Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
jezevec
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Príspevok od používateľa jezevec » 12 Júl 2021, 19:50
Ty černé úhelníky jsou plastové, ale dojdou vyměnit za nerezové. Na rámu zespodu jsou už nerezové, stejně tak na horní příčce. Musím ty nerezové ještě očistit od spálené fólie od pálení laserem, jde to blbě.
Ještě doplním, všechny tištěné díly navrhuji v Tinkercadu.
ace1x
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 12 Júl 2021, 20:03
A proč není ten motor osy Y v ose?
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 12 Júl 2021, 20:13
Protože mě to tak pasovalo.
ace1x
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 12 Júl 2021, 21:10
A na Y jsou ložiska kuličková nebo jen kluzná pouzdra? Nesouosost pohonu bude v budoucnu u kluzných pouzder dělat problémy s křížením. Můj názor. Uvidíš.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 12 Júl 2021, 21:44
Jsou tam kluzná ložiska, to vyosení je 2cm, neměl by to být problém.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 13 Júl 2021, 19:33
Tak som si dal pauzu. Treba dopisat menu pre nastavenie audioprocesora, menu pre nastavenie tunera. A menu pre ulozenie stanic. Hlavne ze to hraje. Inak je k tomu dialkove. :D
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 14 Júl 2021, 18:47
Dotiskl a namontoval nějaké další díly. Elektroniku plánuji umístit do podstavce pod tiskárnu. Celé pak by to mělo být umístěno na pojízdném stolku i krabicí na filamenty se silikagelem. Prostor tisku bude chráněn plexisklem.
michal5u
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 19 Dec 2013, 14:50
Vek: 33
Príspevok od používateľa michal5u » 14 Júl 2021, 21:42
Nevím jestli bych ty trapézy/závitovky na Z dával nahoře do ložisek, spíš jen tak pouzdro s vůlí (něco s tak 8.5mm dírou), anebo nechat ložisko a udělat plovoucí Z matici, ať si ta tyč (křivá+pružná spojka) může šmrdlat sem tam a nepřenáší ti to na vodící tyče...no uvidíš jakej bude Z wobble, třeba to bude ok :) pěkný
ace1x
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 14 Júl 2021, 22:19
V tom Z to bude takhle OK. Z se při tisku zvedá max o 2/3 průměru trysky. Nejčastěji tryska 0,4mm takže Z posuv max. 0,32mm. Na této vzdálenosti to nic dělat nebude a při přejezdu Z dolů nějakou rozumnou rychlostí před tiskem to bude taky Ok.
michal5u
Nový člen
Nový člen
Vek: 33
Príspevok od používateľa michal5u » 15 Júl 2021, 17:11
Tady asi jo, mě to dělalo blbiny u první i3, klon z číny, ten nejlevnější šrot s překližkovým rámem :) ale kupodivu netiskla zas tak zle..než jsem ale udělal ty plovoucí matice, tak byly vlnky na bokách vidět dost, sice jen těch 0.32 (ja dávám max. 0.28, když hodně chvátám 0.3) na výšku, ale když to rozhodí v jedný vrstvě 0.15 na jednu stranu a v další vrstvě 0.15 na druhou (myšleno od 0) tak už je to znat :) ale jak říkám, byl to šrotik :)
ace1x
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 15 Júl 2021, 19:38
Vlnky na bocích je tzv. ghosting způsobený vybrací extruderu při jízdě v ose X a Y v závislosti na zrychlení os a tzv.nastaveni Jerk dále na to má vliv také rychlost tisku vnějších perimetrů. S osou Z to nemá co do činění.
michal5u
Nový člen
Nový člen
Vek: 33
Príspevok od používateľa michal5u » 17 Júl 2021, 16:00
Ajo, mluvíme každej o něčem jiným..Z wobble není ghosting
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 19 Júl 2021, 14:03
Momentálne robím D flip-flop ovládaný nábežnou hranou s kapacitnou medzipamäťou čisto len s bipolárnych tranzistorov (7ks). Zatial čo som postrehol tak to funguje na 100%. Na internete su aj jednoduchsie zapojenia, ja som to chcel navrhnut trochu "čistejšie/spolahlivejšie". Na videu je jeden D obvod zapojený ako delička f/2 čiže negovaný výstup pripojený na D vstup. Clk generujem monostabilným obvodom pre získanie ostrej nábežnej hrany.
https://www.youtube.com/watch?v=6LvcxedJrhw[/youtube]
"No pain, no gain." (KC238)
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 19 Júl 2021, 15:13
Nic ve zlém, ale já na tom videu vidím jen nějaké vrabčí hnízdo. Rozumnější by bylo sem dát schéma.
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 19 Júl 2021, 17:10
mišo, vážne, na tomto fóre si získaš publikum schémou a zrozumiteľným komentárom. Tak sem s tým :agree:
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 20 Júl 2021, 08:34
Nevedel som ze niekto bude mat zaujem o detailnejsie informacie.
C1 ulozi stav na vstupe D ihned po príchode nabeznej hrany na Clk vstupe. Po oneskoreni definovanom cca R3*C2 sa nabijanie C1 uzavrie pomocou Q1, teda napatie na C1 sa stane nezávislé od vstupu D. Po tomto uzavretí sa čaká bezpečnostná doba aby v prípade že je takýto D obvod zapojený v spätnej väzbe (delička, kruhový shift, counter) nedošlo k nechcenému ovplivneniu napatia na C1.
Potom nasleduje vygenerovanie imulzu pre zápis do výstupného latchu. Tento pulz sa generuje po oneskorení R19*C4 a trvá cca R22*C5. Ak je C1 nabitý do latchu zapisuje výstup Q3 (Set) ak vybitý zapisuje Q2 (Reset).
V schéme sú vsetky oneskorenia dost velké (cca 10-tky kohmov * 100-vky nF) čo robí rýchlosť celého obvodu okolo 20ms. Pouzitím pF kondenzátorov a rýchlych tranzistorov nie je problém zvýšit rýchlost na 10tky us.
Ak by sa nieto pýtal prečo to robím ked v obchodoch su k dispozícii Mhz Cmosy tak odpoviem len pre zábavu.
Naposledy upravil/-a miso156 v 08 Aug 2021, 20:02, upravené celkom 1 krát.
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 20 Júl 2021, 09:06
Ak sa nudíš na prázdninách a takto si krátiš voľné chvíle, tak OK, inak :pain:
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 21 Júl 2021, 22:35
Po dlouhý době Vás zdravím, ale nějak nebyl čas :cry: Dneska jsem si udělal radost (a zároveň si splnil jeden sen) a přivezl další tři "děťátka". První jsem dostal někdy před měsícem a půl od kolegy, slabší oddělek. Dnes už budu točit první med. Druhý vypiplal od nechtěnýho a předem zatracenýho rojíčku v řádu stovek kousků. A dnes již jsou silný na dvou plně obsedlých nástavcích. Obrovskej relax pozorovat ty tvorečky, i když daní je leckdy bolest a utrpení :lol:, ale máme se od nich hodně co učit. A ve volných chvílích občas s bratrem práce na veteránovi....
bobo87
Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa bobo87 » 28 Júl 2021, 23:33
Ahojte, tak popri vyrobe novych veci sa snazim kusok aj vychovavat ostatnym konkurenciu. :D S 5 rocnym synom davame dokopy repliku PC-XT (http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/xi-8088).
https://www.youtube.com/watch?v=evr5wsdQHOQ[/youtube]
Snad nebudem prehnane namysleny, ked napisem, ze asi spajkuje lepsie, ako vacsina jeho rovesnikov. :lol:
2
Obrázok 2
bobo87
Vek: 36
Príspevok od používateľa bobo87 » 31 Júl 2021, 21:48
Prihadzujem update - masinka vyzera chodivo. :D
2
Obrázok 2
