Zapojenie 1f navijaku
Ahoj,
svokor rozobral navijak, a keďže ho baba vyrušila zabudol si poznačiť zapojenie. Skrz mňa sa pýta či mu viete poradiť ako boli zapojené káble na bielej svorkovnici . Pred rozobratím to skúšal a fungoval jeden aj druhy smer otáčania. jedná sa o el.naviják s 1f motorom. Z motora vedú 3 drôty. Z bezpečnostného vypínača 2 drôty a z ovládania 4 drôty vedú k svorkovnici.
Za pomoc vopred ďakujeme.
Re: Zapojenie 1f navijaku
Na kryte svorkovnice motora,nie je zapojenie?Má to výrobný štítok?
Pozdravuje vás Miro.
Práveže nie. Stitok je zodrety, nevidno ani typ a na motore nie je ziadna schrma.
Ďakujeme za pomoc.
Čiastočne aj pomohlo, len problém je v ovládaní. Na obrázku je dvojpólové ovládanie a my v našom navijaku máme jednopólové. Svokor to skúšal všelijak, ale stále to nefunguje. Vraj keď to zapojil podľa obrázka a ručne to prepínal tak to fungovalo.
Aby sme ti naskreslili novu schemu, odpoj motor a premeraj ohmetrom jednotlive vinutia (tri kombinacie) nech vieme ktore je hlavne vinutie. Hodnota odporu vinutia bude okolo 3-10 ohm, tak snaz sa vytvorit dobry dotyk hrotov s kablom aby zly dotyk neskresloval meranie. Pre istotu meranie opakuj niekolko krat.
Z tych fotiek co si poslal, kondenzator tiez bol odpajany alebo ten bol zapojeny tak ako je na obrazku?
Az po odoslani prispevku som si vsimol MisoTipek-ov prispevok. To je spravne. Len mi neide do hlavy preco mas tri kable na kondenzatore. Jedine ze tie dva kable na kondenzatore (zeleny a cierny) budu vo vnutri kondenzatora prepojene. Ale neviem.
Tie kontakty na kondíku sú spojené v tvare U ,takže sa dá na jeden pól pripojiť dva fastony.
To potom dava zmysel.
Nedáva zmysel prečo ho teda rozoberal.Ak to prepájal kadejako, kludne mohol odpáliť niektoré vinutie,alebo kontakty...a narobil si ďalšie problémy. Vinutia musia byť rovnocenné, nakolko ide motor dvomi smermi po prepnutí prepínača,takže žiadne hlavné, či pomocné.
Neučený majster - hotový kat.
Ďakujem za pomoc, funguje to už ako ma. Ta schéma s jednopólovým prepínačom dosť pomohla a nakoniec sa podarilo zapojiť. Ešte raz veľká vďaka.
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 4220 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2431 Zobrazení
- 1775 Zobrazení
- 3486 Zobrazení
