Na čom momentálne pracujete? VI.
- Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Čo sa týka toho MP kondenzátora v repro, nedalo mi to a hodil som ho na AVR component tester. Vyhodilo mi odpor 70 ohm. Takže kondík má zvod. Pôvodne som ho meral na LCM-3 ten ukázal to, čo je na foto. Takže záhada je vyriešená.
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
k tomu zdroju , podobnost cite nahodna , v PE bol Votmeter na obostrannej dosticke , ako A/D prevodnik s 7107 a MA1458 , to je k tomu tento displey
- Dátum registrácie: 05 Máj 2013, 15:26
- Vek: 55
fakt neviem , spomenul som si , ze mam nieco v sufliku ked som robil davno ten plosak .. , nuz musel by som pohladat
ta hanba , ze PE , to bolo prve cislo slovenskeho Elektronika , prve mam odlozene , ale vydrzalo tusim tri - styri cisla , nebolo sponzorov
- zdroj SZ001.pdf
- (761.94 KiB) 142 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Amaterr v 06 Júl 2020, 20:55, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 55
- sraj
..krabička pre elektronickú záťaž FZ-35,
poprípade pre iné podobné moduly
3D súbor https://www.prusaprinters.org/cs/prints ... z-35/files
- Najgel
To je čo na 10W ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Dátum registrácie: 04 Sep 2018, 15:54
Podařilo se mi odladit a dokončit zesilovač ML200C pro subwoofer o výkonu 230W/4R .Za návrh desky,zapojení a hlavně podporu bych rád velice poděkoval uživately Nalimko33
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Neviem či na tom zrovna práve pracujem
V poslednej dobe nieje moc čas na bastlenie, ale už ma pár dní lákalo spráskať nejakú divočinku
Tak len tak pre radosť P3A od Elliotta: https://sound-au.com/project3a.htm
Hniezdočko nabehlo hneď a už aj má nabehané dobrú hodinku v posilke
Keď ono to najnovšie urobí človeku najväčšiu radosť
+-37V a 105W/4R.
+-37V a 105W/4R.
- Dátum registrácie: 19 Júl 2014, 17:22
Pekné.
Neviem či si to aj čítal, ale eliot tam píše o Sziklai pairs. ˇ
Najlepšie je ked driver nieje tepelne spojený s výstupným tranzistorom
a bias servo spojit s driverom.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Snimací trand je na budiči a ohriatim kliďák nepadá, takže pohoda
Aspoň do cca 60°C kam sa mi ho podarilo ohriať na tej Al platni.
Dal som mu asi 80mA.
Kludne mu môžeš dať aj väčší klidák, on to znesie a potom máš P3B
Vinotéka už slúži. Dnes sa začalo.
Výroba meracích šnúr part 1.
Sada 1,5m meracích šnúr pre všeobecné použitie, na malé napätie, s väčším prúdovým zaťažením.
Technické údaje:
Kábel:
Výrobca: Staubli
Séria: SiliVolt -2V (61.7667)
Prierez: 2,5mm2
Materiál: silikón
Vlastnosti vodiča: merací vodič s dvojitou izoláciou, s tenkými vláknami pre veľmi dobré ohýbanie, zvýšená teplotná odolnosť
Nominálny prúd: 32A
Nominálne napätie: 1,5kV
Skúšobné napätie: 8kV
Banániky:
Výrobca: Staubli
Séria: L-41/A
Povrchová úprava: pozlátené
Priemer: 4mm
Nominálne napätie: AC 30V, DC 60V
Nominálny prúd: 32A
Vzhľadom na nekryté banániky sú šnúry určené pre malé napätia, eliminujúce termoelektrické napätie - vhodné pre precízne merania.
Druhá sada bude na napätie 1500V, 32A a tiež s elimináciou termoelektrického javu. Kábel bude použitý rovnaký, banániky budú iné, od toho istého výrobcu.
Pre vážnych záujemcov a pre laboratória ponúkam výrobu meracích vodičov na mieru, podľa požiadaviek (vzhľadom na cenu ale určené pre užívateľov s vyššími nárokmi).
Na fotkách sú aj záťažové skúšky prúdom 32A po dobu 1h pri okolitej teplote 23 ± 3°C. Termoelektrické napätie som meral len dotykom v rukách, nie je to presné, vychádzalo to na 0,0006mV, ale drobným pohybom to vyskočilo vyššie, aj nižšie, takže ozaj len orientačný údaj plus mínus ikarus...
Poslednú fotku mi nejde nahrať, lebo však má viac, ako 5MB a to je dnes luxus... Je to na FB, koho to moc zaujíma.
Technické údaje:
Kábel:
Výrobca: Staubli
Prierez: 2,5mm2
Materiál: silikón
Nominálny prúd: 32A
Banániky:
Výrobca: Staubli
Séria: L-41/A
Priemer: 4mm
Nominálny prúd: 32A
- 20200810_185827000_iOS.jpg (45.4 KiB) 4477 zobrazení
- 20200810_185838000_iOS.jpg (39.85 KiB) 4477 zobrazení
- Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Vlastný elektromer/wattmeter s MCP39F511 a displejom. Už ho len naprogramovať.
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
- Vek: 31
Bobor, bude dakde aj schéma/doska zverejnená? Zatienenie RF modulu pomocou LCD je cielené?
Nabudúce sa neboj pridať na teplote, na QFN trošku viac fluxu, na THT trošku dlhšie podržať nech to pekne vyzlína a bude to dokonalé
Neber to v zlom, profesionalna deformacia, ak nieje dačo podľa IPC610 tak mi to padne do oka a snažím sa o nápravu.
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Niesom expert tak to neber ako rýpanie, ale otázku. Prečo, prerušuješ N a nie L z hladiska merania to je asi jedno, ale z hladiska bezpečnosti ma napadá či by nebolo lepšie prerušiť a merať L.
m6r3k - schému a podklady zverejním keď to bude aspoň trochu použiteľné, možno aj napíšem článok. Spájkoval som to v provizórnych podmienkach takže to nie je veľmi pekné ale funguje to. RF modul je zúfalosť ktorú som pridal tesne pred tým ako som to celé uzavrel a odoslal DPS do výroby, ak bude fungovať aspoň na dva metre tak budem rád.
Pripomienky sú vítané, možno urobím druhú, vylepšenú, verziu.
Dr.Martin - keď je prúd meraný v N tak aj zem meracieho obvodu je spojená s N, čo môže byť pri meraní a manipulácii bezpečnejšie (za predpokladu že sa L a N zapoja správne). Inak povedané, fáza nie rozťahaná po celej DPS.
- Vek: 31
F antenna sa dá vzdy odškrabnúť a nahradiť koaxom s odhaleným λ/4 koncom. 2m to isto dá, ak by si to prerábal skús pouvažovať o izolovanom DCDC meniči pre napajanie meracieho obvodu a frezovanej medzere.
