Strana 1 z 2
Rada solar
Napísané: 24 Apr 2017, 22:38
od používateľa jozko1984
Zdravim panove som tu novy potrebujem poradit na chatke mam jednu bateriu ktoru pouzivam na svietenie a nakolko je dost velka chcel by som ju dobijat nieakym solarom z ali...presu.Ta bateria je 6V 50A kapacita 370 AH aky solar kupit a co ktomu aby ju neprebijalo vdaka za rady.
Re: Rada solar
Napísané: 24 Apr 2017, 22:43
od používateľa alidedko
6V 370Ah?
Re: Rada solar
Napísané: 24 Apr 2017, 22:50
Ano je to bacteria ktora sa pouzivala ako zalozny zdroj v jedne firme vazi asi tak 60kg svietim s ledkou 10w
Re: Rada solar
Napísané: 24 Apr 2017, 23:03
od používateľa matoh
Niečo takéto ti bude treba.
http://www.ebay.com/itm/6V-12V-Battery- ... Sw~OdVVJjs
Je to regulátor nabíjania.
Ešte k tomu panel podľa vlastného uváženia.
Re: Rada solar
Napísané: 24 Apr 2017, 23:07
jj dik je to iba modul? a aky panel ? poprosim aj variantu na 12V keby som zohnal este jednu bateriu. a este nakolko to je bezpecne chatka je cela z dreva nerad by som vyhorel.
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 00:01
od používateľa zipaj
ten modul má I-max 4A, 20W panelom by si to nabíjal veľmi dlho, asi budeš potrebovať niečo výkonnejšie
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 07:24
Aky by si doporucil? A panel s akym vykonom?
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 10:01
Pokiaľ zoženieš ešte jednu baterku tak sa ti otvára čínsky trh regulátorov nabíjania tzv "MPPT". Tieto regulátory sledujú batériu ale hlavne zoberú z panela čo sa dá a z veľkou účinnosťou to prevedú do batérie . Výkon panela záleží od toho ako často tam chodíš a aké zátaže plánuješ v budúcnosti napájať na batériu ... Taktiež treba myslieť na to že slnka je málo a pokiaľ nieje panel osvietený "od rána do večera" alebo sú na nom nejaké tiene zo stromov... tak moc energie neuložíš.
kľudne ti bude stačiť niečo takéto. (Pozor žiaden regulátor neni čúrakovzdorný keď nedodržíš návod na použitie zaručene ho od..ebeš. Ak nemáš z elektrinou skúsenosti prípadne ti je ťažko prečítať si návod radšej to daj niekomu urobiť za "pivo" )
http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-Solar- ... SwgZ1XrYw6
Ako panel použiť niečo takéto
http://www.ebay.com/itm/100W-Solar-Pane ... SwjVVVy~o1
Alebo radšej zohnať na bazoši.
Prajem veľa zdaru a slnka.
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 10:32
od používateľa alois
Ak budeš kupovať fotovoltický panel z Číny, tak počítaj s pekným individuálním clom!
Okrem toho, nebolo by na škodu vedieť parametre toho akumulátoru, tj. maximálny nabíjací prúd a typ vyhotovenia. Až potom nakupuj regulátory a príslušenstvo.
A prečítaj si predchádzajúce témy, toto sa tu už riešilo viac krát.
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 11:16
Vdaka za rady este pockam ci bude druha bateria lebo 6v vyuzijem tak akurat na led svetlo a nic viac pri 12v by som dal aj malu telku a vtedy sa uz oplati vrazat do toho peniaze.
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 15:09
aj z 6V môžeš kŕmiť televízor cez vhodný Step Up menič
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 17:10
Ano to mozem ale za aku cenu?
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 17:23
od používateľa spin90
par eur
Napr:
http://www.ebay.com/itm/5A-8A-10A-150W- ... KVYzw2hYug
A si ich miliony, najdes hocico. DC/DC su pomerne lacne, pokial sa nejedna o nejake velke vykony.
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 17:50
Super este priblizny odhad kolko by vydrzala tato bateria na jedno nabitie pri odbere cca 100watt
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 18:28
Ak ma skutocne 370 Ah a napatie 6V, to mas kapacitu 370 Ah *6V = 2220 Wh. Jednoduchym podelenim stomi ziskas cas 22 hodin. V reali pocitaj s polovicou, lebo bars tomu neverim. Alebo teda aspon s 80 %
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 18:48
Ok vdaka ps na stitku je jmenovite napeti 6v norm.vych.prud 50A.jmenovita kapacita 375Ah.a je to niklkadmiova baterie .su to take velke plechove clanky 4ks spojeme v drevenom rame
Re: Rada solar
Napísané: 25 Apr 2017, 19:42
Môže nastať problém z nabíjaním takéhoto druho batérie treba použiť google a pozrieť nabíjacie parametre.
O týchto batériách neviem nič
Re: Rada solar
Napísané: 27 Apr 2017, 06:42
jozko/spin: áno máš 2220Wh, ale z NiCD baterky vieš vyčerpať max 30%...
Majú pamäťový efekt a iné neduhy. Nesprávajú sa ako trakčné batérie.
Sú ja fotovoltické regulátory nabíjania pre NiCD a NiMn aku v kombinácii s olovom. Treba ich nastaviť, nakoľko klasické olovo má inú charakteristiku nabíjania.
Re: Rada solar
Napísané: 27 Apr 2017, 08:45
od používateľa mr.mio
ale z NiCD baterky vieš vyčerpať max 30%... alois,a na to si ako prisiel?
NiCd treba pred nabijanim vybit na minimum,inak straca kapacitu,znamy pamatovy efekt. Nabijat sa moze trvalo CC/CV. CC 0,2C CV 1,43V. Pozor na teplotu,nad 40°C by som nesiel.
Apropo,vykon panela sa urcuje podla spotrebica,nie akumulatora. Akumulator nabijes aj s 5W panelom,lem mu to potrva dlhsie. Pokial si akumulator nechces znicit,na regulatore nesetri,lacnym kvazi mppt sa vyhni. Radsej mensi panel a riadny regulator a nie naopak.
Re: Rada solar
Napísané: 27 Apr 2017, 11:19
Pri NiCD akumulátoroch je dôležitý dobrý elektrolyt, ja osobne by som akumulátor najprv otestoval, poriadne ho nabiť, nechať postáť do druhého dňa a vybiť žiarovkami s prúdom cca 0,1 alebo 0,05C. Ak bol akumulátor dlhodobo používaný, alebo mal niektorý článok vadný ventil a chytil vzduch, elektrolyt je v
, nájdi si postup ako správne vymeniť elektrolyt (roztok KOH, ak máš, tak aj s prídavkom LiOH) a zase bude ako nový.
