Na čom momentálne pracujete? VI.
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Viem ze stracam watty ale s mojimi moznostami som prave na tom takto. Plan je pripojit ho ako keby na 120V siet primar aby som to zhodil bez gainu na wattoch.
12VAC RMS hodnota mi ma dat DC 17V?
- Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Rozumíte někdo tomuto blábolu? Já tedy ne.JohnnyElektro napísal: ↑03 Feb 2021, 14:09...Plan je pripojit ho ako keby na 120V siet primar aby som to zhodil bez gainu na wattoch.
Ja už dlhší čas pozorujem, že tam nie je niečo v poriadku, tak si to proste nevšímam
Moj zaujem je zhodit Volty iba, o polovicu. Nerozoberajme to dalej. Este doplnim, robim to tak aby odber zo siete bol proporocny transfromacii, takze vlastne robim slabsi zdroj ale setrnejsi.
- Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Ja by som aj rad, ved ja sa viem odosobnit a nieco sa aj naucit.
Tak to zhrniem, moj problem bol v tom, ze som mal 24VAC300W zdroj za 100 eur.
Moj ciel je mat vsak 12VAC, aby som necelil vysokym napatiam. Tak ma napadlo co keby som zhodil na primary 240VAC na 120VAC a mal by som co chcem.
No podujal som sa to spravit tak, odber primaru A by bol 1/10tina prudu na 24V sekundari, a primar by dostaval 120VAC ktory by bol polovicny prud z odberu na sieti. V sieti by bol 120V transformator 0.5A. Taky mam 60Watovy. Teda som to limitoval na 5A. Ale je tu moznost ist na 10A, ak by som mal 120W120V transformator. Taky neviem zohnat.
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Myslím že takéto úvahy tu nie sú zriedkavé:
"Mám kopu tranzistorov KD503, ... Asi postavím zdroj 30V/10A, alebo zosilňovač 300W a pod. Viete sem hodiť dobrú schému?"
JohnnyElektro:
Možno by sa dal pripojiť za trafo po usmernení a filtrácii step-down menič, niečo ako RD6006, či 6012.
- Dr.Martin
- Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Ten zdroj je nejaký regulovateľný? Keď hej myslíš že obvody budú fungovať s 12V? 24V je vysoké napätie?
Teraz som si nie moc istý tvojim výpočtom, a či by to nedalo max 3A a nie 5A ako si si vyrátal.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Komplikuješ si život...trafko 60VA 12V/5A tu kúpiš pod ruku za 5€.
Mozno nechapem , ale ked chces primar na 120 V , tak ti urcite v nasej sieti zhori , skus si zohnat trafo primar na 400 V a vystup bude aj " meksi" a tych tvojich 12V DC na vystupe nespravi velky stratovy vykon
- StefanST
JohnnyElektro:
(1) Ako písal F-r-a-n-t-i-s-e-k, nové trafo je riešením.
Akurát pre 5A DC treba trafo s 8A AC. Pre výstup 12V DC treba možno 13-14V AC (úbytok na usmerňovači, regulačnom tranzistore, zvlnenie)
(2) Ak som to dobre pochopil, 120V AC chceš získať pomocou autotransformátora. No tebou zvolené 60W autotrafo 230V/120V je výkonovo neproporčné s tvojim trafom 300W. Preto je vhodnejšie rovno zvoliť jediné, adekvátne tafo.
(3) Ak by si chcel predsa využiť svoje 300W trafo a dá sa (a vedel by si) odvinúť zhruba polovicu zo sekundárneho vinutia, dostal by si požadované nižšie napätie na sekundári. No trafo 300W je aj tak zbytočne predimenzované a zbytočne ťažké pre tvoju aplikáciu.
- Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Konečne po rokoch PHX 150. Perfektný k K712Pro, K600. Pre K340 nestačí. Nevhodný ku K400.
nie som tu
- zdenoeddie
- Vek: 23
ECC88-6n6p?
Vacuum Madness!!!
True True. Musím ho dat ale na osciloskop, sem tam z ničoho nič počuť divné zvuky. Skúšal som aj kabelaz inak aj kostrenie. Musím na skope zistiť odkiaľ sa to berie. Je to len slabo pocutelne. Ešte ma napadá zmeniť miestnosť a zásuvku
nie som tu
Tie zvuky by mali vydavat indukcne prvky, to jest material co celi zmene mag. pola, a pod.
Myslel som zvuky v sluchatkach. Prečítal som pôvodnú tému k tomuto OTL a znizim UCC napätie na 190V. Spomínam si pred 3 rokmi som ho mal pusteny len tak na stole bez skrinky a neboli tam tie zvuky. Teraz som ho ozivoval a nastavovať a zdvihol som napätie na 200V. Brum nieje počuť. Môžem použiť aj 6n23p? Teraz tam mam E88CC Gold. Skúsim mrknúť ci nemám 6n1p s nimi sa ľuďom zvuk páčil najviac.
nie som tu
- zdenoeddie
- Vek: 23
6n23p mozes je to priamy ekvivalent ECC88 co 6n1p nie je, a pozor na zhavenie.
Pazvuky moze robit aj patica a nekvalitny kontakt.
Vacuum Madness!!!
Dík za info. Znížil som anodove napätie na 190V a už je to tiché ako hrob. Hej 6n1p ma IF až 600mA.
Tak a došiel toroid na.... Kto doplní?
nie som tu
