zapojenie 555 otazka
- thompson
Ahojte chcem len tak skusit toto zapojenie len mam otazku ten kondik C1 nema nahodou byt 2,2Uf? lebo 2,2nf co ma + a - podla mna neexistuje. Help me pls
http://www.tranzistor.sk/sk/schemy-a-ex ... ia-tv.html
no tak neblikalo bi to tak že blik blik ale poblikavalo by to a bolo by to vidno.Andrej napísal:S kondom 2,2 uF by moc nevidel, ale bolo by to len 40 hz. co by teda sveitilo stale ale mensim jasom...
Re: siet
pozri zober jednosmernu diodu a daj do siete a pripoj na žiarovku a uvidis 50Hz žiarovka ti bilka na 100 hertzoch vyskušaj.Nomen napísal:V elektrickej sieti je 50Hz , vidiš nejake blikanie ? Ludske oko to jednoducho nezvlada , ja by som pouvazoval o cmos 555 , mensie kapacity a su stabilnejsie vo vystupnej frakvencii
ach jaj
Ach jaj Borachio ,ci ako .. , ze pokrocily , ked das diodu do serie so ziarovkou , usmernis striedave napetie , to znamena ze budes mat na ziarovke len jednu pol vlnu , kladnu alebo zapornu , ako diodu otocis , tak sa ziarovka bude rozvedcovat len tou pol vlnou a v druhej bude zhasnuta , preto sa ti zda ze bude blikat , preto sa ta el. siet vola striedava , vykon je v kladnej aj v zapornej pol vlne , troska fyziky by to trebalo .
- Robio
Ak máš jednosmerné usmernenie siete tak budeš mať f 50Hz ak máš dvojcestné tak budeš mať 100Hz...
A boraicho má pravdu žiarovká "bliká" na 100Hz (jedna sekunda zo siete má 50kladných a 50 záporných vĺn...) a klikať ju neuvidíš pri 50hz to je jasné pretože to vlákno má nejakú "zotrvačnosť" nie ako LED dioda ktorá sa vypne v okamžiku...
50hz
To Robio ,, troska sa tu bavime o frekvenciach ,,ale ak tam vopchame nejaku diodu , ci jednocestný alebo dvojcestný usmernovac , uz sa nebavime o frekvencii , to napetie je uz usmernene , ide teda potom len o zvlneni , a zvlnenie to je zasa o niečom inom , jasne ti je samozrejme ze zaporna polvlna pri dvojcesnom je medzi dvoma kladnými a teda naozaj mame 100Hz , ale to je zvlnenie ,, pekný den .
Re: 50hz
sluchaj tu.Nomen napísal:To Robio ,, troska sa tu bavime o frekvenciach ,,ale ak tam vopchame nejaku diodu , ci jednocestný alebo dvojcestný usmernovac , uz sa nebavime o frekvencii , to napetie je uz usmernene , ide teda potom len o zvlneni , a zvlnenie to je zasa o niečom inom , jasne ti je samozrejme ze zaporna polvlna pri dvojcesnom je medzi dvoma kladnými a teda naozaj mame 100Hz , ale to je zvlnenie ,, pekný den .
aj andrej ja viem velmi dobre že v sieti je 50Hz lenže žiarovka blika na 100Hz viď Robio.
Nomen mne take veci vysvetlovať nemusis.po prve este my vysvetli ako chces v sieti vidieť 50Hz??? to mi potom možeš prisť naladiť teslak ked dokažes vyčitať frekvenciu podla toho že sa len na to pozeras.
urob toto a uvidis sam. http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=4307 a presvedčiš sa sam.
Re: Pajka
pičus, trafo pajku nepouživam , je uplne na hovno.Nomen napísal:Ak si to dal na trafo-pajku asi ti uz odisla do eletrikarskeho neba , a s odporovou sa to da ,, ale co , drží, ti palce ,
mne palce držať nemusi, od teba si nepotrpim.
a dalsia vec je , vieš ako vyzera jednosmerne napetie??
jednosmerne napetie je toto hore
a ked das do siete jednosmernu diodu vznikne ti toto a od jednosmerneho napetia to ma dosť daleko, tak nechapem čo tu trepes že:
Nomen napísal:ale ak tam vopchame nejaku diodu , ci jednocestný alebo dvojcestný usmernovac , uz sa nebavime o frekvencii , to napetie je uz usmernene
ked
Skus dat na vystup kondik , elektrolyt okolo 200M na dobrých 400V a bez zataze , na vystupe budes mat rovnu ciaru , cize si to pripojil na napetie uz usmernene , to si zrusil to zvlnenie , ale uz bolo usmernene , ale ak ten elyt das na striedave , tak vyletia poistky , len to som chcel , ze striedave prechadza nulou , ak je tam dioda uz je to usmernene , aj ked s vlnením a to je ten spodný graf , nakreslil si to naozaj spravne , ved sa nejeduj , v pohode
Re: ked
hééj a ty si doma usmernujes sieť, vyhladzuješ a potom to pripajas na žiarovky hej?? pozri neviem prečo odbočuješ s temy o usmernovani a vyhladzovani napetia?? ja som len napisal že žiarovka blika na 100Hertzoch a po usmerneni jednou diodou vidno ako poblikava. tak neviem prečo si ty aj andrej hned beriete ako keby som napisal že v sieti je 100Hz?J som nikde a nikdy nenapisal že v sieti je 100HzNomen napísal:Skus dat na vystup kondik , elektrolyt okolo 200M na dobrých 400V a bez zataze , na vystupe budes mat rovnu ciaru , cize si to pripojil na napetie uz usmernene , to si zrusil to zvlnenie , ale uz bolo usmernene , ale ak ten elyt das na striedave , tak vyletia poistky , len to som chcel , ze striedave prechadza nulou , ak je tam dioda uz je to usmernene , aj ked s vlnením a to je ten spodný graf , nakreslil si to naozaj spravne , ved sa nejeduj , v pohode
www.boraicho.szm.sk/P1010719-0.3gp 222kB
Len tak OT. Norma PAL má definovanú rýchlosť 24 snímkov za sekundu. Správne je to vlastne klasické TV. Bliká? Latencia tam je ale obrázky sa obnovujú s rýchlostou 24 snímkov (nebudem tu rozoberať čo je to prekládané riadkovanie) a bliká? Pravda 50Hz sa dá postednúť ak urobíš pohyb na okraji zorného poľa oka ale všeobecne je dané že frekvencie nad 20Hz oko berie ako trvalý svit a nie blikanie. Samozrejme niekto poviem že to vidí ale to je asi taká pravdepodobnosť ak niekto počuje zvuk na 20kHz.
- 5083 Zobrazení
- 4355 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2870 Zobrazení
- 2037 Zobrazení
- 2663 Zobrazení
