Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
BOBOR
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Príspevok od používateľa BOBOR » 26 Aug 2020, 20:02
Merací obvod je napájaný izolovaným napätím z impulzného zdroja ale aj tak musíš jeho zem spojiť so sieťou, v tomto prípade s N. Alebo ako si myslel izolovaný DC-DC menič?
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 17 Sep 2020, 10:24
V poslednej dobe som sa venoval záchrane týchto technických zariadení:
1. ploter XY 4160 chybná elektronika, mechanická úprava výstupu papiera - OK
2. PMD-50 programátor a emulátor 8048 (PCB bolo bez pätíc, EPROM-ov, niektorých odporov a kondenzátorov.) - odskúšaný, už funguje
3. systém JPR. Dostal som niekoľko dosiek tohto systému(JPR-1, AND-1, RAM-1, REM-1, RMD-1, DSM-1, RPD-1a, chýba mi RPD-1B), tak som sa rozhodol ho postaviť.
- výroba racku
- výroba zbernice ARB-1
- výroba klávesnice ANK-1
- výroba dosky JPR-1Z (v budúcnosti chcem vyskúšať os CP/M)
- výroba napájacieho panela SPN-1
- radič FDC - na ceste sú PCB pre MFC-1 (možno dokončím aj RPD-1, návrh dosky RPD-1B už mám hotový)
Napájací zdroj som kúpil na bazosi.
Stav repasu je taký, že zostava pracuje jak s JPR-1, tak aj JPR-1Z (pre testy som musel upraviť monitor pre Z80 a adresáciu portov).
Ešte musím dokončiť rack - umiestniť vodiace lišy dosiek a upevniť zbernicu ARB-1.
4. oprava tlmenia ramienka na gramo REVOX
:rolleyes:
S.K.
Diallix
RGB - Laser DIY Scanner
Príspevok od používateľa Diallix » 30 Sep 2020, 10:53
Zdravím.
Vyvíjam Laser DIY scanner.
Postupne tu budem pridavat obrazky/videa a schcémy.
Výrobok je takmer hotový, chýbajú len šasy na montáž jednotlivých modulov.
Základom môjho Scanneru je MCU: PIC24FJ64GB004 . Programujem ho pomocou programatoru PRESTO a PIC KIT. Algoritmy na ovládanie laserov, galvo motorov, tak ako aj rozhrania, ktoré výrobok poskytuje, som si navrhol sám.
Zariadenie obsahuje LCD display a ponúka tri módy. Módy Microphone, Randoming a USB rozhranie. Ak nie je Laser Scanner pripojený do USB, prvé dva módy je možné nastaviť tlačitkom. Ak je zariadenie pripojené cez USB k počítači je možné mody nastavovať cez software, ktoré som sám navrhol a naprogramoval. Software okrem nastavovania efektov integrovaných v procesore (Device Effects) obsasahuje nastavovanie vlastných efektov (Custom Effects). Umožňuje kontrolu intenzity jasu, intenzity blikania, vypnutie/zapnutie jednotlivých laserov, ovládanie gálv a mod random. Pri softwarovom mode random, sa automaticky používajú možnosti nastavovania laserov, tak isto ako aj gálv, čo umožňuje generovať nespočetne mnoho zaujímavých efektov.
Jednotlivé efekty software umožňuje exportovať alebo importovať.
Zariadenie zatial nemá integrované vykreslovanie vektorovej grafiky.
Foto:
Hardware na stavbu efektov.
Hlavný ovládací panel s procesorom PIC:
Jednotlive lasérové moduly:
Navrhnutý a napísaný software:
Scanner v akcii. Prve dve led diody z lava reprezentuju galvá a ďalšie tri Lasere, ktoré budú pripojené namiesto nich:
https://www.diallix.net/laser/013.mp4
A tu je ukážka s provizorne zapojeným modrým laserovým modulom:
https://www.diallix.net/laser/014.mp4
Nakoľko sa nejedná o kompletne zhotovený výrobok,téma bola presunutá. upravil: 1.10.2020 mirosne
lacog
Dátum registrácie: 27 Mar 2007, 00:00
Re: RGB - Laser DIY Scanner
Príspevok od používateľa lacog » 30 Sep 2020, 15:01
Neviem prečo ale ja som si predstavil niečo typu Lidar.
Diallix
Príspevok od používateľa Diallix » 04 Okt 2020, 12:24
Prikladám návrh a namontovanie hardwaru. :
Moduly sú namontované na plexiskle. Je to prototypový návrh skor, než to nahodím do počítača a navrhnem železné šasy.
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 23 Okt 2020, 21:07
Už nejakú chvíľu pracujem na mojom prvom projekte zosilňovača P3A. 130W/4R. Ešte mi chýba predný panel, pár drobností a bude hotovo :)
Peťus
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Peťus » 24 Nov 2020, 20:44
Dneska jsem dopájel můj LiPol charger s MCP73833. Má tři LEDky (napájení, nabíjení, hotovo), dal jsem tam microUSB i USB-C konektor a taky DIP přepínač na přepínání nabíjecího proudu.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 29 Nov 2020, 21:05
K51 200W/4R, pôvodne 120W/4R, takže vyššie napájanie, upravené hodnoty v CFA a tiež kompenzácie.
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... dmb21VTnpR
Pri napájaní do +-40V sa všetko javilo OK.
Pri +-53V bolo treba krotiť kmitanie a "zatĺcť" na výslednýh 200V/us :) (bez C3, merané pred tlmivkou).
Pôvdná K51 mala 150V/us a tiež na novej jemne kleslo THD na vyšších frekvenciách.
Úpravi robil autor - Laco, začo mu samozrejme opäť ďakujem, staval som ja :)
Samozrejme sa bude doska ešte umývať a doladia sa detaily.
Niektoré kondy vôbec niesú vyberané s popisom v približne v rovnakej výške :)
Na VAS príde malé chladenie, vstupné T1-4 sa zaťial javí bez nutnosti teplotne zviazať.
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 15 Dec 2020, 12:03
Tak dozrel cas a zacal som sa zoznamovat s Arduinom....
Ucim sa na konstrukcii digitronovch hodin. SW som nasiel na webe, no uz som ho zacat pretvarat k obrazu svojmu. Povodne bol cas len v 12h rezime, chybala akakolvek informacia ci je AM alebo PM, pri nastavovani minut sa neresetlovali sekundy, tlejivka sekund iba svietila, neblikala.... Tieto necnosti z mojho pohladu uz su odstranene. Mam v plane este nejake vlastnosti pridat... az bude cas.. :-)
PS: je to pracovna verzia, takze na fotke je 5 digitronov, z toho jeden nezapojeny.
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 15 Dec 2020, 17:43
Aj ja chystam digitronove hodiny, ale toto nebudu hocijake. Bude k nim aj AM+FM radio s RDS a dialkovym ovladanim. Zatial je z toho takyto galimatias na breadboardoch, ale funguje to. Tuner som vykuchal z domaceho kina co som nasiel pri smetakoch. Osciloskopom som zistil, ako vyzera komunikacia so zvyskom, a potom som az nasiel datasheet riadiaceho IC tunera, kde je protokol popisany 8O
Co sa tyka softveru som asi v polovici, chyba to dialkove ovladanie a RDS. Srdcom zapojenia je ATmega1284. Urcite to dokoncim az na buduci rok :lol:
Obrázok 1
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 15 Dec 2020, 18:55
Ja som nedavno doprototypoval.
Zacal som s STM32, tak som chcel urobit nejaku dosku. Vysledkom je toto
Andrej152
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 25 Dec 2020, 16:53
posledne dva tyzdne som pracoval na motorizovanom autotrafe nakolko som ho mal len v skatuli od pc zdroja a vyzeralo to hrozne. maka to paradne, akurat na tom trafe chyba uhlik ale je tam pribastleny kontakt z stykaca ale maka paradne. musim si najst este cas na napisanie clanku :biggrin:
3
Obrázok 3
bandi-p
Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
Vek: 42
Príspevok od používateľa bandi-p » 30 Dec 2020, 19:13
Čitač s PIC
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sraj » 05 Jan 2021, 10:16
- klimatologické zhodnotenie na meteoStanici Poprad r.2020..
sraj
Príspevok od používateľa sraj » 08 Jan 2021, 10:36
...MeteoKamera...
-raspberry Pi zero W, raspberry Camera V2, RC servo, 3D print,.....
www.meteopp.eu
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 08 Jan 2021, 16:23
:butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:36, upravené celkom 2 krát.
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 08 Jan 2021, 16:45
105nu70 : Aj keď je to síce iba replika, tak je to pekný kúsok nostalgie :)
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 13 Jan 2021, 02:19
Robím vlastný runtime pre portable zariadenie, niečo ako programovací jazyk podobný Cecku, v ktorom bude kopa matematických aj ovládacích funkcií. Nebude sa prekladat (kompilovať), ale iba spúšťať ako Java. Program v tomto prostredí sa nebude písať po znakoch, ale skladať z možností v ponuke pomocou pár tlačítok.
Zatial základ "vývojového prostredia":
"No pain, no gain." (KC238)
21stano21
Dátum registrácie: 05 Jan 2013, 17:48
Príspevok od používateľa 21stano21 » 13 Jan 2021, 20:31
sraj napísal:
08 Jan 2021, 10:36
...MeteoKamera...
www.meteopp.eu
Z akého plastu si to tlačil? Cez leto tam asi bude pekná pálava...
The power of Linux.
sraj
Príspevok od používateľa sraj » 15 Jan 2021, 11:07
pááľava bude, okolo 75°C
tlačené z PETG (Prusament Orange), je to zároveň test tak uvidíme ako to dopadne?
-mimochodom vedľa mam senzor UV/LUX z ABS už 3roky a v pohode
ak by bol problém skúsim ASA, ...3D print je práve na to dobrý, že si vytlačíš nový (upravený, vyladený) diel
