štart-stop tlačidlami
Kecajte o čom chcete...
eTomy
Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa eTomy » 26 Feb 2009, 15:33
čau panové potreboval by som nejako poradiť potrebujem ovládať jeden obvod mikrotlačitkami jedným štart druhým stop . Nemohli by ste mi poradiť nejakú schému ???
einsteinmino
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa einsteinmino » 26 Feb 2009, 15:39
co tak pouzit tyristor?
Nomen
mit.
Príspevok od používateľa Nomen » 26 Feb 2009, 15:41
to chces len impulzy , zapinat rele , stykace , tranzistory , tyristory ?
iwo1222
Svetelektro LUCKER
Svetelektro LUCKER
Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa iwo1222 » 26 Feb 2009, 15:42
4017- jedno tlacidlo ide na clk,
druhe na reset
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 26 Feb 2009, 15:49
Třeba takto. SW1 žárovku zapne, SW2 ji vypne.
Nomen
Tak
Príspevok od používateľa Nomen » 26 Feb 2009, 16:02
Ved aj s 7400 ,
eTomy
Vek: 34
Príspevok od používateľa eTomy » 26 Feb 2009, 16:49
ano chcem spínať relé , a bola by dobra aj nejaká schéma to s tym tyristorom ma napadlo hned ale nieje to velmi vhodne nedá sa to nejako s 555???
Nomen
skoda
Príspevok od používateľa Nomen » 26 Feb 2009, 17:37
tu treba dat tých 5V, ale inak na vystupe co potrebujes , alebo klopny s tranzistormi , nechapem prečo s 555?
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 26 Feb 2009, 18:25
eTomy napísal:ano chcem spínať relé , a bola by dobra aj nejaká schéma to s tym tyristorom ma napadlo hned ale nieje to velmi vhodne nedá sa to nejako s 555???
A co na tom není vhodné?
Podle mého názoru je to ideální nejjednodušší řešení.
Pokud najdeš něco lepšího, dej nám vědět.
Kado
Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa Kado » 26 Feb 2009, 18:44
len ci zozenie rozpinacie uikrotlacidlo :?
jasne, schema so ziarovkou je max. jednoducha
predaj !!
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 26 Feb 2009, 18:49
Téměř každý klasický mikrospínač má přepínací tlačítko, tudíž spínací i rozpínací tlačítko, viz
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=630-177
A místo žárovky zapojí relé, případně s ochrannou diodou, a není co řešit.
Rád bych poznal jednodušší řešení....
Ondro Piso
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 21 Okt 2007, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa Ondro Piso » 26 Feb 2009, 19:05
Ja by som si to naprogramoval...
.nolist
.include "TN25def.inc"
.list
; ***** Definicie konstant *********
.equ TL1 = pb4
.equ TL2 = pb3
.equ Re = pb2
; ***** Vlastne mena registrov *********
.def temp =R16 ; pracovní registr
.def flegs =R17 ; register poloh
.cseg
.org 0x00
RJMP init ; inicializacia
init:
ldi temp,0x18
out DDRB,temp
out portb,temp
ldi temp,0x04
out DDRB,temp
forever:
in flegs,pinB
sbis pinb,TL1
rjmp zapni_Re
sbis pinb,TL2
rjmp vzpni_Re
rjmp forever
zapni_Re:
sbi portb,RE
sbis pinb,TL2
rjmp vzpni_Re
rjmp zapni_Re
vzpni_Re:
cbi portb,RE
rjmp forever
Vágner
tlaèítka
Príspevok od používateľa Vágner » 26 Feb 2009, 19:05
Ovládat relátka jak pí¹e¹ jde i takto viz pøilo¾ený schéma,pokud netrvá¹ na NE555.Tam to jde jedním tlaèítkem sepnout a tím samým rozepnout nebo pomocí dvou tlaèítek.
POKUS.zip
(1.79 KiB) 111 stiahnutí
Kado
Vek: 40
Príspevok od používateľa Kado » 26 Feb 2009, 19:35
ovladat jedno rele pomocou mcu mi pripada trosku zbytocne prehnane....
predaj !!
Vágner
tlaèítka
Príspevok od používateľa Vágner » 26 Feb 2009, 19:43
Také mám stejný názor ALE PROTI GUSTU ®ÁDNÝ DI©PUTÁT
eTomy
Vek: 34
Príspevok od používateľa eTomy » 26 Feb 2009, 20:01
ešte som zabudol dodať že nemam k dispozícii pridržný kontakt relé
lebo oba kontakty su využité a tie mikrotlačitka som myslel klasické tlačitka do DPS , malo by to byť na spôsob JK klopného obvodu že jedným zapneš a druhým vypneš a tyristory nechcem preto lebo fakt som ešte nevidel rozpínacie tlačidlo do dps a čo takto nejaký tranzistorový preklapaci obvod prosím pomôžte beriem všetky varianty a nápady
Vágner
tlaèítka
Príspevok od používateľa Vágner » 26 Feb 2009, 20:26
rozpínací a spínací tlaèítka do dps jsou ke koupi pokud potøebuje¹ ovládat dle popisu tak zvol NE555 je to nejlevn¹j¹ía nejjednodu¹¹í zapojení.Pokud to staèí zítra tak namaluji a po¹lu Vágner
eTomy
Vek: 34
Príspevok od používateľa eTomy » 26 Feb 2009, 20:41
no jasne zajtra to stači a velmi pekne dakujem vagner dufam že ta varianta s 555 bude to pravé
Ragnol
Príspevok od používateľa Ragnol » 26 Feb 2009, 20:53
http://www.dmu-mez.ic.cz/III_Univerzaln ... _NE555.pdf
strana 6. Je tam vysvìtlená 555tka jako BKO
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 26 Feb 2009, 21:38
eTomy napísal:ešte som zabudol dodať že nemam k dispozícii pridržný kontakt relé
Když trváš jen na spínacích tlačítkách, vymyslel jsem pro tebe toto.
Stiskem SW2 se tyristor rozepne, ale R2 sám o sobě při stisku SW2 sepnutí relé neumožní.
