zapojenie dvoch okruhov do dvojvypinaca
Ahojte. Chcel by som zapojiť dva svetelné okruhy na jeden dvojvypínač, ale teraz neviem, či ja som ľavý, alebo tento konkrétny dvojvypínač funguje na inom princípe, na aký som bol zvyknutý.
Mám tri vodiče, jednu fázu a dva nuláky.
Prosím o radu, ako ich zapojiť, aby sme prvou časťou dvojvypínača zapli jeden okruh a druhou časťou ten druhý?
Obrázok vypínača je v prílohe.
Ďakujem
Ďakujem
Re: zapojenie dvoch okruhov do dvojvypinaca
L1 L2 prívod, X1 X2 vývod ku svetlu. Ktorý X1 resp. X2 podľa toho, v akej polohe má byť svetlo zapnuté.
Ale keďže mám len jednu fázu, musím L1 a L2 prepojiť dodatočným vodičom?
Nejak takto?
A je to v poriadku, takto prepájať dodatočným vodičom vypínač?
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Tento vypinac je vypinac c.5b (6+6), cize dva chodbove vypinace v jednom puzdre. Pouziva sa ovladanie svetla z dvoch miest, pricom vies tymto jednym dvojvypinacom ovladat dva okruhy dvojice svetiel. Ano zapojene to mas dobre, da sa pouzit aj takto, no na tento ucel by ti stacil vypinac c.5 (lustrovy).
-- Spojený príspevok 11 Jún 2020, 11:09 --
A daj pozor aby si modre pracovne vodice co idu k svetlu zapojil na taku svorku vypinaca (X1, X2) aby bol vypinac vypnuty v jeho spodnej polohe. V pripade ze ho budes zapajat ako chodbovy spinac a ovladat jedno svetlo dvoma vypinacmi tak tam je to prakticky jedno. A ak chces byt uplne dokonaly tak koniec modreho kabla prelep ciernou albeo hnedou paskou, nech sa vie ze sa nejedna o pracovny vodic (nulak), lebo ten ide az od svetla priamo do skrine. Tak isto aj pri svetle tento modry kabel prelep paskou. Ku svetlu ide od vypinaca stale faza. Aspon myslim ze sa to tak nejak robi.
Naposledy upravil/-a JuryDeVil v 11 Jún 2020, 11:36, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 43
Predpokladal by som, ze prelepenie/preznacenie vodica N na vodic fazovy by mala byt ak nie samozrejmost, aj nutnost.JuryDeVil napísal:A ak chces byt uplne dokonaly tak koniec modreho kabla prelep ciernou albeo hnedou paskou
Ked uz inej cesty niet, da sa vyuzit akakolvek farba (aj PE), ale sa musi preznacit, aby nedoslo k myslienke/omylu, ze sa jedna o relativne bezpecny N vodic, kedze v case zapnuteho svetla je na nom pritomna faza.
TomasNM: no moment, pokial viem, tak PE sa nesmie preznacovat. Teda, ak sa nieco v poslednych rokoch nezmenilo.
- Vek: 43
OK.
Ja som myslel, ze sa moze.
Nerobim s NN+ bezne, tak normy moc nedrzim v hlave.
Ja by som tam dal radšej druhý vypinač, pretože takto jeden okruh v jednej polohe vypne, ale druhý zapne a naopak,takže na ovládanie dvoch okruhov je to blbosť.
Takže ako ti radil hore daj tam č.5 dvojitý lustrový.
Tam nie sú dva samostatné páčky? A je vlastne z elektrického hľadiska problém mať hore vypnuté(nepoznám všetky normy, nevenujem sa NN)? Aj keď je to netradičné to určite.
Čo viem povedať, tiež ma tak učili, že PE musí byť z/ž a aj naopak z/ž musí byť PE. Lx a N sa môžu preznačovať.
Preco je to blbost? je to to iste ako keby to mal na dvoch nezavislych 6kovych vypinacoch. aj tie packy na 5b vypinaci su nezavisle.5ko napísal:Ja by som tam dal radšej druhý vypinač, pretože takto jeden okruh v jednej polohe vypne, ale druhý zapne a naopak,takže na ovládanie dvoch okruhov je to blbosť.
-- Spojený príspevok 11 Jún 2020, 14:24 --
Neviem ci to je nutnost mat dole vypnute podla nejakej normy ale minimalne je to odporucanie. Ked ta nahodou slahne a padas k zemi tak je pravdepodobnejsie ze svojim padom ten vypinac vypnes smerom dole ako hore.maskrtnik01 napísal:Tam nie sú dva samostatné páčky? A je vlastne z elektrického hľadiska problém mať hore vypnuté(nepoznám všetky normy, nevenujem sa NN)? Aj keď je to netradičné to určite.
Veď ale logicky, ak je tam len jedna páčka, tak ako môže nezávisle zapínať dva okruhy?
Už podla nákresu vidno, že v jednej polohe je jeden okruh zapnutý a druhý vypnutý a opačne.Jeden vypne a druhý zapne.
Nikdy sa mu nepodarí zapnúť jedným ťukom jeden okruh a druhým druhý,vždy to len prepne ako pri krížovom vypínačí.
Ak chce zapínať dva okruhy z jednej krabičky ,,NEZÁVISLE,, tak tam musia byť logicky dve páčky, teda DVOJITÝ ViPiNAČ !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
https://www.retlux.sk/vypinace-zasuvky/RSA-A66F-AMY-1
vsak on ma dvojity vypinac
Teda ak ta foto co dal je jeho...
No podla schemy na vypinaci a podla svoriek to je urcite vypinac c.5b a ten je dvojpackovy, cize dva 6kove vypinace v jednom puzdre a este aj nezavisle.
Ja tam nevidím žiadnu deliacu čiaru na obrázku ,ktorá by nasvedčovala dvojitému vypinaču, no možno som slepý ,alebo dal zlú fotku. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
no, mac26 je mudrejsi jak my
rovno ho nasiel v obchode podla znacky ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
-- Spojený príspevok 11 Jún 2020, 15:22 --
![Applause :applause:](./images/smilies/icon_icon_applause.gif)
deliacu ciaru si vsimni tesne nad pismenom U (znacky toho vypinaca)5ko napísal:Ja tam nevidím žiadnu deliacu čiaru na obrázku ,ktorá by nasvedčovala dvojitému vypinaču, no možno som slepý ,alebo dal zlú fotku.
Do frasa, veď tam má byť obyčajný lustrový vypinač,nie krížový a na lustorový musia byť dve páčky.Jednou zapne jeden okruh ,druhou druhý a hotovo,čo treba nad tým špekulovať.Veď tam má len tri drôty.Jeden je prichádzajúci, ako fáza ,a druhé dva ,odchádzajú ako fáza k jednotlivým okuhom/svetlám.../
PS, nejaká čiarka tam je hore, ale na tom výlisku páčky vypinača tam žiadnu nevidím, je to jedna plocha. takže je to jednoznačne krížák.
nemienim to hladať hodinu na nete, či dal správnu fotku,ale podla tejto čo dal, som si istý,že tam treba dvojpáčkový vypinač.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
No zase ta sklamem ale toto nie je ani krizovy vypinac. je to dvojity chodbovy/striedavy 5b(6+6)5ko napísal:Do frasa, veď tam má byť obyčajný lustrový vypinač,nie krížový
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
žeby foto zozadu?5ko napísal:Ja tam nevidím žiadnu deliacu čiaru na obrázku ,ktorá by nasvedčovala dvojitému vypinaču, no možno som slepý ,alebo dal zlú fotku.
- 1495 Zobrazení
- 5504 Zobrazení
- 2189 Zobrazení
- 2945 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3132 Zobrazení
