Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Príspevok od používateľa stefanSK » 12 Apr 2021, 10:17
Momentálne pracujem na merači charakteristík tranzistorov a diód.
Parametre zariadenia:
- pripojiteľné k počítaču cez USB,
- meranie NPN, PNP, P/N-MOSFE,T P/N J-FET, diódy/zenerove diódy,
- všetky nastaviteľné parametre elektronicky,
- max. Uce 12V,
- max. prúd kolektorom/diodou 400mA,
- nastavitelný prúd bázou 0,1uA až 100mA (zdroj konštantného prúdu)
- nastaviteľné napätie pre G FET tranzistorov, 0 až 10V.
- meranie napätia externým ADC s rozlíšením 12 bit.
Pri meraní sa kontroluje nastavený max. prúd, Uce(Ud) a max. P tranzistora.
Funkcie:
- automatické meranie závislosti Ic=f(Ib,Uce)
- jednorázové meranie pre zvolený Ib a Uce, resp. Ug a Ud
- zobrazenie nameraných údajov,
- uloženie nameraných údajov do súboru
- zobrazenie už uložených údajov,
- výpočet h21,
- porovnanie nameraných a uložených údajov (párovanie).
Oproti počiatočnému návrhu som dorobil meranie Ube/Ug.(meranie ADC s rozlíšením 10 bit)
Toto chcem v budúcnosti využiť pre simuláciu práce tranzistora v určitom pracovnom bode
pri vstupnom sínusovom signále.
V súčasnosti som v štádiu tvorby ovládacieho SW (vzhľad okna je čisto pracovný), tak by som prijal, koho to zaujíma,
o návrhy na doplnenie užitočných funkcií. (Možno do súkromnej správy, aby som to mal archivované.)
5
Obrázok 5
S.K.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 12 Apr 2021, 15:56
... to vyzerá "nádejne", bude prosím, táto konštrukcia prístupná "širokej verejnosti"?
Stefan31
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 12 Apr 2021, 18:22
Dokaze to zmerat rise time zosilneneho prudu? Ak ano, asi vies poskladat aj DC pulzny generator pre bazovy prud, ktory je ostry v 1us, az stovkach nanosekund.
Prave taky pulse DC zdroj potrebujem, ak by si mi ho vedel navrhnut, zostrojit a skontrolovat, rad ti zaplatim aj 300e+.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 04 Máj 2021, 08:57
Front end K4 + K300 power buffer 300W/4R with Hawksford Error Correction HEC vychádzajúci z K200:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... xzWmQxcG5B
K4:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... JrQlRYT1ln
Obrázok 5
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok od používateľa cs001 » 04 Máj 2021, 22:33
...pokusam sa vyrobit (napodobit). Väcsinu dielov mam vyrobenych, trapim sa s 3d tlacou...
Obrázok 1
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 11 Máj 2021, 22:54
Konečne som sa dokopal. Už mám žiarovkovú skúšajdu aj ja.
3
Obrázok 3
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 12 Máj 2021, 01:20
Drakoush napísal:
11 Máj 2021, 22:54
Vyzerá to pekne ...
Ešte čerešničku na tortu v podobe ochrany horúcich žiaroviek pred náhodným dotykom - nejakou mriežkou. Keď už si si dal toľko práce s tým.
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 12 Máj 2021, 07:23
Pekne, mna zaujali tie konektory, kde sa daju kupit, pripadne specifikacia?
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 12 Máj 2021, 07:48
zdenoeddie napísal:
12 Máj 2021, 07:23
To sú Hartingy . Drahá záležitosť
https://www.tme.eu/sk/katalog/konektory ... rting_161/
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 12 Máj 2021, 09:09
StefanST napísal:
12 Máj 2021, 01:20
Drakoush napísal:
11 Máj 2021, 22:54
Vyzerá to pekne ...
Celé je to "čo dom dal", nad ochranou som premýšľal - nie pred horúcim dotykom, pretože žiaroviek sa človek nedotýka, ale skôr som mal na mysli nejaké plexi, keby náhodou roztrhalo žiarovku. Plexi som doma nenašiel a do krabice s priehľadným krytom by mi nevošla trojica žiaroviek. V budúcnosti to nejak doriešim.
E001
Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
Vek: 66
Príspevok od používateľa E001 » 12 Máj 2021, 12:32
Až budeš robiť ten kryt, nezabudni ho spraviť ľahko odnímateľný a dosť veľký. Raz potrebuješ slabšiu žiarovku, ale inokedy 200W. Aby sa ti tam zmestila aj väčšia.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 12 Máj 2021, 21:38
Áno, taký je plán. V podstate na fotke je 150W žiarovka, 200W je veľmi podobná, nepatrne väčšia. To bol problém. 3 60ky vedľa seba vošli aj do krabice, ktorú som zamýšľal pôvodne na to, ale väčšie nie.
Ktovie, možno sa na to vyprdnem a budem raz za 100 pokusov vyberať črepy z ruky :)
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 12 Máj 2021, 23:47
SMITH napísal:
12 Máj 2021, 07:48
zdenoeddie napísal:
12 Máj 2021, 07:23
Budem teraz troška za hovnometa, ale nie sú to hartingy :D
Viem, ľudovo sa to nazýva harting, ako aj sklápačom hovoríme "tatrovka", ale tieto sú prevažne ILME (Talian), jedine tie domce na panel s dvierkami sú Lapp Kabel, séria EPIC. Tie som inak kúpil vo výpredaji za 1,2€/ks a zhodou okolností tam zapasovali futra ilme :D Pôvodne tam boli zásuvky ilme, ale určené na montáž na povrch, teda vytŕčali o dosť viac a navyše kryty nemali na pánte, ale na šnúrke, takže to plandalo. Síce som mal v pláne to vymeniť, ale nečakal som, že to bude tak rýchlo a tak lacno.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 12 Jún 2021, 09:02
Modul smart izby.
Meranie teploty na strope s DHT22, pwm vystup pre riadenie svetla, vstup z pir senzora. Meranie teploty v podlahe NTC alebo 18B20, meranie teploty v krabicke NTC. Komunikacia modbus. 5 vstupov pre vypinac. 2vystupy pre vypinac na ovladanie led (stavu vystupu vypinaca), 3releove vystupy: svetlo, roleta hore, roleta dole.
SMITH
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 12 Jún 2021, 16:04
Aktuálne pracujem na ESR merači . Jedná sa o konštrukciu z roku 2006 jedného rusa https://pro-radio.ru/measure/3288/
Ten to som si spravil a som s ním spokojný , len na popud jedného kolegu , že by niečo také potreboval , som
narazil na nový PCB od tejto konštrukcie . https://easyeda.com/wegi1/oleg-c-esr-meter .
Tak mi to nedalo , poprosil som Milana a ten mi objednal z Činy PCB .
Aktuálne čakám na nejaké súčiastky čo pochybili ...
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 12 Jún 2021, 17:40
veď mi daj zoznam čo nemáš a pohľadám... mne to nenapadlo dať dokopy....
SHARP MZ-811
dusta
Dátum registrácie: 06 Jún 2021, 10:34
Príspevok od používateľa dusta » 12 Jún 2021, 17:44
Tu je ESR merač od R2D2
Podrobny popis. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040&st=0
Je trošku zložitejší, na nastavovanie. Okrem merania ESR meria L,C,, využiť ako čitač, s deličkou alb. bez nej.
Tu je maďarský merač ESR meria L,C, pri merani ESR zobrazi pamaťovy efekt ale aj únik.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0
Je veľmi jednoduchý ale veľmi presný.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 11 Júl 2021, 15:26
Mam malo volneho casu tak som si vymyslel este tuto blbost. Prerabka cinskeho autoradia. Ma stvalo ze nepameta ulozene stanice, furt ho treba zapinat.
Tak ze novy diplej, cas s ds3231 a synhronizaciou rds, zapametanie stavu pri vypadku napajania res. Moznost volby. Oled displej aby bolo vzdy vidno.
Az sa budem velmi nudit, dopnim beziaci rds text.
Zabera to podstatme viac casu ako som si myslel.
http://www.youtube.com/watch?v=s1QvH3SEjWk[/youtube]
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 12 Júl 2021, 16:37
Rebel 2 na "steroidech".
Pevnější a robustnější konstrukce, lepší závitové tyče. Tisková plocha 22 x 22 x 30cm.
Obrázok 1
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 12 Júl 2021, 18:56
Tie uholniky cierne su z plechu? Tie stlpy mas v plane este nejako spevnit?
Na radiu som pokrocil.
http://youtu.be/lbzCGVPFGFo[/youtube]
