zapojenie dvoch okruhov do dvojvypinaca
Re: zapojenie dvoch okruhov do dvojvypinaca
Máš pravdu, to som si neuvedomil....jasné že schéma býva nakreslená zozadu,
Ale aj tak je to zbytočne prekomplikované,takže keby bol hneď dal fotky z oboch strán, mohli sme sa vyhnúť zbytočným nedorozumeniam a zabíjaniu času.Ale to je všeobecný problém tohoto fóra,že každý napíše len to najnevyhnutelnejšie, čo uzná za vhodné ,a potom sa tu naťahujeme na tri strany ako guma v trenkách,kým sa dopátrame k meritu veci a poradíme.
No ale dá sa poškrabať aj lavou rukou na pravom uchu.
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
5ko ale to tebe sme tu na dve strany vysvetlovali. Chalanisko to pochopil hned sory nemohol som si odpustit
Ďakujem za rady. Už som to poriešil prepojovacím vodičom tak, ako na poslednom mojom obrázku. Vypínač funguje bezproblémovo.
Je to mimochodom dvojvypínač
Mal som ho doma nevyužitý, tak preto som sa rozhodol použiť ho.
Dobrý deň. Mám podobný problém, ale môj vypínač ma iné označenie. Dá sa zapojiť ako vypínač na dve svetla, a aby boli ovládané rovnako (hore zapnutie a dole vypnutie... a nie aby jeden bol hore zapnutý a druhý zapnutý dole). Predavač mi tvrdil, že je to vypínač vhodný na dva okruhy, ale sám priznal, že nie je elektrikár, ale iba predavač. DO vypínača mi ide čierna fáza a vystupuje hnedý a sivý drôt. Ako by som ich mal zapojiť. Ďakujem.
Neviem preco to zbytocne komplikujete a nekupite obycajny vypinac c.5 lustrovy....
Co sa tyka tohoto vypinaca skoda ze si nedal foto spredu ale L je vstupna faza a potom by tam mali byt nakreslene sipky na vystup tak ku nim pripoj fazu na svetla....
Co je na tom zbytocne komplikovane? Ja som napriklad v zivote nikdy nepouzil vypinac c1. Vzdy som pouzival c6. Rozdiel v cene je ziadny a ked ich montujes na 100vky nepotrebujes sa prehrabavat v krabiciach ako blbec.
@ospaly: prepoj svorku L a C. Na ne potom privedies vstupnu fazu (zapoj do L alebo C) a tvoje vystupy potom budu A1 a B1 alebo A2 a B2 - to si uz musis skusit ako ti bude vychadzat orientacia vypinaca
Preco si sem nedas celu schemu svetiel ako maju byt ovladane (aspon blokovu schemu). Potom ti to tu niekto nakresli a mas to.tomix222 napísal: ↑11 Jún 2020, 10:18Ahojte. Chcel by som zapojiť dva svetelné okruhy na jeden dvojvypínač, ale teraz neviem, či ja som ľavý, alebo tento konkrétny dvojvypínač funguje na inom princípe, na aký som bol zvyknutý.
Mám tri vodiče, jednu fázu a dva nuláky.
Prosím o radu, ako ich zapojiť, aby sme prvou časťou dvojvypínača zapli jeden okruh a druhou časťou ten druhý?
Obrázok vypínača je v prílohe.
Ďakujem
Ja som kupoval v obi (asi chyba ), chcel som vypinač do vonkajšieho prostredia.... tento mi predali, určite by som bol radšej, ak by som dostal obyčajny lustrovy. Večer doplnim foto z druhej strany. P.S. o par dni neskôr som nakupoval v štandartnom elektro obchode a aj oni mali vonkajši vypinač takyto, od inej firmy a kvalitnejši než v obi, ale tiež bol schodiskovy.... akoby sa vonkajčie obyčajne nepredavali.
- 1043 Zobrazení
- 3534 Zobrazení
- 2993 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3168 Zobrazení
- 1480 Zobrazení
