Ako na burinu?
Ako na burinu?
Ospravedlnujem sa, neide o elektro... No vela z vas ma chalupu a urcite zde poradite trvalsie riesenie ako inde.
Na parkovisko som dal 20 cm hrubeho kamena a 10 cm strku. Vydrzalo to 10 let, no vyzera to, ze pristi rok budem kosit. Okolo zeleninovej zahrady som dal stary koberec, vydrzal tak 5 let, burina prerazila, Okolo drevenice mame hrube kamene zasypane suchym cementom, vydrzalo to tak 5 let. Celkom dobre sa mi osvedcila nopa folia - ak sa po nej nechodi.
Zamkovu dlazbu nechcem, u susedov ju kazdu chvili opravuji. Postrikal som tu a tam akusi chemiou, hadam, ze to ublizilo viac mi ako burine.
Uvazujem o linoleu, hlavne okolo zeleninovej zahrady.
Vdaka vopred za vsetky zkusenosti.
P.S. Nepoznate, kde sa v SK vyraba linoleum a kde by sa dali lacno kupit zmetky? Pred niekolkymi roky som kupil v LANEX za par Euro krabicu odpadov a nelutujem.
Re: Ako na burinu?
Robili to v Novákoch... vo vzorkovej predajni sa dalo kúpiť všeličo, ale v Merkury Markete boli ceny minimálne o polovicu dole.
Zmetky nepredávali. Ale bolo to dávno,čo som tam bol. Ešte nebol Merkury v PD, kupovalo sa vtedy v TN.
Na burinu + všetko zelené bol najlepší total herbicid Chlorečnan sodný - Travex (účinkoval cca 3 roky) - ale na SK je zakázaný predaj.
Re: Ako na burinu?
"... Travex (účinkoval cca 3 roky) ..."
Alebo okamžite ! Stačilo trochu práškového cukru ...
Re: Ako na burinu?
Co tak se k tomu "problému" postavit jinak, než chemií ? Matička Země dělá všechno proto, aby přežila bez valné újmy činnost Člověka.
Co tak vyhubit Jeho z povrchu Země ,aby od Něho měla konečně svobodnou vůli rozhodovat, koho si nechá po Sobě šlapat?
Ale vážně.
:argue: Plevel (burina), stejně tak bakterie, viry, pavouci, mravenci atd., tady to všechno bylo dřív, než člověk. I v Černobylu už roste vegetace v pohodě i bez lidí. Da dálnici jakbysmet...
Smiř se raději s daným stavem a jednou "za čas" ohni svá záda k odplevelení svého parkoviště. Příroda je hodně mocná...
Ale vážně.
Re: Ako na burinu?
Priroda vas jednoducho miluje...
Jirka84 je moj clovek.
Liecitelia hovoria ze kazda rastlina je neako lieciva. A ze rastliny si najdu dotycneho. Takze mozno mas chorobu (o ktorej ani mozno nevied) alebo niekto u vas v rodine co na tom pozwmku byvate a potrebuje ju. A ty to ides chemicky likvidovat.
Uz to je znamenie, ze ta burina ako to ty nazyvas tu chemiu prezila a nieco sa postaralo ze to ublizilo tebe.
Skor si nastuduj co su to za rastliny a zisti na co su dobre, ako pomahaju cloveku.
Ale asi takuto odpoved si necakal...
Re: Ako na burinu?
Ked nechces chemiu vypal tu zarastenu plochu parkat za sezonu plynom.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ame+weeder
Re: Ako na burinu?
Môžeš to aj nasoliť.
Smetiská, také zberné dvory na všetko by si mohol popozerať. Určite nájdeš nejaké staré liná.
Zámkovú dlažbu treba opravovať ked je zle položená, zlý základ. Ked sa to spraví dobre netreba ju riešiť
Re: Ako na burinu?
clim-ber napísal:Ked nechces chemiu vypal tu zarastenu plochu parkat za sezonu plynom.
Podla mna je to blbost s tym ohnom a este aj plyn to potrebuje
Na take pole ako bolo na videu je najlepsi ten rucny odburinovac co tlacis noz par cm pod povrchom zeme cin znicis korene a je po burine a je to aj rychlejsie ako s ohnom. Toto len spali listy ale korene ostavaju neporusene.
Re: Ako na burinu?
len pozor na tie folie, linolea a pod. veci. Mravce ich maju velmi radi, tak aby si tu buduci rok neriesil likvidovanie mravcov namiesto buriny.
Burinu len trhat, casom zoslabne a bude jej menej. Ale 100% sa jej nezbavis.
Re: Ako na burinu?
Ved videa su len ilustracne. Ja tak opalujem zamkovu dlazbu na chodnikoch. Staci to potom pozametat a par tyzdnov je pokoj.
Re: Ako na burinu?
Nesmierim sa, som tvdohlavy. Ked chcem, tak chcem. A bucham hlavou o zed az sa zed rozsype.Jirka84 napísal:Smiř se raději s daným stavem a jednou "za čas" ohni svá záda k odplevelení svého parkoviště. Příroda je hodně mocná...
Nasolit som zkusil, moc to nepomohlo.Dr.Martin napísal:Môžeš to aj nasoliť.
Zo smetiska teraz nezoberes ani klinec.
Na ten plamen som myslel, ale moc sa mi to nepaci. Ak vidite rozdiel na fotkach, ta nopa folia nie je zla. Je pravda, ze tam boli mravci, ale to mi vobec nevadi.
- Wili
Re: Ako na burinu?
na burinu jedine vytahat, vypalit atd... ale mozes skusit rozliat kotol vriacej vody
- straciam
- Vek: 38
Re: Ako na burinu?
chapem ho, ze chce mat parkovisko ciste, sam som nasr.ny ked poprsi a par krat zaparkujem na trave a uz je tam bahno, kolaje,... potom sa to zle kosi atd.. ja som si dal betonove zatravnovacie panely. takto aj trava moze rast aj ja parkovat a bez blata a kolaji v blate... nad niecim takym si neuvazoval? alebo ti ide o to ze nechces kosit?
ale musim aj ja podotknut, ze sa mi nepaci tvoj detinsky pristup (chcem, chcem, chcem..) ty mas hlavu tvrdsiu ako stenu?
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Ako na burinu?
Tak trocha... kde sa jazdi je to sede, kde sa nejazdi je to zelene. Videl som to u jednoho suseda, nebolo to dobre zrobene a su tam kolaje. Ak to dam zrobit, mozem sa vsadit, ze pol roka po konci zaruky sa to bude rozpadat.straciam napísal:betonove zatravnovacie panely. takto aj trava moze rast aj ja parkovat a bez blata a kolaji v blate... nad niecim takym si neuvazoval? alebo ti ide o to ze nechces kosit?
Neber to tak tragicky, mozes to take citat takto: "Ked je problem, nevzdavam sa lahko."straciam napísal:ale musim aj ja podotknut, ze sa mi nepaci tvoj detinsky pristup (chcem, chcem, chcem..) ty mas hlavu tvrdsiu ako stenu?
Re: Ako na burinu?
Miesto toho linolea pohľadaj takéto niečo
Vyskočilo to na pintereste...
Re: Ako na burinu?
Ja som pod bazén položil na trávnik obyčajnú starú RIGU- koberec dobre známy z doby červenej a takmer za 15 rokov sa nerozpadla netrúfla si na ňu ani tráva ani krtko . Bola tam v lete v zime a stále drží ako plech. Iba na okrajoch trochu zvetrala a prerástla ju pirina.Minulý týždeň som z tých okrajov narezal pásy a prikryl nimi rúry a kamene v trativode zo žlebov ,aby to nezaplavila zemina pri zahrabávaní a myslím,že tam ešte dvadsať rokov vydrží .Keď prší, tak to po chvíli voda vsiakne cez ňu do zeme a znovu je tam suchučko a neklže sa na tom ako na linoleu.Na linoleu by mohli trénovať gymnastky roznožky a šnúry,ale ty asi nechceš mať v gatiach praženicu.
Re: Ako na burinu?
Zámkovú dlažbu som kládol tak, že som celú plochu pod dlažbu posypal cementom /asi hr. 5mm/ a potom sa ukladá podľa potreby. Nakoniec som vyšpároval aj dlažbové medzery. Potom som mokrou handrou celú dlažbu pozmýval, aby špáry boli mokré. Tráva a iné rastliny už nemali možnosť viac vyrastať.clim-ber napísal:Ved videa su len ilustracne. Ja tak opalujem zamkovu dlazbu na chodnikoch. Staci to potom pozametat a par tyzdnov je pokoj.
Re: Ako na burinu?
zatiaľ nie... škoda cementu...Milanko napísal:Tráva a iné rastliny už nemali možnosť viac vyrastať.
Na niektorých strechách nie je ani hlina a predsa tam dokážu rastliny narásť... nálety sú kužvy
Re: Ako na burinu?
Je rozdiel, či je zámková dlažba pod strechou,alebo vonku.Ak necheš mať vonku na nej po daždi bazén,alebo v zime klzisko,tak nie je dobrý nápad vyliať špáry cementom,ak nie je na niektorú stranu sklon.
Pod strechou by to mohlo fungovať,ale treba dbať na dilatáciu aspoň po obvode.Aj beton sa rozťahuje.
Na parkovanie či pochôdzne plochy radšej tie zatrávňovacie panely,prípadne nášlapné betonové ostrovčeky v trávniku.Dá sa to kosiť a aj prejsť či parkovať auto.Vyštrkované plochy sú na samonálet najnáchylnejšie a najprácnejšie na odburiňovanie,ak necheme chémiu,alebo chovať kozy na dvore.
Round up je síce účinný, ale niekedy práve po jeho aplikácii sa po čase rast ešte znásobí,akoby po prihnojení.
O zdravotných rizikách ani nehovorím.
Ale ani vypalovanie buriny medzi špárami horákom nie je zlý nápad,pretože po niekolkých zásahoch aj tá najurputnejšia burina vykape aj s koreňom a prípadná nová sa tiež nemá kedy uchytiť.Iste je to ekologickejšie opáliť to pár decami PB, ako tráviť si pôdu chémiou.
- 17 Odpovedí
- 2390 Zobrazení
- 2060 Zobrazení
- 1520 Zobrazení
- 1260 Zobrazení
- 918 Zobrazení
