Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
Ajven_Black
Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 01 Mar 2022, 09:38
Mek,
tak to je fakt mega! Na Danwatta som si trúfol, ale tento plošák by som osádzal asi rok pri mojej rýchlosti! :D
Ale skúsiť to by bola výzva pre mňa. Pošlem ti SS. Ajven
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 01 Mar 2022, 14:41
Kdesi mam kopu NOS TR15 tranzistorov a podobnych na nic nehodiacich sa tranzistorov, mozno by som do toho siel, ake polarity tam treba a kolko ks? Vcc je 5V? Co by stala 1 DPS. Dik
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 01 Mar 2022, 19:08
Caute a dakujem za vas zaujem,
je tam 208 NPN a 13 PNP tranzistorov. Budu sa hodit hocake univerzalne low-signal tranzistory s vyvodmi CBE alebo EBC v puzdre TO-92 alebo podobnom.
Vcc je 5 V, ano. Celkovy odber prudu este nepoznam, na breadboardoch som to testoval iba po castiach. Ked osadim tento plosak, budem vediet viac, a overim, ci to vlastne bude cele fungovat :biggrin:
Cena za 1 kus DPS bude 90 eur.
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 01 Mar 2022, 23:08
Cena je dost, ale je pochopitelna. No uvidime.
Ajven_Black
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 02 Mar 2022, 15:08
Mek, fúha...popravde ma tá suma za dosku dostala, to som nečakal aj keď je to veľký macek, ale asi si počkám na tvoju realizáciu hodín, či to bude fungovať. Fandím ti, aby si svoj projekt dotiahol do úspešného konca :)
Obrázok 1
michal312
Dátum registrácie: 30 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa michal312 » 02 Mar 2022, 18:45
Mek, aky je rozmer DPS? kde si to daval vyrabat?
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 02 Mar 2022, 19:00
Rozmery su, ako som pisal vyssie, 50 x 37 cm. Plosak som navrhoval sam a vyrabat som to dal v Cine. U nas by za to chceli aj par stoviek...
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sraj » 19 Mar 2022, 18:54
som si vytlačil takýto čistič káblov, izolácie ..
funguje to perfektne..
https://www.thingiverse.com/thing:3224787
!! tu novšia verzia https://www.printables.com/cs/model/126 ... erer/files
Naposledy upravil/-a sraj v 16 Apr 2022, 20:11, upravené celkom 1 krát.
sraj
Príspevok od používateľa sraj » 05 Apr 2022, 20:26
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 05 Apr 2022, 20:59
Aj ja mam zeleny :mrgreen:
BTW na IoT aplikacie odporucam tieto TADIRAN baterky. Velky teplotny rozsah a kapacita taka ze pri rozumnej spotrebe to prezije zariadenie.
Na foto je SL-2780
vlasto
Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 16 Apr 2022, 12:22
Práve dokončujem jednočinný koncáčik.
Výstupačky sú z Copélie. Z nastavením Ecc85 my pomohol Vili, dík.Hrantík je zo slivky
Obrázok 1
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 16 Apr 2022, 14:10
K čemu tam máš ty dva na elektronkový zesilovač obrovské elyty. Ty dva dole bylo málo?
vlasto
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 16 Apr 2022, 15:30
Tie sú k tomu prvému CLC filtru.. Tie vo vnútri jeden ku g2 a ďalší ku anod. Ecc...čo som mal to som dal🤷‍♂️
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 16 Apr 2022, 16:03
No dobře, ale proč tak obrovské kapacity?
vlasto
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 16 Apr 2022, 19:17
Ja viem,že by stačilo aj 100u alebo 200u... mostík zatiaľ drží a dal som tam pre istotu varistor aj keď neviem či sa nejako uplatňuje🤔Tak dalo by sa to spraviť aj tak že by som dal nejaké iné kundíky do vnútra ale tieto sú pekné červené a hodili sa mi ako dekorácia a ich očká slúžia ako súčasť montážne je na nich prichytená časť kabeláže
Ešte:ak by som mal pekné podobné kundíky menšej kapacity tak by som tieto asi nedal...
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 17 Apr 2022, 08:55
Varistor tam nemá význam, tedy pokud si ho nepleteš s NTC termistorem.
vlasto
Vek: 45
Príspevok od používateľa vlasto » 17 Apr 2022, 21:27
Aa.. jasné tak, ten tam mám (nejaký z PC zdroja)
sraj
Príspevok od používateľa sraj » 28 Apr 2022, 16:43
dalšia meteo kamerka...RPI Zero W, ArduCam 16Mpx
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Príspevok od používateľa Lennox » 03 Máj 2022, 19:21
V garáži bez elektriky som riešil parkovaciu pomôcku, ktorú som pôvodne vyrábal pred pár rokmi. Bolo to jednoduché reléové zapojenie + optický snímač, modul nabíjania 1s lion batérie, modul zvyšujúceho meniča a dverný kontakt ako indikácia retro semafór nájdený na zbernom dvore. Fungovalo to bez problémov, iba som musel strážiť batériu, modul ju odpájal pri poklese pod 2,5V.
Všetko som nechal pôvodné. Na bastldoske iba som vymenil prepínacie relé 2x1cm za elektroniku s jednočipom. Teraz blikaním oznamuje, že bude potreba nabiť batérie pri 3,2V. Batéria pri dennom používaní vydrží napájať cca. 3. mesiace. Tu je pár fotiek nech sa pochválim :-)
Obrázok 1
pixell
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Vek: 41
Príspevok od používateľa pixell » 04 Máj 2022, 09:02
Automatická linka na odpiľovanie profilov.
Chýba ešte PLC.
2
Obrázok 2
