problem je aj v linuxe, alebo ked si len tak v biose (teda uefi).
Čo vás dnes nahnevalo? IV.
pocitujlasku
- Vek: 42
Re: Čo vás dnes nahnevalo? IV.
vsetko je mozne, aj ked pokazenu sietovku som za 20 rokov nevidel
a to som 10 rokov robil servis pc. Skor to odpojenie bude len nasledok nejakeho ineho problemu. Napr. nejake rusenie, alebo prilisne kolisanie napatia, ktore tu sietovku resetne.
maskrtnik01
V biose mi to zatiaľ neurobilo, ale napríklad na inštalačke na windows áno.
Ja som raz riešil ntb, ktorému odišla sieťovka - ale vtedy hádzal BSOD. Mne rovno resetne.
Napadá mi ešte jedna možnosť. Už som tu riešil, že mi na grafike svietila LEDka pri napájacich konektoroch. Vtedy trebalo odpojiť a znovu zapojiť konektory. Žeby tentokrát napájanie CPU? Ale prime95 tak na 5min zvládol bez problému.
pocitujlasku
- Vek: 42
To uz neviem, tieto nove grafiky neriesim, mne staci integrovana.
Ale moze byt, lebo v biose ide grafika v zakladnom rezime, a instalacka ked nahodi ovladace, tak ju moze prepnut na vyssi vykon a vtedy padne.
Ved to, ze zvycajne to pada na BSOD, reset sa deje ked je hw problem niekde mimo ovladacov, napr. ten odchadzajuci zdroj, alebo mohla ho grafika skratnut a zafungovala ochrana.
maskrtnik01
Moment, grafiku mám už vyriešenú, to som len spomínal. Konektory už nesvietia, a zvláda hry aj furmark.
Spočiatku sa zdal krásny deň,lebo nepršalo a mohol som dokončiť pripojenie kolektorov, takže som všetko pocinoval,napustil systém a jeden spoj tiekol.Vypustil som tú vetvu spiatočky,zobral horák,preletoval,natlakoval..strieka.
Vypustil som,preletoval znovu,napustil..strieka o kúsok inde.
No už je síce tma ale skúsim ešte raz...zase tečie...pri piatom kole .behania po schodoch z pivnice cez izbu na terasu a nazad,som jeb.ol vercajg do kúta a isiel som si ja jeb.úť za jedon,lebo ma išiel už šlak trafiť.
A to nevravím, že som pol hodinu hľadal špeciálný mosadzný odvzdušnovák,ktorý sa mi skotúlal po škridle zo strechy a nevedel som ho nájsť.
Osvedčenou metódou...najdi kamoša...som vzal tvarovo podobné kovové guličky a sledoval som,kam dopadnú ...zo šiestich , ktoré sa poodrážali a dopadli kade tade,nikde som ho nenašiel,iba jedna spadla do odkvapu....vyleziem na rebrik,pozriem do žlebu a oni vedla seba asi 5cm.
Aj zajtra je deň, dokončím pri svetle,lebo už aj lampášom treba nasypať ampére,došiel im dych .
Prišiel ti pozdrav od Dopplerovho vynálezu
Pekný deň. Dlhšie sledujem prach v páčke brzdy na bajku. Tak som ju podľa YT rozobral, vyčistil a namazal. Pri skladaní som zistil že mi chýba valček 5 x 3 mm. Rozoberal som to pred bytovkou, na zámkovej dlažbe....Dufam že mi kolega vyroby nový, bo ako nahradný diel sa to nepredáva.
Nuž skús moju metódu, nastrihaj si s hrubeho klinca podobné valčeky,postav sa tam kde si to rozoberal a rob tie isté pohyby a sleduj,kam to odskakuje, možno sa zadarí.Mne to veľakrát pomohlo.Aj sestrinu obrúčku som tak našiel vo vysokej tráve, čo jej odfrkla s prsta pri prudkom pohybe.
Miro,myslel som fotku z radaru PZ SR
No a aby som sa aj ja pridal k nadávkam, dnes som zistil, že mám na čelnom skle tesne nad torpédom,medzi stieračmi, ďobku od skalky a prasklinu až po bočný stĺpik . Ešteže som bol pred týždňom na STK.
Priviazat na spagat kusok magnetu a dat na nejaku trojkolku , a samozrejme slubit zmrzlinu
maskrtnik01
V kľude si hrajem hru, zrazu zhasne monitor a začne bzučať. Potom reboot, a pri POSTe hlási cpu over temp err. Kým som vošiel do biosu, mal okolo 50 stupňov. Tak nabootujem windows, zapnem hru, a behom 5-10min zase.
Nahodil som OCCT, spustil som stress test, momentálne 7 min bez problémov. CPU maká ako blázon, má 77 stupňov.
Ryzen Threadripper 3960X
Asus ROG Zenith II Extreme Alpha
Asus Rog Strix RTX3090
maskrtnik01
Dal som počítaču mučenie, prime95 + furmark. CPU teplota stúpala pomaly, bios spokojný. Potom keď som to vypol, hneď schladzovalo.
Zapol som znovu hru paralelne s monitoringom teplôt, ako som si myslel, nie je až taká náročná ako stress test.
- cool-zool
- Vek: 56
Tak CPU za ,,okolo 2000 eur,, s MB za ,,okolo 1000 eur,, by som nečakal takéto správanie ?!
Koľko si vrazil onoho času do toho PC ???
maskrtnik01
Veľa - ale neprišiel som sa chváliť.
Flashol som bios, idem hrať hru, uvidím. Ešte som si spomenul, od posledného preinštalovania win mi sem-tam spadne hra. Proste za behu zblbne, potom vyhodí messagebox, že crashla. Ale tak toto by nemalo spôsobiť ani BSOD, nie to ešte hlášku biosu o prehriatom cpu.
maskrtnik01
A pokračujeme. Zase messagebox hra crashla, ani neviem či som ho stihol odkliknúť, BSOD. A hneď najbližší POST zase cpu over temp err.
Windows 11, a hra sa volá Avowed.
maskrtnik01
Tak a tentokrát už som naozaj naštvaný, ale na seba. Tá matičná má parádny OLED displej, kde sú počas POSTu status kódy, a potom sa dá nastaviť čo.
Až na to, že teraz ten displej nemá kábel, nezvládol moje rozoberanie matičnej. Neviem či je nutný na POST, ale keď náhodou matičná nepostne, a nestihne nabehnúť grafický výstup - tak už nikto nezistí kde je chyba.
Čo teraz? Kde taký kábel zháňať?
- Mek
- Vek: 38
Da sa to aj bez OLED displeja a je to univerzalne podporovane vyrobcami dosiek...
Daj si do googla "post diagnostic card", je to diagnosticka karta, lacna, ukazuje POST kody po vlozeni do slotu. Kody su ale rozne pre roznych vyrobcov.
maskrtnik01
Tak radšej by som rozchodil originál displej - aj keď dúfam, že ho nebudem potrebovať, a normálne mi postne na prvú.
- Vek: 60
Dnes ráno, asi o 3:40 hod - ozval sa bezdrôťák zvonec... myslím si, zase klikla elektrika - vtedy to niekedy urobí... O chvíľu znova - a zase znova. Idem ku dverám - samozrejme nikto nikde, ani svetlo pred garážou na senzor nesvietilo... Chvíľu čakám...ticho, tak som sa skotil na gauč - za hodinu som aj tak mal vstať.
Ledva som si našiel polohu...zvonec "zas" ... a už vstave, ako keď niekto nervózne mačká tlačítko....
Išiel som teda k bráničke, "odtrhol" som diaľkové tlačítko, že vyberiem baterku - pozerám dnu... A vo vnútri dve
mašinistky/stonožky sa prepletajú pomedzi súčiastky
