Peroxid Vodíka
Peroxid Vodíka
Neviete kde by sa dal ešte kúpiť peroxid vodika? normálny 32% alebo 35% , kupuje ho ešte niekto z vás?
Re: Peroxid Vodíka
Ak si z okolia TT tak ty môžem darovať jednu takú 0,5l fľašku, ja to už aj tak nevyužijem
Re: Peroxid Vodíka
- Milos66
Re: Peroxid Vodíka
V Martine vedľa Galérky vo farby-laky úplne bežne. Tam kupujem aj ja. Treba nájisť obchod kde s tým majiteľ nerobí caviky.
- eurobastler
Re: Peroxid Vodíka
Votriem sa ti do témy.
Zabudol som zatvoriť fľašu s peroxidom vodíka. Zistil som to po mesiaci. Je ešte použiteľný alebo na vzduchu degradoval?
Re: Peroxid Vodíka
Sorry za OT.
Môže mať zle zatvorená fľaša s peroxidom podobné účinky ako zle zatvorená HCl - ka?
Skrátka, široko ďaleko všetko železné zhrdzavie.
Re: Peroxid Vodíka
Peroxid, ktorý teraz mám, ma spotrebu do 5.3.2016.
Už leptám bez vody, lebo ten peroxid obsahuje viac vody ako peroxidu.
No ok, vyskúšam vaše rady.
- zipaj
- Vek: 49
Re: Peroxid Vodíka
Nie, lebo peroxid vodíka sa rozkladá na vodu a kyslík a kyslíka máš vo vzduchu okolo 21%zdeno6505 napísal:Sorry za OT.
- eurobastler
Re: Peroxid Vodíka
Takto skončí:pin napísal:Z fľaše unikol kyslík a ostala len voda:
2 H2O2 -> 2 H2O + O2
Ja som to doniesol domov z drogérie a začalo to tiecť, tak som peroxid prelial do sklenenej fľaše. Plastové fľaše na chemikálie by mali zakázať. Rovnaký problém som mal aj s HCL, aj po maximálnom dotiahnutí uzáveru sa fľaša dala stlačiť Riedidlá detto...
Re: Peroxid Vodíka
ten peroxid je ma naročky štupel priepustny aby nerozdrapilo flašu. Taktiež uskladnit musiš ho postojačky nesmie ležať. Peroxid bublinkuje aj vo flasi a musi mať priepustny stupel
Re: Peroxid Vodíka
ti ju môže roztrhnúť, na peroxid sa nesmie medzi luďmi používať sklo ... problém je už aj pri preliatí čo si spravil, pretože spústa nečistot pôsobí kataliticky na rozklad H2O2, takže sa ti bude rýchlejšie samovoľne rozkladať. Peroxid vodíka neni stabilná zlúčenina a stačí mu len silnejšie teplo a už tam vzniká tlak . Tiež sa nesmie do toho preoxidu nič vracať speť, proste čo čo vyleješ už musíš zlikvidovať, aby si tam nezaviedol nejaké nečistoty.Ja som to doniesol domov z drogérie a začalo to tiecť, tak som peroxid prelial do sklenenej fľaše
... ak si ho redtým neprelieval a je v originál flaške, tak ti uniklo len málo O2, takže sa neboj.Zabudol som zatvoriť fľašu s peroxidom vodíka. Zistil som to po mesiaci. Je ešte použiteľný alebo na vzduchu degradoval?
-- Spojený príspevok 27 Feb 2019, 10:38 --
joži ma predbehol a tak ako píše, plastová flaša je tam náročky + musí prepúšťať zvýšený tlak
