ako zabezpečiť bicykel elektronicky
Mam drahy bickyglik. Chcem dať do neho alarm. aj som kupil toto https://www.aliexpress.com/item/32917588107.html
ovladač funguje všetko ok. Lenže! ma uplne nahovno vyriešeny ten sensor otrasov. je to vlastne len duty kovovy valček s guličkou. posielam obr. ako vidite , je to úplne závisle na polohe toho snimača, ak je v pripade A.) tak ten snimač ani nereaguje dokiaľ fakt s bicyklom nezahadžem , ak je to v pripade B.) tak sa niekedy spúšťa hned po uzamknuti ovladačom čo je logicke kedže je hned obvod uzavrety.
rozmyšľam že by som len ten snimač vymenil za nejaky snimač kde ju vnutri gulička s pružinkou, to si myslim že je najlepšie. Ale nechce sa mi nejako objednavať 10 druhov snimačov a skušať, už bohužiaľ nemam čas na take srandy. takže ak má niekto nejaky dobry konštrukčny napad, tak by mi to bodlo, dik.
Re: ako zabezpečiť bicykel elektronicky
Ahoj,
umiestniť v polohe B, ale zapojiť ako rozpínací kontakt.
V pokoji (na stojane) je bicykel mierne naklonený - kontakt spojený - OK.
Pri pohybe s ním sa guľka pohne - kontakt rozpojí - POPLACH.
to neviem zapojiť ako rozpinaci kontakt ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
jukov,
To sice bude fungovat, ale moze sa stat ze gulicka sa bude tocit dookola (je mala sanca, ze ten snimac sa dostane presne do vodorovnej polohy) a nemusi sa kontakt rozopnut alebo sa zopne ked uz sa dotycny s byciklom bude rozbiehat, To uz moze byt neskoro.
Chcelo by to sofistikovanejsi rozpinac.
Mna mapada taketo riesenie snimaca. Konstrukcne to iste ako B), ale urobit spodok z DPS ako toto:
a tu vyleptanu med (to sive), zaliat epoxidom (a jemne prebrusit aby to bolo potom vodorovne s medennou foliou), aby tam nebol jarcok ale bolo zarovno s medou.
Gulicka sa potom dotyka tej hornej casti (trubky) a toho "hrebena" v dolnej casti. Kontakt bude zopnuty (gulicka bude na Cu na tom hrebeni) alebo rozopnuty (gulicka bude na epoxide na tom hrebeni). V tomto pripade je to rozdelene po 22.5°. Ak sa gulicka potoci o 22.5°, tak vygeneruje pulz z 1 do 0 a z 0 do 1. A tato zmena pulzov by sustila alarm.
Toto zabezpeci ze uz pri malon pohybe s biciyklom gulicka vygeneruje pulz. Ten "hreben" mozes urobit este hustejsi (ale myslim ze akto by to stacilo), len tie drazky urob dostatocne siroke, aby sa to urcite rozoplo.
Alebo cely alarm urobis sam na jeden DS. Z alarmu okopcis zapojenie a prehodis suciatky z toho alarmu.
Tam budes muset pridat dalsi obvod ktory bude snimat tie pulzy zo snimca a potom sa nieco zopne a lebo rozopne a to napojis na ten tvoj alarm.to neviem zapojiť ako rozpinaci kontakt
to: boraicho
Ja by som tam dal invertor - medzi snímač a ten "procesor". Miesta je tam dosť a nemusíš nič vyrábať.
Neverím, že sa tá guľka bude točiť dookola, stačí, že trošku nadskočí, pohne sa a kontakt je na chvíľku prerušený. Všade to tak funguje. Číňan to proste naprogramoval naopak.
Je to dost silny alarm? Ten piezak vela ramusu nevyrobi alebo ano?
Ja som mal v aute alarm z nejakého AR a bola tam použitá MH4011 a bola tam možnosť rozpojenia alebo spojenia snímača.
Tiež som tam mal podobný otrasový snímač ale v rúrke bola strunka a v nej šroubička so širšou hlavičkou strčená závitom do strunky,tak aby aj v miernom náklone bola ešte rozopnutá, ale pri slabom otrase to kleplo o stenu a spustilo alarm.Bolo to celkom spolahlivé.Ten alarm by mal mať aj nejaké pár sekundové oneskorenie kvôli ustáleniu v polohe.
Ak tam strčíš tlačítko z bezdrôtového zvončeka a zvonček si dáš do vrecka,tak do 100m ťa to upozorní ,že sa niečo deje... následná exekúcia páchatela je už na tebe./roxorom cez hnáty aby ani chodiť nevedel/![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ale hej vcelku dosť ramusu to spravi. a vyrabať snimač, sa určite nebude. na obrazku je snimač označeny červenym.romiadam napísal:Je to dost silny alarm? Ten piezak vela ramusu nevyrobi alebo ano?
najradšej by som ho len prepajkoval za lepši, len neviem aky.
Mimochodom, kde mas ten plosak alarmu umiestneny na bicykli? Pred kradezou bicykla prestipnem kablik k piezaku a ukradnem bicykel. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Ahoj osobně na stejná a podobná zapojení s picaxe používám snímač SW18020P od Hadexu tam stojí 6Kč s DPH. Osvědčil se mi po všech čidlech co jsem testoval.
pod plechom v rámeromiadam napísal:Mimochodom, kde mas ten plosak alarmu umiestneny na bicykli? Pred kradezou bicykla prestipnem kablik k piezaku a ukradnem bicykel.
bum diky, idem to hned pozrieť.
On práve hotový má (z ali ...). Len celkom nefunguje podľa predstáv a chce ho vylepšiť.
Treba čítať od začiatku.
enigma, čo ti na to povedať... presne ako napisal jukov.
Boraicho,
Pod ten plech sa ti este zmesti aj reprak a neaky mp3 modul, ktory bude po ukradnuti neustale kricat "zlodeeej........kradne bicykel......toto je ukradnuty bicykel" a stale dookola az kym nevypnes alarm alebo senzor prestane generovat pulzy (odhodi bicykel).
Pri takom alarme ktory krici, zlodej po par metroch odhodi bicykel.
No tak to by bol riadny masaker. By si dušu vypľul, len aby zutekal po vlastných skôr, ako to niekto začuje.
nemusíš nič povedať , ale ja som nemal na mysli taký , aký si si už kúpil . ok. akceptujem a berem späť čo som povedal .boraicho napísal:enigma, čo ti na to povedať... presne ako napisal jukov.
romiadiam, nezmesti sa tam už veľa toho.
už len trošku posledneho priestoru na malú krabičku, a nič viac.
enigma, ved daj napad...
- Vek: 59
Dám aj ja nejaký typ... HDX-2 SW-420
alebo ortuťový ?
- eurobastler
- 1099 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3119 Zobrazení
- 2389 Zobrazení
- 2630 Zobrazení
- 699 Zobrazení
