RS klopny obvod - divne spravanie
Zdravim. Robim si casovac pre domacu bodovu zvaracku. Prakticky hotove, ale na vystupe potrebujem RS klopny obvod. Pouzil som CD4044 ale sprava sa divne. Ked je R=0 je aj Q=0. Ale potom R prejde do 1, S je stale v 1 takze Q by mal ostat v 0. Lenze nie, uz pri zmene R do 1 sa Q nastavi do 1. Ja to potrebujem dostat do 1 az ked S=0, teda pri prvom negativnom pulse na S. Sprava sa to divne, inak ako je pravdivostna tabulka. Pri skoceni impulzu ked R ide do 0 sa aj Q preklopi do 0, to je OK.
Skusal som to vyskladat aj z NAND clenov 4011 a sprava sa to uplne rovnako. Neviete mi poradit kde moze byt chyba? Vstupy mam osetrene odpormi proti Ucc. Z priebehov je S=SET=kanal 3, R=RESET=kanal4, Q-kanal7. Dakujem za kazdu radu/pomoc.
Pali
! Táto sekcia slúži na prezentáciu svojich výrobkov,pretože sa nejedná o prezentáciu,príspevok presúvam do správnej sekcie. presunul: 18.5.2017 mirosne !
Pali
Re: RS klopny obvod - divne spravanie
Dobré ráno,
Hovorí Vám niečo pojem zakázaný stav? Pri RS klopnom obvode existuje kombinácia vstupov R a S, ktorá by nikdy nemala nastať - to bude asi Váš prípad.
Mohli by ste zverejniť schému? Tak Vám tu lepšie poradia.
Dobré ráno,
Podľa nameraných priebehov ti to pracuje presne podľa pravdivostnej tabuľky. Treba si uvedomiť, že vstup R=reset do východzieho stavu a S=set=nastavenie do požadovaného stavu. Pri R=H klopný obvod nereaguje na stav vstupu S. To znamená, že vstup S dáš do "H", ale v tomto okamihu musí byť vstup R="L". Na vrátenie stavu KO resetuješ (krátkym impulzom). V tomto prípade ale výstup reaguje naopak od tvojich požiadaviek, preto treba použiť výstup Q neg., alebo použiť obvod 4043.
Edit: Teraz pozerám pozornejšie dataseet, obvod nemá výstup Q neg,, takže zostáva použiť obvod 4043 !! Pekný deň!!
- Vek: 68
Podľa pravdivostnej tabuľky pre CD4044 a zobrazených priebehov je chovanie obvodu divné.
Navrhol by som poskytnúť schému ako to je zapojené, poprípade vyskúšať toto zapojenie s CD4044 samostatne, jednotlivé signály generovať tlačidlami (najlepšie ošetrené na zákmity). Logickým analyzátorom zachytávať stavy od udalosti a s vyššou frekvenciou, či náhodou nezakmitol signál S. (na obrázku je frekvencia vzorkovania asi 1 kHZ ? )
Reakcia na predchádzajúce dva príspevky:
Hovorí Vám niečo pojem zakázaný stav? - podľa pravdivostnej tabuľky je to normálny stav, obvod je vo funcii pamäť, čo znamená zostáva nezmenený výstup.
Pri R=H klopný obvod nereaguje na stav vstupu S. - podľa pravdivostnej tabuľky ak R="L" nereaguje na S. R má prioritu pred S
To znamená, že vstup S dáš do "H", ale v tomto okamihu musí byť vstup R="L". - podľa pravdivostnej tabuľky ak obvod má reagovať na vstup S, tak práveže R="H". a S= "L"
S.K.
Ja som si to potom našiel v datasheeete, ospravedlňujem sa za zavádzanie.
Takto ma to proste učili, asi je to dávno, čo tie učebné materiály písali.
Tu je schema. Je to dvojica dekadickyh citacov smerom dole. Pocita impulzy maxima z napajacej siete, v tejto chvili vsak zatial iba z generatora (ano, cca 1kHz). A prave RS KO musi zapnut v okamihu maxima sinusovky (SET je klucovany vystupmi citacov NAND hradlom). A mne sa prave preklapa Q ked zmizne Reset, a nie pri tom SET impulze . Dnes som skusil dat 4043 (vstupy som samozrejme invertoval), uplne rovnaky vysledok. Skusal som zo zufalstva tie vstupne odpory na S a R opierat ako o UCC tak aj o zem. Stale rovnako. Ako som pisal, postavil som RS KO aj z dvojice NAND 4011, uplne rovnako. Mam pocit akoby som mal nejaku hlupu chybu. Len ju nevidim .
Dakujem vsetkym za postrehy, najblizsie realite je StefanSK, fakt sa to nesprava podla pravdivostnej tabulky. este to skusim nasimulovat samostatne na doske s generatorom a uvidim. Dik.
Pali
Pali
R21, R22, proč mají tak nesmyslně vysoký odpor? Co R1, jakou má hodnotu a proč tam je, tvoří nap. dělič s R21.
Aha? R1 je 3k3, s tymi diodami je to OR gate, nechcel som uz davat dalsi IO, a NANDov som uz mal tiez malo. Ale na 90% v tom problem nebude, na zaciatku som si myslel ci tie diody davaju dobre urovne 1/0, tak som za nich smerom ku RESETu dal 2 invertory ako tvarovace, a vtedy uz to nebol delic s R21. Ale dobra myslienka, skusim toto vylucit. Hodnoty R21 a R22 - je to iba osetrenie vstupov, pri CMOS by nema byt zasadny problem s velkostou. Ci?
Logika je logika. Mala by ísť podľa pravdivostnej tabuľky. Ak sa klopný obvod nastaví tak tam ten impulz na S pravdepodobne bude. Len ho nie je pri 1kHz rozlíšení vidieť. Takže by som išiel s f hore čo to dá. Nepozeral by som to LA ale osciloskopom. A samozrejme mať v poriadku základné veci ako je pripojenie nezapojených vstupov na neaktívnu úroveň a blokovanie napájania.
Tiež dúfam že tie R1 a R21 tam neboli naraz.
A ešte by ma zaujímalo ako to vyzerá na vstupoch toho IC7C. Či tam náhodou nevzniká nejaký hazardný stav.
