HP Officejet 4500 slabo tlačí.
- Vek: 50
Pls poradte čo s tým. Mám staršiu atramentovu tlaciareň HP OFFICEJET 4500 a začala tlačiť veĺmi slabo. Tlacim ciernobielo a text je bledý a skôr akoby sivo modrý. Podla mna to mieša z farebnej kazety. Žuadnu chybu nehlási. Dal som aj uplne nové HP origo atramentove kazety a to isté.
Ked dam skusobnu stranu tak vytlaci len cervene šípky a časť pásikov, ktore sluzia na zarovnavanie tlač. hláv. Aj to iba v bledo modrom , vid photo.
Čierny toner vyzera ze nevie pouziť.
Flexikáble vyzeraju byť OK. Neviete niekto ci sa s tym da dačo robiť?
Ak len novú poradte dobru a lacnu farebnu laserovú ttlaciaren aby som prip. mohol z mobilu vytlacit trebars fakturu. Takze asi musi mať wifi alebo bluetooth.... a aby ma potom ani ta nahradna naplň nestala majetok.
ĎAKUJEM.
ĎAKUJEM.
Re: HP Officejet 4500 slabo tlačí.
Najdi si ako je mozne dat na nej vytlacit servisne informacie a hned budes vediet ci je problem v hlave alebo atramente.
Skus vybrat kazety a gumou pregumovat kontakty na kazete. Skontroluj aj kontakty v tlacirni ale nedotykaj sa ich rukami ani na kazete ani v tlaciarni.
- Vek: 50
Kontakty som gumou očistil. Vyzera to že cierny toner nevie pouziť.
Testovacia stranka ma vyzerať ako na printscreene.
A vytlacilo len farby.
Čo včul?
Ak je to neopraviteĺne, pls poradte aku čb laserovku s wifi kupiť.
Miniem 500 stran v januari a potom v ramci celeho roka cca 1000 strán.
Čo včul?
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Skúsil si položiť čierny kartridž na servítku, či ti na nej urobí pečiatku? Ak nie, budeš mať asi zaschnutý atrament v tryskách. Niekedy pomôže ak použiješ na odblokovanie trysiek čistiacu kvapalinu na to určenú, ktorá uvoľní zaschnutý atrament.
- Vek: 50
Kartridge je OK. Je fungl nový original HP. A skusal som ho, nie je zaschnutý. Predtým som si kúpil náhradu a ta taktiež nešla.
Chyba nie je v kartridži ale ze kartridž nedostáva pokyn aby tlačil.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
čo robí / ako hlási ten program v PC stav farieb / kaziet ???Chyba nie je v kartridži ale ze kartridž nedostáva pokyn aby tlačil.
https://support.hp.com/us-en/product/hp ... c01968417/
Ako máš nastavené : File Print ► Properties / preferences / Options / Printer Setup / Printer ► ???
http://www.mmnt.net/
- Milos66
Toto isté sa mi stalo na starej Canonke.milan209 napísal:Kartridge je OK. Je fungl nový original HP. A skusal som ho, nie je zaschnutý. Predtým som si kúpil náhradu a ta taktiež nešla.
Zaschnutá tlačová hlava. Náplne môžeš meniť koľko chceš, to ti nepomôže. Farba sa nedostane vonku cez hlavu, lebo sú zaschnuté trysky. Pravdepodobne to môžeš hodiť rovno na šrotovisko.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Milos66 ak som si dobre všimol tak HP Officejet 4500 má hlavy rovno na kazetách ....
Ak sa mýlim tak :
Ak sa mýlim tak :
