Plynový kotol
- Robio
Re: Plynový kotol
1/5 ceny celeho kotla len za vetrak ok. Ekologia v praxi.
Re: Plynový kotol
Podla kotla .. 60 - 150€ a podla toho kde kúpiš...
Žiaľ dnes sa tak vyrába, na ventilátoroch v aute odídu uhlíky, všetko je zalisované a "musíš" vymeniť celý aj ked by stačili nové uhlíky za pár euro...
Záleží ako je tam to/ tie ložiská osadené.. opýtaj sa nejakého "strojára" ... za pokus nič nedáš
Re: Plynový kotol
Ked uz je rec o kotloch, pazvukoch, bezpecnosti co sa tyka uniku plynu, ma niekto rozumnu predstavu preco sa kotle neinstaluju do exterieru - do tepelne izolovanej skrinky, uzamknutej, a pod.
Preco to ludia pchaju prave do kupelni - prakticky najnevhodnejsieho miesta v dome?
Re: Plynový kotol
Pre, že by sa ti dosť oštiaval a to pre elektroniku nie je moc pozitívna vec.
Re: Plynový kotol
Može byť v expanzke nekondenzovaná voda? Lebo keď som ju dofúkaval mal som pár kvapiek na pumpičke,ale dnes ked som ju kontroloval tak už nie. Chcem zistiť či je deravá alebo to bol len kondenz ako v tlakovej v kompresore?
Re: Plynový kotol
To by si mal nájsť v návode na obsluhu - inštaláciu...Dr.Martin napísal:Chcem sa spýtať že akoby som mal odvzdušniť kotol?
V mojej peci ho mám na vrchu výmenníku - ručný, naspodu pri trojcestnom ventile mám automatický...
to zistíš až za pár - týždňov. Je to uzavretý systém, kým prejde pár litrov vzduchu cez malú dierku do vody a potom autoodvzdušňovákom von.... to chvílu trvá. Ináč v komore pre vzduch voda nemá čo robiť...ani kondenzovaná... predsa tam nepumpuješ kubíky vzduchu, iba pár litrov... to by musela byť riadna atm. vlhkosť Asi tam bude ďurka.Dr.Martin napísal:Chcem zistiť či je deravá...
- Robio
Re: Plynový kotol
V navode k mojmu kotlu som sa dokonca docital ze sa to ma plnit dusikom?(alebo iny plyn, nepamatam sa, zrejme kvoli danej vlhkosti v beznom vzduchu.
Re: Plynový kotol
Meraním som zistil že mi netesní ventil na expanzke. Môžem z expanzky úplne vypustit vzduch ked je v systéme tlak? Alebo najskôr musím odpustit vodu tak aby v systéme nebol tlak až potom môžem vypustiť bzduch z expanzky.
Re: Plynový kotol
môžeš (je jedno čo urobíš skôr), ale keď ju budeš znovu fúkať musíš aj tak systém aspoň odľahčiť, lebo ju menafúkaš na správny tlak. Voda je ako médium nestlačiteľná a protitlak ktorý vzduchový vankúš(membrána,vak) vytvára, má len minimálny vplyv na tlak v systéme a na tom orientačnom manometri to ani nezbadáš. Pri správne nafúkanom expanzomate je jeho objemový pomer stlač.vzduchu a kvapaliny rovnaký (membrána je v strede, vakúš/vak majú polovičný objem expanzky). V bežných podmienkach je tento stav prakticky nedosiahnuteľný, preto výrobcovia stanovili postup ako to plniť (laboratórne odskúšaný a za bežných podmienok fungujúci) - čiže mal by byť prázdny - bez vody.Dr.Martin napísal:Môžem z expanzky úplne vypustit vzduch ked je v systéme tlak?
Inertný plyn sa používa z toho dôvodu, že má väčšie molekuly ako vzduch a teda v menšom množstve sú schopné prechádzať cez materiál oddelujúci komory. Vlhkosť tam nehrá podstatnú rolu (keby tam bolo napr. Hélium, tak je to zachvíľu prázdne ).Robio napísal:V navode k mojmu kotlu som sa dokonca docital ze sa to ma plnit dusikom?(alebo iny plyn, nepamatam sa, zrejme kvoli danej vlhkosti v beznom vzduchu.
Ešte dodám, že expazka alebo expanzomat neslúž priamo na vyrovnávanie tlaku (síce sa tomu tak hovorí ) ale na vyrovnávanie objemu zohrievanej kvapaliny. Predstav si to ako zásobník, do ktorého sa prebytočná rozpínajúca sa kvapalina vznikajúca ohriatím ukladá a po ochladnutí - zmenšení celkového objemu ju protitlak vzduchu tlačí naspäť do systému. Rozdiel v tlakoch (horúce/studené médium)je potom minimálny.
Re: Plynový kotol
Nikdy som nechapal, preco ked kupim balon na oslavu, tak za par dni su vyfucane ak ked otrvor kde sa fukaju hermeticky zalepis. A potom neskor som zistil, ze aj balon je v mikro alebo v nano svete len "velmi huste sito", ktore zadrzi vzduch, lebo "gulicky vzduchu (molekuly) su vacsie ako sito balonu", ale "gulicky helia (molekuly) su mensie ako sito balonu". A nakolkor ten alon nie je "idealne sito" aj vzduch si najde v tom site vacsiu dierku, miesto kade unikat., len to trva onmoho dlhsie ako heliu.keby tam bolo napr. Hélium, tak je to zachvíľu prázdne
Re: Plynový kotol
Dakujem, ešte by som chcel vedieť načo je taka druha mala expanzka v kotli vyzera akoby bola napojena na privod studenej vody, ale je to tam taky plastovy blok do ktoreho ide viac trubiek takze tazko povedat.
1.mala expanzka v kotli
2.k ventilu na dopustanie vody
3.privod studenej vody
4.asi bypas na ten maly vymennik ked sa pusta tepla pitna voda
Re: Plynový kotol
Už toho chceš vedieť pomaly viac ako servisákDr.Martin napísal:ešte by som chcel vedieť načo je taka druha mala expanzka v kotli vyzera akoby bola napojena na privod studenej vody, ale je to tam taky plastovy blok do ktoreho ide viac trubiek takze tazko povedat.
Žiadna druhá expanzka vnútri nie je. Je tam plynový rozvádzač s príslušenstvom - NEBABRAŤ ! , obehové čerpadlo - to poznáš, predregulátor tlaku na 3 Bar, doskový výmenník, hydraulický rozvádzač (trojcestný ventil) s príslušenstvom. Ak chceš poznať viac, tak napr. TU. Je to síce v ruštine, ale nič ti nebráni násť si CZ/SK alebo sa naučiť svetový jazyk
Re: Plynový kotol
Ale je v kotli taka skryta vzadu placata skoro cela zadekolovana. Na kurenie na stupačku je napojená táto
na tej som zistil že fučí ventil. Teraz by som chcel zistiť načo je tá druhá menšia zabudovaná v kotli aby som vedel skontrolovať aj tú.
Re: Plynový kotol
Ty máš ešte prídavnú... o tom si sa nezmienil V kotli je tzv. primárna.
Sekundárna - prídavná sa použije pri väčších vykurovacích plochách a viac radiátorov. Táto v kotli stačí tak na 2 - 3 radiátory, alebo podlahovku zhruba do 50m². Má malý objem.
Re: Plynový kotol
Aha dakujem za vysvetlenie ja som si myslel že to je na tu pitnu vodu aby to vyrovnavalo tu, ale nešlo mi to do hlavy lebo vo vodovode je staly tlak, tak som mevedel načo by tam bola. Teraz to už chapem.
Re: Plynový kotol
Ten návod na natlakovanie - s tým uzavretím ventilov a otvorení poišťováka je pre tento - kotlový expanzomat. Ten prídavný musíš v podstate odpojiť od systému, lebo stľpec vody ti bude vytvárať protitlak. Je to jeho umiestnením...
Re: Plynový kotol
No v tej externej je teraz tlak 1.1bar v kotli to ukazuje cca 1bar a tá expanzka v kotli má tlak 0.7bar a je v nej voda. Takže ju bude treba vymeniť.
-- Spojený príspevok 13 Sep 2019, 13:16 --
Ano teraz ten návod už chápem. Poschodie nemáme takže nad tou externou expanzkou je len kotol a trubky myslíš že by to robilo problémy pri tom tlakovaní.
Re: Plynový kotol
Keď je v nej voda, tak vymeniť, ale tebe by to malo v pohode a fungovať aj bez nej - s tou prídavnou. Iba že by ju výrobca napojil tak, že by fungovala len pri ohreve teplej vody. Čo by bola ale hovadina... ale jeden nikdy nevie... Expanzka má byť napojená len v spiatočke (nižšia teplota vody, menšie namáhanie membrány). Vyskúšaj to takto, ako to máš (bez výmeny kotlového exp. a keď nebude kolísať tlak - prípadne odstavovať kotol pri ohreve TUV, tak to ani nerieš. Ten prídavný má dostatočnú kapacitu.
-- Spojený príspevok 13 Sep 2019, 14:30 --
to je malá výška, nemusíš to rozoberať, rozdiel bude len 0,1 - 0,2 atm.Dr.Martin napísal:myslíš že by to robilo problémy pri tom tlakovaní.
Re: Plynový kotol
Dakujem za rady vyzerá to že expanzka drží tlak, tak som kotol skúšal a všimol som si že tie zapaľovacie elektródy sa zohrejú dočervena keď sa kúri je to v poriadku?
