problem s PC (virus?)
ahojte
mam starucky PC ktory som doteraz nevyhodil, pouziva ho moja dcera na prevazne nejake hry a trochu skolu
win7 , systemovy SSD. Pocitac zacal jedneho dna zamrzat az obcas nesiel nastartovat (ostal zaseknuty niekde pri starte win). Taktiez dcere nechcelo naistalovat nejaku novinku ze win 7 nepodporuje. Spravil som upgrade na win10. hned po nabehu som videl ze to nieje idelane a stale to blblo.
kedze PC je fakt stary , kupil som "novy" z bazosu od chlapika co to sklada. do pc som dal svoju grafiku, win 10 tam bol, naistaloval ovladace grafiky. vsetko OK. Dceru potom napadlo ze chce nieco zo stareho systemu , co mala na ploche. Vytiahol som SSD zo stareho a pripojil do noveho (nie ako systemovy samozrejme, len dalsi disk). Dcera zapla a vraj hned defender hlasil ze sa mu nieco nepaci, nieco tam postlacala. teraz uz aj "novy" PC sa tvari divne. stiahla Eset a kontrola , nenasiel nic okrem toho ze na vela suboroch napisal ze nemoze otvorit (win system ?). SSD som presiel WD softom, hlasi 95% zivot. Okrem toho sa zrazu neviem pripojit tlackou na wifi - hlasi ze jej router nevie poskytnut pozadovanu IP adresu alebo nieco take.
otazka, moze toto cele suvisiet a moze tam byt virus?
Re: problem s PC (virus?)
Možno konflikt ESET a DEFENDER,aj mne ho museli vypnúť,lebo sa bili./a vraj budúca koalícia,obaja chcú robiť to isté a vadia sa/ :argue:
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Pre prenášanie súborov z "možno" napadnutého PC to robievam cez live linux (z CD /DVD ) ...
Inak ma napadá teraz len buď pre-inštalovať , alebo si stiahnuť nejaký LIVE antivírus , nehať prebehnúť celý PC ...
http://www.mmnt.net/
- AEdison
Inštalovanie ďalšieho antivíraku na už zavírený systém je vo väčšine prípadov vopred prehraný boj. Aj keď správanie ktoré popisuješ nemusí byť spôsobené nejakým škriatkom, je dobre to aspoň vylúčiť.
Na odviruvavanie používam Kaspersky Rescue Disk je zdarma a zatiaľ som si s ním takmer vždy pomohol. Pri najhoršom, na kopírovanie používam Slax. Je to veľmi jednoduchá verzia linuxu ktorú bootujem z usb kľúča a po skopírovaní, reinstall.
- medved
Defender sa vypina automaticky po nainstalovani ineho antiviraku. Tiez som najprv nevedel, ako s nim bude, ale po nahodemi ESETu sa automaticky deaktivoval.5ko napísal:Možno konflikt ESET a DEFENDER,aj mne ho museli vypnúť,lebo sa bili./a vraj budúca koalícia,obaja chcú robiť to isté a vadia sa/ :argue:
Mozem potvrdit. Kaspersky rescue disk funguje spolahlivo.
- rakato11
- Vek: 66
Já když jsem měl nějaký problém s notebookem tak jsem vždy chodil na toto fórum, tam mi vždy pomohli a s pomoci rádců jsem vše vyřešil.
medved napísal:Defender sa vypina automaticky po nainstalovani ineho antiviraku. Tiez som najprv nevedel, ako s nim bude, ale po nahodemi ESETu sa automaticky deaktivoval.5ko napísal:Možno konflikt ESET a DEFENDER,aj mne ho museli vypnúť,lebo sa bili./a vraj budúca koalícia,obaja chcú robiť to isté a vadia sa/ :argue:
No mne nie, dali sme tam eset a defender stále niečo blokoval a pindal do všetkého.Teraz sme zapli defender a stále vyskakuje eset, že je neaktuálny.
Len pre info:
Ak v PC nie je vela nainstalovanych aplikacii (ze ich reinstalacia netrva pol dna) tak najlepsie odvirenie PC je reinstalacia OS. Preto ja ked urobim cerstvu reinstalaciu tak po nastaveni zakladnych veci (co viem ze vzdy pouzivam) ako posta, skype, winrar, firefox a pod si urobim image particie. A ked je virus a chcem si byt na 100% isty tak si natiahnem ten image a je pokoj. Cele to trva cca 2 hodinky a mam cisty win.
Tak ani to nie je ideálne riešenie, síce tie programy tam mať budeš hneď po inštalácii ale tipujem že väčšina bude hneď potrebovať aktualizáciu. To už je lepšie zálohovať si len konkrétne "live" setupy tých aplikácií a po preinštalovaní Windowsu to nainštalovať ručne ale stiahne to rovno aktuálnu verziu, časovo to vyjde možno aj narovnako.
vidim to tak ze hdd naformatujem a system natiahnem odznova
nech je pokoj
ziadne programy tam este niesu
nech je pokoj
- 1277 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1657 Zobrazení
- 1878 Zobrazení
- 1334 Zobrazení
- 476 Zobrazení
