Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Kecajte o čom chcete...
maskrtnik01
Vek: 28
Re: Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 26 Nov 2024, 11:26
No tak toto je veru riadna pomsta. Tak nešťastne nedopísaný kód, že je vlastne úplne validný, len sa čudne správa.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 26 Nov 2024, 12:51
vacsia sranda je, ked pises sql a vo where zabudes na aliasy, a riesis preco to vracia miliony zaznamov.
Ale priznavam, nieco podobne sa mi stalo nedavno. Jedna blba bodkociarka, a program sice fungoval, lebo nerobil to, co ma.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 26 Nov 2024, 13:45
aj tak najväčšia sranda je keď zabudneš vypodmienkovať výraz UPDATE na id :) Hlavne keď robím manuálne čachre machre v databáze a zrazu...xxxx rows affected :P
maskrtnik01
Vek: 28
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 26 Nov 2024, 14:24
Tak to hej, miesto jednej malej aktualizácie zlikvidovať pol db.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 26 Nov 2024, 14:40
...našťastie sa mi to ešte nestalo, ale stále mi to napadne keď píšem query priamo na databaze že čo keby som nato zabudol...
Ale robiť backup pred takými zásahmi je už samozrejmosť...
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 26 Nov 2024, 15:04
mne sa to stalo a dokonca na produkcii. :) nastastie to nebola az taka dolezita tabulka a bolo to rano, takze nocna zaloha a z nej len ten stlpec. Odvtedy ako prve pisem podmienku a az potom samotny update
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 01 Dec 2024, 19:39
Prepáčte, že sem dávam niečo mimo mysu (elektroniku), ale sú tu rôzny odborníci na všeličo...
Vyženený synčok si vymyslel prerábku panelákového bytu... Robil som to popri svojmu zamestnaniu - bežne - nakompletku prerábku byt. jadier ..a nebol problém, ale už cez 20 rokov som nič podobné neriešil a dnes som krachol so zdvihnutým adrenalínom nad obyčajným odpadovým potrubím - umývadlo, práčkový syfón, vaňa a kuchyňa - zaústiť do stúpačky...
To už z akého "vysokoteplotne" odolného materiálu tie trubky vyrábajú ??? Veď na tých nových trubkách už ani "hrdlo" nejde urobiť - vtedy bežným spôsobom (nahriať a natiahnuť na protikus) a L20-kou zalepiť???
.... To sa už dá všetko pospojovať len na originál "vystreknuté HT hrdlo" s gumeným tesnením ??
Kam sa podeli obyčajné PVC potrubia priemeru 32/40/50 z PVC , čo sa dalo nad zapálenými novinami dotvarovať podľa potreby??
Trubky som kupoval u miestneho predajcu v domnení (a asi zrejme aj jeho) že ide o tie naj-obyčajnejšie šedé PVC. Ale výsledok je iný... tiež je to nejaký HT - dokonca "dvojitý" materiál - len na povrchu potiahnutý šedým PVC...(výrobca Pešťan).. po nahriatí sa správa, ako krepový papier ! Nedajboh okraj "natiahnuť " na protikus a zasunúť ďalej... zvlní sa a čááv párky...
Skúšal som aj nahriať na polyfúznej zváračke ten koniec pri rôznych teplotách - ale bez úspechu... a 1,5-2 cm hrdlo sa mi zdá málo - predsa je to iný materiál, ako PPR... a vnútorný materiát trubky je iný, ako ten vonkajší...aj to sa mi podarilo len raz...ale určite nie so 100% výsledkom - tak som to radšej zrušil a zajtra idem kúpiť 7ks metrových trubiek, aby som mal origo hrdlá na 30 až 70cm trubkách... :rolleyes:
Alebo máte na to nejakú fintu, ako "fitinu" napojiť na trubku bez origo "gumeného hrdla" ??
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 01 Dec 2024, 23:59
prečo metrové ? aspoň v OBI mali aj kratšie kusy .... síce nebol som tam už pár mesací , ale myslím že ešte stále majú ......
Hornbach - https://www.hornbach.sk/p/ht-odpadova-r ... mm/209745/
OBI - https://www.obi.sk/odtokove-rury-ht/mar ... /p/7416407
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 02 Dec 2024, 06:38
mr.dred napísal:
01 Dec 2024, 19:39
Áno, to som si všimol už dávno, že PVC potrubia nie sú dostať. Všetko je PP alebo PE. Tie sa nedajú lepiť. Síce sa dajú zvárať, ale potrubie na odpad je tenké na zváranie. Neostáva nič iné, len origo tvarovky s hrdlom a tesnením.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 02 Dec 2024, 08:40
Tie staré novodurové trubky sa pri ohriatí dali roztiahnuť,ale tieto nové trubky sa pri ohriatí sťahujú.
Ak ich chceš nasunúť na seba bez hrdla,tak si vystrúhaj z dreva dlhší kužeľ,strč ho do rúrky a nahrievaj ju teplovzduškou na dlhšom kuse a kuželom ju opatrne rozťahuj na trochu väčší priemer,aby si stihol zasunúť do nej protikus.
Potom to znovu vyber,natri silikónom a zalep do potrebnej polohy.Drží aj L20,ale spoj už nenatočíš keď stuhne.Je to robota o hubu,lebo tie trubky pri tom niekedy prasknú po dľžke.
Ja zvyknem vždy zobrať v stavebninách iba na paragon viac fitingov,aby som mohol kombinovať podľa potreby a čo zvýši vrátim.
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 02 Dec 2024, 12:59
Bežne kúpiš 25cm kúsky s hrdlom, nemusíš kupovať metrové.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 02 Dec 2024, 15:27
a ešte môžeš použiť lacný trik majstrov. zober fľašu od pepsi kole ( 0.5 l ) odrež vrch a dno , nasuň na dve rúry ktoré treba spojiť a nahrievaj teplovzduškou .... keď stiahne drží to poriadne
Obrázok 1
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 02 Dec 2024, 15:46
Páni - ďakujem za reakcie... zase viem niečo viac, aj keď už vôbec nemám chuť na takéto práce (lebo kolená a chrbtica), ale možno zase niekedy poradím "mladším" ...
Dnes som zakúpil u toho miestneho "železiara s rôznym tovarom" pár tých metrových (7 ks)HT trubiek a odpady som doskladal z toho - zo zvyšku si spravím asi 3m fujaru :lol: ...
Nemal som ani v úmysle sa niekam na okres 60 km hore/dole terigať do nejakého iného "lacnejšieho" magazínu... Dal som zarobiť tomu nášmu. Niečo nepotrebné/nepoužité som vrátil - tak to bolo za dvacku... Odpady sú hotové - murári pokračujú - už nie je čo riešiť... :wink:
:agree:
maskrtnik01
Vek: 28
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 17 Dec 2024, 12:59
Dnes som zistil, ako sa v bloku menia JOPky. Odpájam-cvakám všetko čo mi príde pod ruku, šak ľudia zistia čo im nefunguje.
janosik1111
Dátum registrácie: 13 Nov 2018, 18:59
Vek: 47
Príspevok od používateľa janosik1111 » 17 Dec 2024, 13:35
HT rúry sa nedajú nahriat, naviac pri vysokej teplote sa poškodzuje vnútorná vrstva a dochádza k usadzovaniu nečistôt. Bežne sa dajú kúpiť od15 cm a viac. Klasické novodurove rúry sa dajú kúpiť tiež a aj doplnky rovno s hrdlom bez tesnenia.
pablox
Vek: 33
Príspevok od používateľa pablox » 08 Jan 2025, 12:27
Stolový skener kupovaný v 7/2024 - po 2 mesiacoch normálneho používania prestal fungoval, diagnostika - pri občasnom presune skenera po stole sa vylogal USB-C konektor (nie, nehádzal sa po stole ani nedochádzalo k silnému mechanickému namáhaniu). Reklamácia uznaná - vrátenie peňazí. Takže to je tá ekológia, keď namiesto opravy rovno vracajú peniaze.
maskrtnik01
Vek: 28
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Jan 2025, 12:52
To buď rád, že si ho nekúpil v akcii - vrátia iba akciovú sumu, keď chceš tovar, priplať si.
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 08 Jan 2025, 14:01
maskrtnik01 napísal:
08 Jan 2025, 12:52
...vrátia iba akciovú sumu, keď chceš tovar, priplať si...
Ono to záleží od výslednej bilancie... Zakúpil som tovar - je jedno či v akcii/neakcii - reklamujem - reklamáciu uznajú ... vraciam výrobok späť... super, aspoň som neprerobil - maximálne na poštovnom... - moje riziko..
Ale niekedy sa stane, že predajcovia ani výrobok nechcú späť, lebo likvidácia zariadenia z ich strany je náročnejšia, ako keď mi ho nechajú nefunkčné a vrátia mi len peniaze... To je u e-shopov fungujúcich z kuchyne už takmer normálne... Načo mu bude nefunkčná haraburda niekde v kočíkárni, ktorej kúpu sprostredkoval z CN cez ďaľších "x" sprostredkovateľov, ktorí mu už následnú reklamáciu neakceptujú a bude to musieť dať "ekologicky" zlikvidovať - minimálne zaviesť na zberný dvor... To je riziko predaja a biznisu predajcu... On sa s tým nejako vysporiada a JA získam zadarmo nejaké - síce "trochu" nefunkčné zariadenie, v ktorom sa môžem vŕtať bez ujmy v peňaženke :lol: :lol: Keď ho opravím - mám 100% výhru, pokiaľ nie, tak aspoň nejaké "orgány" na inú činnosť... Prípadne to hodím len do recyklu :lol:
maskrtnik01
Vek: 28
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 08 Jan 2025, 14:12
Tak ja neviem kde vtedy skončil reklamovaný tovar, ale naspäť u mňa veru nie...iba peniaze za akciovú cenu.
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 08 Jan 2025, 15:22
08 Jan 2025, 14:12
Pri riešení reklamácie si tiež treba určiť pravidlá... V prvom rade "hrá" cena zariadenia... a potom, či predajca akceptuje aj cenu prepavy... Keď ti pošle najprv naspäť cenu zariadenia, ťažko už od neho potom dostaneš poštovné...Pošli mu naspäť DVE TEHLY!! :lol: :lol:
Pokiaľ by si bol "podnikateľ" tak mu vystavíš faktúru aj na dopravu....
