Pozdravujem vás tu. Inšpiráciu pre založenie témy som našiel v téme Motorový vyžínač - zistil som, že sa tu vyznáte.
Mám pol roka kosačku s motorom Briggs & Stratton 500E. Problém je, že mi stále vyteká olej z penového vzduchového filtra. Vo filtri je zaústená hadička na odvetranie motora (olejovej komory - alebo ako sa to volá). Viem že to môže byť spôsobené dvoma stavmi - 1) naklápaním motora 2)priveľa oleja. Ale nie som si vedomí ani jedným. Som aj menil olej a dal som o niečo menej ako bolo pred tým a stále problém trvá. Pod filter som upevnil sáčik, aby to neunikalo do pôdy. Nemôže to byť nejaká vada motora? Mám to reklamovať? Ďakujem za pomoc
Briggs & Stratton 500E olej vo vzduchovom filtri
- jenda23
Re: Briggs & Stratton 500E olej vo vzduchovom filtri
Další příčinou může být tlakování skříně což nasvědčuje tlakování z válce do kartru, takže pístní kroužky nebo válec. Ale u tak mladého stroje to je téměřč vyloučené. Pokud hladina odpovídá měrce a olej má parametry co má mít.
Jak moc to teče? Vypral jsi filtr? On má být lehce mastný.
ja mám dve kosačky s týmto motorom a nič , filter je úplne suchý a sú hodne preťažované, menil som na jar olej a je ho tam v jednej dokonca trochu viac a nič netečie.
- niki31
- Vek: 49
Z filtra môže tiecť olej. Filter sa má vyprať v saponátovej vode alebo v tech. benzíne a nechať usušiť. Potom sa filter ponorí do filtrového oleja a vymačká sa prebytočný olej. Z uvedeného vyplýva že filter musí byť vždy mastný inak nelepí a do motora sa dostáva prach. Všetci tí mechanici so suchým filtrom si ničia motor. Kto číta manuály to vie. Aj stroje Honda majú vyvedené odvetranie skrine pod filter jedným z dôvodov je aj zvlhčovanie filtra mastnými parami a predĺženie intervalu údržby, tým samozrejme aj životnosti motora..
Niki31
To že filter by mal byť mastný od oleja, aby zachytával prach viem. Ale mne to vyteká až na plechové telo kosačky a z toho na zem. Keď už vidím že to takto je vytečené, tak filter vyberiem (v dolnej časti je dosť oleja) a vyžmýkam ho do sucha v handričke a aj vytriem celý držiak filtra. Vložím naspäť a kosím tak 15 - 20 min a problém je znova na svete.
mato3000: tak to je zaujímavé že sú u oboch suché. Asi to pôjdem reklamovať.
Ešte asi urobím nejaký statický test na mieste bez pohybu a uvidím.?
- jenda23
Motor nekouří bíle předpokládám.
- lh
- Vek: 45
Ak ho vyžmýkaš tak, že z neho nič netečie, a znova sa to opakuje, určite to reklamuj. Samozrejme, len ak si si istý, že si ho neprehrial a nezapiekol krúžky, alebo nešiel bez oleja a nepoškodili valec a piest. Pravdupovediac, veľkú šancu na uznanie tam nevidím, ale za pokus to stojí.
- 919 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martinmz
