Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Re: Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Vypadajú ako tlačené na 3D tlačiarni
- mclareniak
Ja mam z tadeto
A vytlacene na 3d tlaciarni
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
- pablox
Flexa kúpená v nemenovanom obchodnom reťazci (skade kupuje veľa z vás náradie ), použitá necelé 4 dni na stavbe - a už sa polámala izolácia na prívodnom kábli.
Tú istú flexu som kupoval asi 4 roky dozadu na chalupu, tam kábel drží.
Tiež zbíjačka kupovaná v tomto reťazci 4 roky dozadu prestáva po zahriatí zbíjať...
Takže radosť...
Takže radosť...
Tak prepac , ze som ta vytiahol od prace , ja som len reagoval na prispevok ... ti co sa chystaju autom do mesta vyhybajte sa krizovatke Bajkalska a Vajnorska ... ucia sa tam regulovcici a je tam zdrzanie
Autoradio v dielni, darmo mam baterku v pamatovej vetve zaradenu, paralelne k zdroju, viac ako den neudrzi pamat, pritom pamat berie cca 6mA a kapacita baterky je 3000mAh. Je to divne, ale asi to radio vyhodim, uz ma to nebavi stale ladit na nom radia.
Ako sa na rádiu ladia rádia ? No asi žiadne pamäte nevyužívajú akumulátory s kapacitou 3Ah. Neviem čo vlastne vykonávaš, ale ak si len tak zapojil nejakú batériu paralelne k zdroju, buď rád, že ju nemáš na čele....
Tak je tam 12,6V bateria. Zdroj je nastaveny na 13V, cize aj dobija bateriu, ale co z toho, ked pamat vypadne
Prenechávam toto pole iným záujemcom o diskusiu...
Pred pár rokmi som si kúpil v Lídli vysávač na suché aj mokré vysávanie... cena bola tuším 52€...
"Rozsypal" sa kartušový filter, tak som sa ohliadol po novom. Skoro som odpadol !!! Jeho cena je cez 36€ !!!
Vytiahol som teda ten starý z kukanádoby, odriapal zvyšky papiera z kartuše, ovinul 2cm molitánom, zaistil tromi gumičkami a vysávam ďalej.
Nemal byť ten pôvodný filter aj vode odolný ? Veď vysávač je aj na mokré vysávanie... Podotýkam, že v balení iný filter výhradne na mokré vysávanie, NEBOL.
To isté kercher,po piatich použitiach, prasknutá obruba na filtri ,nasalo bordel do turbíny,a neuznali reklamáciu, že sa vysavalo bez filtra.Asi by som si mal namontovať do hrnca kameru,aby som videl čo sa tam deje .
Práve že v návode sa píše, že na sucho s filtrom,na mokro bez filtra.
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Neviem aký máš vysávač konkrétne. Ja mam PWD 25 A2 a aj jeho predchodcu. K obom vysávačom bolo v balení také čierne penové "púzdro" pre mokré vysávanie. Ten papierový filter sa dá preč a nasadí sa tam to púzdro-filter na filtráciu hrubých nečistôt.
mr.dred napísal: ↑19 Jún 2022, 16:34Pred pár rokmi som si kúpil v Lídli vysávač na suché aj mokré vysávanie... cena bola tuším 52€...
Ten isty problem, som mal aj ja. Ked som po mokrom vysavani otvoril nadobu, na filtri bol mokry flak. Tam je take koleno ktore je kratke. Ja som ho potom predlzil smerom dole ale sikmo. Takze teraz sa tam mokry vzduch viri smerom dole a po troch alebo 4 rokoch som v manualy precital, ze na mokre vysavanie netreba filter, ale tu spongiu co spomina zdenko4017. Co da logiku, tam nie je prach, len spinava voda. Takze pre mokre vysavanie treba filter vybrat a dat tam tu spongiu (chrani motor). Co sa clovek nedozvie, ked si precita aj manual....mr.dred napísal: ↑19 Jún 2022, 16:34Pred pár rokmi som si kúpil v Lídli vysávač na suché aj mokré vysávanie... cena bola tuším 52€...
Mal som predtým "vodníka" Zelmer a neskôr Karcher... tam bol z nejakého riedkeho čierneho "molitánu" filter aj pri mokrom vysávaní a zároveň sa pre suché vysávanie dal použiť "vodný" filter (tie predražené - papierové sme vôbec nepoužívali). Do nádoby sa nalialo tak 2-3 cm vody s troškou saponátu a suchý bordel bol strhávaný na hladinu. Vtedy ten filter plnil funkciu penového filtra, keď sa to prehnalo so saponátom...
Tak že môj vysávač je teraz vylepšený aj o túto funkciu
A čistenie je zase jednoduchšie...
Tak som dnes zistil prečo mi merá teplomer s DS18B20 nesprávne ,
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
mám šlohnutú verziu D , chyba na nule +3,14°C
to ti vlastne chýba π....
Na ebay/aliexpress kupujem maximalne odpory drotiky a podobnepasivne suciastky a hotove moduly, veci kde si mozem byt hned isty ci to funguje alebo nie.feros napísal: ↑10 Júl 2022, 19:26Tak som dnes zistil prečo mi merá teplomer s DS18B20 nesprávne ,
IO hlavne take ktore vyzaduju komunikacny protokol nikdy nekupujem od pochybnych predajcov.
Nie som taky bohaty aby som kupoval lacne IO, a moje nervy nie su v stave ze by som si mohol dalsie robit tym ze vsetko je nastavene tak ako to ma byt nastavene a neide to (nekomunikuje to).
Tak to ma zaujima, kedy ti to mrzlo, uz pri spusteni? Alebo pri zatazeni? Trochu to rozpis ak mozes, dakujem.Môžem ja hľadať prečo mi mrzne laptop, meniť ramky, už som aj slot preletoval... a nakoniec sa našiel hajzlík malý schovaný za rohom
- Vek: 38
Zrovna ten jeden asi nebol NC.
Inak, aj mne mrzne laptop, zakazdym ked spustim reddit,youtube alebo inu stranku ktora nacitava vela video preview. Mam len 1.5GB ram a pri instalacii linuxu som zabudol z HDD vyclenit nejake miesto pre swap a stale sa k tomu neviem dokopat, tak tam uz radsej nechodim.. co uz, lenivost
"No pain, no gain." (KC238)
- 975 Zobrazení
