Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Príspevok od používateľa rogi » 21 Jún 2022, 08:53
Momentálne sa pokúšam opraviť nefunkčny LG TV, po výmene podsvietenia som svojou blbostou poškodil spoj flexi kábla. Takže je to len pokus. Nový TV je na ceste zas LG🙈
Posledné foto urobené z mobilom, foťák je na nabíjačke.
pridal som dalšie fot, vyčistil od kalafuny, plošak ešte bude chcieť naniesť cin uvidím ,hlavne to budem a potom odsať.
Zatiaľ polovičný úspech, keď sa chce dá sa opraviť. :applause:
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sraj » 26 Júl 2022, 17:13
...pribudla ďalšia MeteoStanica.... :D
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 28 Júl 2022, 20:23
po rokoch aspon nejaka zmena :)
magic_touch
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa magic_touch » 29 Júl 2022, 18:53
Rozhodol som sa spraviť si bodovačku, klasika júťúb MOT, len som do toho dal trochu mojho korenia.
Prítlak pneumaticky, časovanie digitálne, ovládanie nohou. Potrebujem zvárať tenké plechové diely, a na to bohate stačí. Takto to začína vyzerať...
4
Obrázok 4
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 18 Aug 2022, 07:21
som v soku , ono to vazne ide od nuly , moc som tomu neveril :)
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 20 Aug 2022, 20:38
Nemas link na ten meracik? Mam podobny, ale aby meral napatie, je napajany z rovnakej vetvy ako mera, takze zacina ukazovat az od cca 50V... Dik
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 20 Aug 2022, 22:36
bol tu jeden frajer co vykuchal ten panel meter a vyviedol napajanie , nuz mne sa nechcelo robit taky zasah , hmm, na SMD si moc netrufam :)
https://www.aliexpress.com/item/3295895 ... 1802wzQz3I
ale ten zltý som tam zalial medzi svorky , je len troska "prilepený " na nejake smd .
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 20 Aug 2022, 23:10
Aha tak, jasne, myslel som ze to ma original takto spravene.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 21 Aug 2022, 09:49
Lennox napísal:
03 Máj 2022, 19:21
V garáži bez elektriky som riešil parkovaciu pomôcku, ktorú som pôvodne vyrábal pred pár rokmi. Bolo to jednoduché reléové zapojenie + optický snímač, modul nabíjania 1s lion batérie, modul zvyšujúceho meniča a dverný kontakt ako indikácia retro semafór nájdený na zbernom dvore. Fungovalo to bez problémov, iba som musel strážiť batériu, modul ju odpájal pri poklese pod 2,5V.
Všetko som nechal pôvodné. Na bastldoske iba som vymenil prepínacie relé 2x1cm za elektroniku s jednočipom. Teraz blikaním oznamuje, že bude potreba nabiť batérie pri 3,2V. Batéria pri dennom používaní vydrží napájať cca. 3. mesiace. Tu je pár fotiek nech sa pochválim :-)
Nejde tam da FV panel?
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Príspevok od používateľa Lennox » 28 Aug 2022, 20:49
dá, ale garáž je v strede mesta obklopená bytovými domami, predpokladaná životnosť panela v jednotkách dní.
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 01 Sep 2022, 20:53
Uz dlhsiu dobu som mal v hlave hruby nacrt ako spravit nabojovu pumpu len z dvoch tranzistorov (jednej bipolarnej dvojice). Vcera ma nejako nakoplo, ze som to bol schopny dotiahnut do funkcnej podoby.
Je to samooscilator, signaly do baz sa beru z "pomocnych vinuti" L2,L3 ktore su navinute na filtracnej cievke L1 co je v serii s C_fly, a teda vsetky 3 vinutia su na jednom toroide.
Cela pumpa ma perfektny rozkmit, zatial este ani raz nezastala, s cievkami L2,L3 =100u to bude este spolahlivejsie.
Tie bazove obvody su zatial dost predimenzovane (faza ladenia), ciel je taky spravit to cele co najviac low-power, kde bias rezistory R2,R4 budu extremne velke a teda sluzit len na prvotny rozkmit. V normalnej prevadzke budu bazove signaly energeticky pokryvane co najviac z vykonovej strany cez vinutia L2,L3.
To preto, aby ked sa vystup pumpy odlahci, klesne aj energia ktora sa prenesie do cievok L2,L3, pretoze nie je potrebna (nie tak vela) na zopnutie "znizenych" prudov tecucich cez Q1 a Q2.
V pripade ze sa zataz uplne odpoji sa C_out plne nabije na 10V, pumpa samocinne zastane a teda bazy nebudu brat skoro nic. Po opatovnom zatazeni sa pumpa samozrejme aj sama opat rozkmita cez R2,R4.
Hruba schema: (Pozn.: Na L3 je bodka na nespravnej strane)
Napatie na C_fly: (1V/dielik) (nula je uplne naspodu)
Prud cez C_fly: (10mA/dielik) (nula je v strede)
3-cievkovy ferit. toroid (vypajtlovany z nejakeho datoveho kabla):
2
Obrázok 2
"No pain, no gain." (KC238)
sraj
Príspevok od používateľa sraj » 27 Sep 2022, 13:34
..mini drill PCB :thumbup:
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 30 Okt 2022, 21:41
po rokoch som sa aj ja dostal k bastleniu
SHARP MZ-811
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 18 Nov 2022, 15:09
ked sa jaro opyta co si robil v zime
pajky
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pajky » 01 Jan 2023, 19:12
Trosku reverzny inginiering, uz je to spustene.. ma to i2c komunikaciu, neviete niekto o co sa jedna? A ci to ide vobec nejako zistit?
Su to baterky pre solar, ale nemam riadiacu jednotku, tak skusam zachranit a pouzit co je. Alebo vyhodim elektroniku a dam tam svoju BMS..
Neviem ci takto funguje aspon balancovanie. Alebo potrebuje prikaz po i2c..
Tiez to ma 16snimacov teploty, co sa hodi a signalizacia by mala byt osobitne vodicmi. Tie su prebite, podbite, prekrocenie teploty.
Ale po spusteni sa zda ze klesa napatie, tak mozno balancuje.
Su tam origo IO pre balanc, ale neviem ci sa nespustaju po i2c..
vlasto
Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 03 Jan 2023, 22:10
Skúsil som navinút výstupné trafo pre El84 PP.
Pôvodný návrh bol pre EI trafo a 2x2950 závitov primáru 0,18 drôt z hodnotou 2x 245ohm,
sekundár 88z pre 4 ohm(9wn67607)
Ja som však zohnal C jadro a drôt 0,2.
Vyšlo to na 2x172ohm, sek.som použil 0,56 drôt.Navinul som 6x prim. a 4x sek. po 3+2 vinutia na každej cievke
Chcel by som sa opýtať na použitie tohto môjho výtvoru,konkrétne vhodné napätie,lampy,zaťaž.Už som ho provizórne odskúšal.. ísť ide.
1kHz aj 10kHz sin,obdĺžnik slušne.Hudba tak normálne aj hĺbky aj výšky idú..
Samozrejme neplánujem sním žiadne Hifi, je len na pokusi,meranie a porovnanie..
Ďakujem
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 05 Jan 2023, 19:57
vlasto predpokladam ze primar mas zapojeny do serie a sekundary vsetky paralelne? asi najdolezitejsie je este ake velke mas jadro?
inak z prierezu drotu to vyzera na primar tak 60-80mA
sekundar 0,6A na vinutie, zalezi ako zapojis pretoze mas tam dost blby prevodovy pomer:
5900 / 88 = 67:1
67^2*4R = 18k Raa primar... velmi vela, ale! kedze mas zbytocne vela sekudnarov mozno to bude tvoja vyhoda :D dal by som na kazdej kostricke sekundary paralelne a kostricky do serie, potom by si mal sekundar co ma:
1,2A a 176z to by bol prevodovy pomer 33,5:1 a to uz by bolo pouzitelnejsie. 33,5^2 je 1122 a dalo by ti to Raa:
4,5k pri 4R zatazi
9k pri 8R zatazi
este nevieme ake velke je jadro a aky vykon a spodnu frekvenciu ponukne, ale podla impedancii by to bolo vhodne pre dvojcinne EL84 / 6p14p v pripade ze by to jadro zvladlo tak vykonovo uplne pekne 20W co sa tyka prudu tak (20W / 8R)^-2 = 1,58A takze aj prudovo by to dva paralelne sekundare zvladli velmi pekne.
Vykon z toho dostanes urcite, ale do akej nizkej frekvencie to bude zalezat od velkosti jadra a sytenia, asi nevies aky hruby je ten vinuty plech co? alebo ake ma sytenie? Taketo C byvaju okolo 1,3-1,5T zalezi od hrubky plechu
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 05 Jan 2023, 22:29
No zrovna C trafo asi na to nebude vhodne. Nebolo jednoduchsie zohnat trafo z AUJ a previt to, to je aspon urcene na audio.
pajky
Príspevok od používateľa pajky » 05 Jan 2023, 22:33
Chlapy, potreboval by som pomoct s tou i2c.
Chape ju niekto?
Viem ze adresy oskenovat idu, ale ide oskenovat aj nieco viac?
Jj, budem to studovat, len nejde vsetko hned, tak ...
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Príspevok od používateľa balu » 05 Jan 2023, 22:55
Pokud nemáš řídící jednotku, tak toho moc neodposloucháš. Nebo po I2C nějaká data běhají ?
