Strana 71 z 74
Napísané: 17 Júl 2023, 12:03
od používateľa mmg
Zdravím. Keby sa dalo riadenie do telesa, také, žeby sa to teleso vedelo pohybovat v priestore toho magnetického poľa, tak s tým telesom by sa dalo robiť hocičo. Dokonca keby tam bolo viac telies, tak by sa dali poskladať do hocijakého tvaru v tom magnetickom poli.
(napr. v strede by bol magnet a dookola v určitej vzdialenosti v priestore by boli riadené telesá (napr. guľky) a mohli by sme ich sformovať do nejakého tvaru v magnetickom poli toho magnetu.)
Teleso by detekovalo silu magnetického poľa v priestore a podľa toho by si upravovalo svoju silu svojho magnetického poľa a menilo pozíciu v priestore.
Napísané: 07 Sep 2023, 17:35
od používateľa Atlan
Tak som vam urobil video aby ste videli ako sa daju vylepšovať parametre aby to dobre vyzeralo
osciloskop fnirsi 1013d
https://youtu.be/3fjYiFIlFY0?si=wGwLNnm1FmykeSy-
Napísané: 07 Sep 2023, 17:58
od používateľa Lennox
A ako si teda nakoniec vyriešil to trasenie indikátora batérie?
Napísané: 07 Sep 2023, 18:05
od používateľa enigma
cs001 napísal: ↑22 Jún 2023, 10:47
S elektronikou to súvisí, len okrajovo, ale urobil som si, resp. dal urobiť podľa vlastného návrhu "tematické trička"
kde si si to dával urobiť a koľko ťa to vyšlo ?
Napísané: 07 Sep 2023, 21:58
od používateľa cs001
..u nás v jednej reklamke 5€ za kus, trička som mal svoje. Teraz som si dal robiť ešte jedno s iným motívom, 2x väčšia plocha, už pýtali 10€. Ešte ho nemám som zvedavý ako to dopadne...
Možno budem mať lepší kontakt v inej reklamke. Mala by v nej nastúpiť do práce neter.
Napísané: 23 Sep 2023, 14:16
od používateľa Dumitru
Dokončena pcb pre 2xkanalovy DDS generátor na báze AD9833
Napísané: 24 Sep 2023, 22:00
od používateľa nalimko33
prečo sú tie BNC proti sebe?
Napísané: 25 Sep 2023, 09:01
od používateľa TAZ
Nalimko33, protože to jsou dvě stejné desky, otočené o 180°. lepší by bylo nechat jednu a druhou dát nad ní...
Napísané: 25 Sep 2023, 12:21
Ahojte na jednej dps 100x100mm sú 2-e dps ktoré sa mechanicky oddelia a bude možne ich osadiť akokoľvek
Napísané: 25 Sep 2023, 17:14
Domaluj si tam to delenie, nebudes musiet strihat celu dosku
Napísané: 25 Sep 2023, 17:22
od používateľa pablox
A neprechádza ti delenie rovno cez tie biele konektory v strede?
Napísané: 25 Sep 2023, 18:27
Ak myslíš V-cut tak to by bola dps drahšia
Trošku áno ale to by až tak nevadilo cez piny to nejde a vedel som o tom , do budúcna to možno posuniem
Napísané: 25 Sep 2023, 18:39
od používateľa maskrtnik01
Kde si dávate vyrobiť dosku?
Napísané: 25 Sep 2023, 18:46
od používateľa Andy99
Tiež si trochu kopnem
. Pozerám, že dosku máš navrhnutú v KiCad-e a pritom sú popisky otočené jedným smerom. Buď to všetko pootáčaš, alebo použiješ KiKit, ktorý vytvorí druhú kópiu so správnym otočením.
Dumitru napísal: ↑25 Sep 2023, 18:27
Napísané: 25 Sep 2023, 19:08
https://jlcpcb.com/
V pohode som nato zvyknutý nebudem to otáčať je to dps pre mňa domov nie do massproduction
Ale ďakujem za tip zistil som niečo nove, nevedel som čo je to Kikit ani že také niečo existuje pre Kicad
Napísané: 25 Sep 2023, 20:07
Tak to potom nerozumiem, prečo považujete v-cut za nákladný. Aké má prosím doska zvyšné parametre? Druhá vec, ako plánujete dosky rozrezať bez akejkoľvek prípravy?
Napísané: 25 Sep 2023, 20:19
Pravítko a ostré orezavatko
nie je nákladný ale ak potrebujem pre seba pcb na bastlenie nevidím dôvod preplácať za V-cut
Parametre dps viď foto
Napísané: 25 Sep 2023, 20:49
Ďakujem za foto. Takže úplne klasická 2layer do 10x10cm.
Je to samozrejme na vás, ja pre zmenu nevidím dôvod komplikovať si robotu pri týchto cenových rozdieloch. Oddelené kľudne aj až po osadení, a to behom pár sekúnd holými rukami.
Napísané: 04 Okt 2023, 12:51
od používateľa stefanSK
Ja som dokončil oživovanie repliky počítača Maťo.
Pretože je treba aj niečo jesť, tak som si postavil údiareň a vyskúšal som ju na údenie klobás.
Napísané: 05 Okt 2023, 15:26
od používateľa 5ko
Pekná robota,hlavne aby bolo čo v nej údiť
pri tých cenách.Len ak si sám dochovaš
.Ohnisko máš to malé vľavo?
