doske, pri MCU a pod.... Piny z procesora rovno do 7 segmentu (ale ten 7seg ma mozno vo vnutri rezistory i ked o tom dost pochybujem)....
- Milos66
RIAA MM preamp s 2 x 12AX7 od Williho. Chýbajú ešte nejaké drobnosti, ale hádam v utorok to môžem vyskúšať.
Tentokrat trochu pracovne,nastroj na spocitanie FPY. Sobotu doobeda hotove, zial piatok v praci mi to nepalilo . Modul hladania dat (seriove cislo, datumtestu, pass/fail) bol hned hotovy, ale triedenie importovanych dat v 2Darray - najma ako osetrit duplicity ma zbrzdil. Podla spravnosti firstpass yield, by mal pocitat iba stav prveho testu v case (pass/fail) a ignorovat retesty. Toto bol kamen urazu..
Myslim ze som teraz porusil licencne podmienky Home verzie -len na nekomercne ucely
- Milos66
Nemám. Komunikoval som to s Willim a v podstate mal pravdu. MC s elkami asi nie. Jedine ak by boli na vstupe nejaké J-Fet.
