Panelák
Panelák
Cawte. Chcel by som sa vás spýtat aké máte skusenosti z prerábkou elektroinstalácie v panelovom byte. Prosimvás nepíšte mi tu tie keci o zákone ze to nesmiem... mna to nezaujíma. A este jedna vec ako spravím novú sústavu z dvoch drátov co mi ide do bytu ???
NEVIEŠ O ČOM HOVORÍŠ!! JE TO MOŽNÉ. Zapoj mozgovú logiku a najmä, preštuduj si, na akom princípe funguje prúdový chránič....mjankovic napísal:praveze viem o com hovorím. Ja si myslim ze je to nemožné.Ale potom ako sa to robí v panelákoch ?? Ak sa tam robí nová sustava ???Ako sa takéto veci riesia ?? Napísal som to iba provokačne.
Nevím, jestli dělám dobře, když ti radím, ale než začneš, opravdu prostuduj základy vyhlášky 50.
Síť TN-C , která jde do bytu, t. zn. má vodič fázový (L) a vodič pracovní a ochranný (PEN) , rozdělíš na můstku na vodič N (světle modrý) a vodič PE (žluto-zelený) a to roztaháš po bytě.
Pak se doporučuje za rozdělením instalovat proudový chráníč (fíčko) s vypínacím proudem 30mA.
Vodiče PE a N pak už nesmíš za chráničem spojit!
Ale opakuji - raději si pozvi elektrikáře!!!!!!!!!!
Ja to zatial nejdem realizovat a nemam to zatial ani v plane. Ja sa len pýtam.breta1 napísal:Nevím, jestli dělám dobře, když ti radím, ale než začneš, opravdu prostuduj základy vyhlášky 50.
Re: Panelák
Čo si teda týmto príspevkom myslel??? My sme mali dojem, ža asi to, čo Ti opiísal ,,mjankovic" On Ti to napísal správne! Ak nemáš o tom šajn, tak to nechaj radšej na odborníkov. Tu ,,amatérstvtvo" hrozí smrťou. Ale VÁŽNE...mjankovic napísal:Cawte. Chcel by som sa vás spýtat aké máte skusenosti z prerábkou elektroinstalácie v panelovom byte. Prosimvás nepíšte mi tu tie keci o zákone ze to nesmiem... mna to nezaujíma. A este jedna vec ako spravím novú sústavu z dvoch drátov co mi ide do bytu ???
To isté platí už aj v SR pri NOVÝCH STAVBÁCH cca 10rokov do zadu. Pri prerábkach v paneláku je ,,zákonný bordel" alla Slovačbreta1 napísal:Nevím, jak u vás na Slovensku, ale u nás je už podmínka u nových staveb a nových instalací, aby byl instalován proudový chránič s vybavovací dobou 0,4s v síti 230V. Vřele doporučuji!
Ako som už napísal . JA TO NECHCEM REALIZOVAT IBA MA TO ZAUJÍMA. Lebo takto to máme v byte a ako by sa to malo spravit po novom. Jasne ze to bude robit firma. Sak by ma jeb...o kebyze to mám sám vysekat...
Ale spet k téme a prosím nevracajme sa k právnym a iným problémom.
NEJDEM TO REALIZOVAŤ.
Ako som tomu pochopil malo by to byt asi takto.
Sorrádž! máš pravdu, z Tvojho pohľadu. ALE!!! Kto v tejto oblasti pracuje, vie, že bez prúdoveho chrániča Ti nikto neodobrý ,,napäťové žily" v byte! A to ,,potvrdenie" je nutné najmä pre poisťovňu atď a ďalej: atď, atď, atď... Život nie je jednoduchý, ako si myslíš......mjankovic napísal:A kto tu hovorí o prúdovom chrániči ???? PReboha. Ja začinam najprv ako spravim sustavu TN-CS az potom ma budu zaujímat prúdové chraniče. Iba uzivtel Breta1 nieco spomenul. Takze nabudúce ked sa zacnes do niekoho NAVÁZAT NAJPRV SI NIECO PREČÍTAJ.
Tak ten nákres máš celý na P...! Pen...? Ešte raz, ako podľa Teba funguje ten prúdový chránič! Zamysli sa...mjankovic napísal:Ako som už napísal . JA TO NECHCEM REALIZOVAT IBA MA TO ZAUJÍMA. Lebo takto to máme v byte a ako by sa to malo spravit po novom. Jasne ze to bude robit firma. Sak by ma jeb...o kebyze to mám sám vysekat...
Neviem uplne presne ako to funguje ale nieco viem ze tam je neaká cievka a vodice N,L a ked nesedí pomer prúdov tečúcich na L a N tak vtedy vypne lebo vtedy sa zacne indukovat napetie. A je tam kopec elektroniky ktorá porovnáva vypína...
Naposledy upravil/-a mjankovic v 26 Feb 2009, 23:30, upravené celkom 1 krát.
