Na čom momentálne pracujete? VI.
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Na výsledok som zvedavý aj ja. Ja zatiaľ nemám moc skúseností z materiálmi, len PLA (v aute nevydržalo), no do budúcnosti plánujem skúsiť tiež PETG.
The power of Linux.
Vyrábam si zosilňovač. Je to asi miliónta variácia UNI50, tentokrát s ochranou a zdrojom na jednej štvorvrstvovej doske.
Asi len vo velkosti plochy DPS,ale mňa by zaujímalo, ako sa dajú v amatérskych podmienkach robiť viac ako dvojvrstvové DPS?
StefanST ja som použil 4 vrstvy kvôli zjednodušeniu návrhu, vnútorné vrstvy sú symetrické napájanie, spodná vrstva je prevažne zem a zvyšok na top vrstve. V číne ti vyrobia štvorvrstvové DPS za 7$, inak by som to nerobil.
Zo 4vrstvej dosky by sa mi asi hlava zamotala, ale tie dva odpory na stojaka tam museli byt? Mas to dost nahusto asi si bol limitovany rozmermi.
Mne sa pacia navrhy kde su suciastky usporiadane symetricky ako vojaci.
Nezamotala. Nie som nijaký odborník na návrh dps, no nedávno som sa pustil do 4layerov. Práveže niekedy to dokáže zjednodušiť návrh. Tiež som dal hornú vrstvu signálovú. Prvú vnútornú GND. Druhú vnútornú napájačky. A ešte mi ostala spodná, tak som dal jednoducho znovu GND.
Keď robím 2layery, napájačku dávam prednostne spolu so signálmi na hornú, spodnú sa snažím používať iba ako GND. Ale narozdiel od 4layeru, sem tam musím obetovať miesto na spodnej vrstve na napájačku(alebo aj na signál), lebo na hornej by som ani nenaroutoval - alebo by bola šialene rozťahaná cez celú dps, znovu nič moc.
Áno, čo som videl nejaké výpočty, tak indukčnosť medzi dvomi vývodmi je pri klasických zemných vodičoch omnoho väčšia, ako indukčnosť pri rozliatej, neprerušovanej zemi. Potom by aj zem mala byť oveľa kľudnejšia, s obmedzením rušivých špičiek. Dala by sa oddeliť digitálna, analógová, či výkonová zem, ak by bolo treba. Okrem toho je návrh omnoho jednoduchší.
Pri cenovej dostupnosti sa to rozhodne oplatí vyskúšať ...
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tu sú vrstvy len dve, ale zato svieti na modro
K200v3 - Bipolar class AB power buffer with Hawksford Error Correction HEC:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... xzWmQxcG5B
K4 frontend:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... JrQlRYT1ln
Zaťial neumyté vyzerá asi takto:
K4 frontend:
- Mek
V poslednych dnoch som sa zaoberal navrhom PCB a praktickym zhotovenim - univerzalneho zobrazovaca digitronov, napr. pre hodiny. Planujem ho pouzit v ramci ineho projektu, budu to hodiny s radiom. Napajanie je 5 a 12 V, na doske je CD4028 a UC3843, takze ziadne nezohnatelne 74141 a pod. Urcene pre multiplexny provoz a funguje k mojej plnej spokojnosti. Je to jednorazovy projekt, takze som to nezadaval profi firme, ale vyrobil doma s mojimi limitovanymi moznostami ake mam.
Snazil som sa to udrzat "low profile", lebo to bude namontovane pod vrchnym panelom skrinky. Preto elektrolyticke kondiky, ktore su vyssie co do rozmerov, su naletovane zospodu a mosfet step-up konvertora je zahnuty, v tomto pripade trochu nakrivo, lebo som prisiel na to, ze mi tam zavadzia cievka az ked uz bola doska hotova.
- medved
Dnešná prerábka kV-metra .. stihol som to za dnešok, dnu je ako predradný rezistor sériový had 247ks 2M2 rezistorov .. už som to aj otestoval pri plných 80kV
Tak, tak, nedavo som ich kupil tusim 12.
Vacsina z nich bola od Ti: SN74141N
- Mek
Ono aj ja nejake tie 74141 mam, origos od Tesly, ale chcel som, aby ked uz sa s tym hram, to bolo univerzalnejsie pouzitelne aj o par rokov, aby tam neboli obvody, ktore sa uz nevyrabaju Ze som musel pouzit viac tranzistorov a rezistorov mi nevadi, mam ich zdarma z rozobratej elektroniky a bastlim rad
- Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
- Vek: 42
programátor PIC podla DL4YHF, len som namiesto ZD napajania mc zaradil jednu7805
- Dátum registrácie: 03 Feb 2021, 13:06
Na tie diery pouzi File/run ULP/drill-aid a zadaj si velkost dier, do novej vrstvy ti spraví vypln pre vsetky diery a ked si pri tlaci zaskrtnes aj tu drill vrstvu tak pekne dostanes otvor aky si si nastavil v drill-aid. Lahsie sa potom aj vrtak centruje a vrta.
Ja uz som minul 70e a idem postavit zdroj aby som vyuzil 300W24V trafo co mam. Napatie bude mat mensie, 12VAC, 24 VAC mi prislo vela na hranie sa s tym. Budem ho limitovat na 5-6 Amperov. Bude skratuvzdorny, a bude mat nizky napatovy pad (dufam).
Tak toto je informácia pre "skorobohov" typu "JohnnyElektro". Mám trafo 300W/24V, neviem čo sním, tak si urobím zdroj na 12V, s limitáciou 5-6A s "low drop". Čiže v tvojom preklade "nizky napatovy pad" je u teba 24-12, čiže 12V a ideš "prekúriť " 12Vx6A=72W?
Asi mi niečo uniklo, ale moč to nie je
Takže 12VACx1.41=cca 17VDC (pri mostíkovom usmernení a filtrácii) je OK?
