prosim o pomoc pri vybere zosilovaca
Kecajte o čom chcete...
kub3s1
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa kub3s1 » 08 Mar 2009, 17:55
Chcel bi som si urobit zosilovac s tohoto http://sos.sk/?str=371&artnum=9648 a chcem sa opitat co este musim dokupit aby som ho mohol pouzivat alebo poradte nieco ine lacnejsie formou stavebnice
dakujem
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 08 Mar 2009, 18:00
trafo,diódy,kondenzátory,škatuľu,zdroj signálu,reprosústavy a neposlednom rade zapletenú elektrinu
kub3s1
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa kub3s1 » 08 Mar 2009, 18:22
DIODY A KONDENZATORI VIES MI PORADIT NIECO NEAKU DPS ALEBO NAJLEPSIE STAVEBNICU
spartak53
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa spartak53 » 08 Mar 2009, 18:30
Hentu stavebicu by som nebral uz len z toho dovodu ze je tam TDA 7250 pokial chces stavebnicu tak aspom tuto http://alextronic.sk/index.php?akcia=sh ... &spat=true 2x100W dosahuje pri napájacom napätí ±38V, impedancii 8Ohm.
a dokupit musis to trafo bude treba asi symetricke 2x19V 200VA , usmernovac si budes musiet spravit (v nom 2x elektrolit. kondiky , 2x foliove kondiky, diody alebo diodovy mosit, plosak) nejake te repraky , zdroj signalu (pc , mp3rehravac .....)
DODO252
Dátum registrácie: 03 Máj 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa DODO252 » 08 Mar 2009, 18:45
ja by som si racej spravil TW nez toto a cenovo to vinde este aj menej a hlavne je to tranzistorak ! mno a treba ti este trafo,mostik usmernovaci, nejake kondezatori na vyfiltrovani , skrinu ,repra nejake a chladic to by bolo asi vsetko
kub3s1
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa kub3s1 » 08 Mar 2009, 18:57
a nevedeli bi ste popripade o neakom kompletnom navode pripadne stavebnici ze bi somlen poskladal a frcal
joži
Re: prosim o pomoc pri vybere zosilovaca
Príspevok od používateľa joži » 08 Mar 2009, 19:32
kub3s1 napísal:Chcel bi som si urobit zosilovac s tohoto http://sos.sk/?str=371&artnum=9648 a chcem sa opitat co este musim dokupit aby som ho mohol pouzivat alebo poradte nieco ine lacnejsie formou stavebnice
dakujem
Otazka moja je velmi jednoducha a prosta. Chces zosilnovač, alebo len niečo čo sa mu z dialky podoba???
dorko20
Dátum registrácie: 10 Mar 2008, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa dorko20 » 08 Mar 2009, 21:12
Ja by som sa tiez priklonil k tranzistorovému zosilnovacu. Daj si do googla názov "transiwatt" a uvidis co ti vyhodí. Inak myslim ze aj tu na svetelektro.com je o tomto type zosilnovaca dost popísané, pohladaj na fóre.
peto seal
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa peto seal » 08 Mar 2009, 21:16
Nestavat nic s TDA7250...Casto sa rozkmitava a odpaluje koncove trandy. Cele je k prdu.
