čo používajú kozmonauti?
Len tak ľahká otázka do pléna. Izolujem podkrovie na chate, podľa výpočtov min. 40cm nobasilu ? Kur..? čo dávájú do skafandrov a do pláští orbitálnych staníc?
Re: čo používajú kozmonauti?
Kur..sky nieco drahe, co by sa ti cenovo neoplatilo dat ako izolaciu na podkrovie.Kur..? čo dávájú do skafandrov a do pláští orbitálnych staníc?
A dalsia vec, ani si nevies predstavit ako by celkovo svet pokrocil, keby novynajdene veci sa najprv neutajovali a neprioritizovali najprv na vojenske ucely...
Takze bud je to este stale tajne, alebo ku...sky drahe, alebo lacne a tajne, vsak si vyber moznost....
- Washu
- Vek: -1998
https://www.colorado.edu/ASEN/asen3036/Orlan.pdf
https://www.colorado.edu/ASEN/asen3036/ ... tyUnit.pdf
Staci trocha googlit
PS: V skafandre je skor problem opacny, co s odpadovym teplom aby sa astronaut "neuvaril"
PPS: Ak hladas ultimatny termoizolacny material, keyword je aerogel.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Idem preštudovať čo Washu dal ale len z laickeho rozumu vo vesmíre máš vákum a to je izolant tak neviem čo chces vo vesmíre izolovať. Tam sa teplo šíri hodne biedne!
nie som tu
A neni tam náhodou na privrátenej strane k slnku vysoká teplota (infračervené žiarenie) a odvrátenej (v tieni) zase extrémne nízka teplota ???
Nie. Teplo sa vytvara na telese na ktore to ziarenie dopada. Preto su skafandre biele lebo by sa tam upiekol!
nie som tu
Nejdem sa s tebou hádať,ale ja som to nevymyslel.
Cit: Kvůli značnému rozdílu teploty na vnější straně skafandru (hlavně mezi stranou osvícenou sluncem a stínem) je skafandr intenzivně izolován a teplota uvnitř se citlivě reguluje.
Celý článok je tu https://21stoleti.cz/2010/04/17/kosmicky-skafandr/
ani sa nemáš prečo hádať, elmoto ti to napísal ..... teplo sa vytvára pri absorbcii žiarenia na telese a keďže je okolo vákum, tak sa to teleso dokáže chladiť len vtedy , ak to teplo znovu vyžiari, lenže ne to potrebuje vyššiu teplotu a tak sa kozmonaut uvarí. Presne preto sú skafandre biele a sondy sa ochraňujú zatienením nejakou fóliou, čo teplo odrazí a preto ako písal washu, skafander neni až tak termoizolovaný ako by sa zdalo. Predpokladám že aj bežná sklenená/čadičová vata o hrúbke 10 cm bude izolovať viac ako skafander.
Ohľadom tej izolácie. Pred pár rokmi sme prerábali podkrovie. Pôvodná izolácia Isover RIO 16+5 cm (λ 0,040 W/m.K) bola zle uložená stavebnou firmou. Tak sme ju vyhodili a nahradili svojpomocne Unirol Profi 16+10 cm (λ 0,033 W/m.K). Dôležité je správne uloženie bez medzier - vyplnenie každej škáry. Je to vo štvrti katalógových domov. Oproti ostatným susedom v rovnakých domoch máme takmer polovičnú spotrebu plynu a tepelný komfort v dome išiel dosť hore. V zime, keď napadne sneh nám na streche vydrží najdlhšie, lebo máme najmenšie tepelné straty cez strechu.
Takže odporúčam zainvestovať do kvalitnej izolácie. Treba pýtať priamo od predajcu zľavu. Kto si nepýta, zľavu nedostane. Navyše izoláciu doviezli priamo do domu bezplatne.
... Keby to bolo tak jednoduché s tou izoláciou - načo je potom jeden z dôležitých systémov skafandra práve tento - systém regulácie vnútornej teploty (ohrev i chladenie). Tá biela farba tiež nieje všemohúca...
Zvyšok tu https://sk.wikipedia.org/wiki/Skafander
No preto lebo tepelna strata cloveka pri lahkej cinnosti je tusim kolo 80W. Kedze toto teplo sa nema ako jednoducho odviezť zo skafandru nakoľko okolie je vysoký izolant tak je sucastou skafandru system klimatizacie . Samozrejme ze ta biela farba nieje bohvie co ale ako pises nieje to take jednoduche. V tieni sa zo skafadra predsa len dost tepla vyzaruje a urcite treba aj prikurovat
Jupi: zaizolovana strecha a kvalitné okná je základ ! Ja tiez spalim v prepocte 50% menej ako sused. Strecha je 40cm vata.
nie som tu
- Washu
- Vek: -1998
Prikurovat v skafandri moc netreba. Skor treba dost intenzivne chladit a to spodne pradlo z chladiacimi hadickami tiez nieje len na okrasu
PS: Na to izolovanie odporucam pouzivat hlavu a spravne zobrazovadlo.
Par obrazkov za 1000 slov
http://www.eevblog.com/forum/thermal-im ... 15i7ptbnt4
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Keď sa ti 40cm nobasilu zdám vela alebo nemáš dosť peňazí, tak či ti bráni použiť 20 cm ? Po pár rokoch začnú všetky okná prefukovať, je jedno či su plastové alebo drevené.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Ďakujem za reakcie od všetkých. Neriešim finančnú stránku, ale priestorovú. Preto taká blbá otázka a vo volnej téme.
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
preco by mali zacat okna prefukovat? ak zacnu tak iba cez gumenne tesnenia ktore sa daju vymenit. A s tou izolaciou by som nesetril ideal (ak sa da) prekladat cez seba pasy aby sa co najviac poprekryvali spoje medzi vatoumartin knocik napísal:Keď sa ti 40cm nobasilu zdám vela alebo nemáš dosť peňazí, tak či ti bráni použiť 20 cm ? Po pár rokoch začnú všetky okná prefukovať, je jedno či su plastové alebo drevené.
- zdenoeddie
- Vek: 23
A ja trosku odbocim, ako je na tom fukana izolacia?
Vacuum Madness!!!
Foukanou izolaci mám někdy od 95. roku. Tuším jsem někde četl, že je to izolačně ekvivalent polystyrenu. Nevýhodou je nutnost záklopu pokud tam chceš chodit nebo by tam mohl nafoukat sníh.
Po zateplení stropu na půdě mě spadla spotřeba plynu minimálně o 1/3.
- Loloone
- Vek: 51
...alebo striekanu izolaciu (PUR pena) super na clenite plochy a sikminy, cenovo neviem porovnat
google vie
google vie
Cenovo sa vies dostat aj na cca cenu normalnej izolacie, avsak musis hladat. Mam kontakt na jedneho poliaka ktory to robil v okoli Orava-Kysuce viac ludom kt. poznam a su spokojny + jeden znamy oslovoval asi 20 firiem ale ze ceny rubali neskutocne vysoko + stylom "Ak si tu umiestnite reklamu nasej spolocnosti na pol roka, tak Vam dame 500e zlavu" Nakoniec sa dohodol s tymto a ze super. Osobnu skusenost s tymto panom vsak nemam.
K tej pene (pur izolacia)..
V niecom je to super (dostane sa naozaj vsade, teda velmi dobre a tesne pokrytie, vraj dobre termoizolacne vlastnosti(nestudoval som, je ich viac druhov) avsak nieje to pouzitelne vsade. Problemy robi napr parotesna folia, tzv parozabrana - musis mat plny zaklop alebo to nejak podbit zo spodnej strany, inak ti bude hnit krov. (najskor laty).. Pre par m^2 sa ti to taktiez neoplati. Zalezi taktiez na konkretnom mieste svk, uz som sa stretol s tym, ze nejaka firma mala problem dat zaruku na na RD na orave, avsak nepamatam si preco, ak by na tom zalezalo, tak by som sa opytaj, islo o kamaratov RD.
Hrubka izolacie sa vsak vraj podstatne znizuje, takze z tohto hladiska by aj tadialto viedla cesta.
