Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Re: Čo vás dnes nahnevalo? IV.
mitomito: takto zastaralo to riesit. Normalne pocitac, kamera, nasadit AI a hodnotu bude dekodovat podla ciaroveho kodu. K tomu si postavis dopravnik a podavac, zasobnik. Nasypes, a on to pekne vytriedi a ulozi do prislusnych suflikov.
Počítačové videnie nám neodpovie, či to čítať zľava alebo sprava - najmä pri rôznych toleranciách to nie je vždy jednoznačné.
Predošlý príspevok beriem ako srandu. Jednak je to časovo náročnejšie, ako ich merať jednotlivo. A potom keď dám do série 1M a 2ks 220R, a potom jeden 220R odoberiem. Taký presný ohmmeter by som povedal nepatrí medzi bežne dostupné vybavenie.
coby nepovedal. Bude to vediet tak isto, ako ked sa na to pozeras ty.
A to bolo myslene ako narazka na to, ked tu niekto na jednoduche veci poradi raspberry.
Tak napríklad hnedá,modrá,červená,čierna,hnedá je 162R +-1%. Naopak je hnedá,čierna,červená,modrá,hnedá je 102M +-1%.
Obidva kódy sú validné, zoberiem odpor do ruky, ako bez merania viem jeho hodnotu? Mám dve možnosti.
Presne tak, medzi číselným kódom hodnoty a kódom tolerancie je medzera a farby tolerancie nie sú v tabulke farieb kódov hodnoty.
Ono to volakedy platilo, ale zistil som, že nie každý výrobca to dodržiava a aj farby tolerancie a odporu sa používajú pri presných odporoch rovnaké , ale vtedy je dobré pre istotu radšej odpor premerať.
Ak je tam príliš vela pásikov tak sa tam medzera nezmestí.
Asi by bolo dobré, keby sa zaužívalo, že by tam mala byť nejaká ,,oddelovacia farba,, alebo iná značka,trebárs bodka na začiatku kódu,aby bolo jasné kde má hlavu a kde chvost.
Našťastie, tých super presných odporov, kde sa používajú zhodné farby pre hodnotu odporu , aj pre toleranciu, sa používa minimálne, akže si vystačíme aj s 5 prúžkovým značením.
Pri osádzaní THT rezistorov (v robote) musíme dodržiavať náležitý postup - lebo následné identifikovanie je fakt nesmierne ťažké.... farba podkladu sa splýva s farbami prúžkov - určenie farby prúžka je takmer neidentifikovaľné.. rozteč prúžkov a ich zoradenie je takmer nemožné...musíš osadiť z jedného "pásika" na rovnakú pozíciu napr. 10 rezistorov - a nesmieš sa pomýliť...
Výrobcovia na to serú..
tam kde to osádza automat, je to OK... ale pri "manufaktúrnej" výrobe je to o držku....
môžem potvrdiť že bol... terasky už nie...
- jirka.jirka.
Ten pocit, když si navrhneš vlastní DPS a navrhneš si chybně sch značku...
https://www.espressif.com/sites/default ... df#page=10
Pin 32 nezapojen! No nic, vedle mám pin naštěstí nezapojen, tak to jdu zkusit propojit.
A já že mám chybu v programu. Tři dny a tři noci hledání chyby ve FW. Njn. byl jsem zdechlý otevřít schéma.
Mouser. Do dnes som netušil, že pre nepodnikateľa môže byť problém kúpiť si obyčajný sieťový zdroj 230VAC na 5VDC.
Zlaté staré časy, keď si človek mohol dovoliť v kľude navrhnúť zapojenie, odsimulovať, navrhnúť plošáky,... a potom sa trápiť nákupom súčiastok a ich dostupnosťou.
- Vek: 42
Mal som rozobraté Webasto, premazanie ložísk, kontrola uhlíkov.
Namontujem ho a motor sa točí naopak
Kontrolujem konektor, prehodím kábliky k motoru. Po výmene polarity sa začne točiť správnym smerom, potom zastane a zasa sa točí naopak.
Pol dňa sa s tým paranormálním javom trápim, nakoniec stačilo potočiť stator o 180°. Ach jo
...dnes som si prečítal výpis účtu z III. piliera, zhodnotenie vkladov za rok 2022...
Dal som si hneď fľašu vína, aby ma ne..blo...
Vidíš, ja už dávno hovorím, že poistenie znamená len to, že celý život sa má niekto druhý dobre , za moje peniaze.
3
3
- Vek: 68
Synovec mal stratu 2800€. On je invalidný dôchodca, tak to všetko vybral.
S.K.
..mne to tiež spadlo o pár stovák. Ako dôchodcovi mi majú ešte po tri roky vyplatiť "rentu" tak dúfam že to narastie aspoň na pôvodnú hodnotu. Naraz sa mi to vybrať nedalo, len 20% a zvyšok na 5 rokov... sú to kurwy!
a pri podpise zmluvy to tam nebolo spomenute?
Lebo dnes je moderne vsetko bez citania podpisat a potom nadavat na veci, ktore boli v tej zmluve.
- 1006 Zobrazení
