Čerpadlo na vodu
Kecajte o čom chcete...
sbf
Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
Re: Čerpadlo na vodu
Príspevok od používateľa sbf » 02 Okt 2020, 19:27
To cerpadlo ti nejako pojde s 1.5 kw motorom a mozno ani nepojde - zalezi z akej hlbky tahas, resp pri akom tlaku zastavi (ci uz sa vypne alebo zhori).
Malys je totalny smejd, pouzuvaju to ludia skor na cistenie novej studne. Mne sa na takom behom roka ulomila hriadel co vibruje tou manzetou. A ani nie som fanusikom ponornych cerpadiel, alebo cohokolvek co ma elektromotor a ponara sa do vody.
silvia95
Dátum registrácie: 24 Nov 2008, 00:00
Príspevok od používateľa silvia95 » 22 Okt 2020, 17:06
Mam cerpadlo na polievanie 32-SVA-III-LM90 s motorom 1,5kw, je to skladacka cerpadlo stare asi 30 rokov bez opravy pouziva sa len v lete
, saje asi 3-4 metrov vytlak je priamo na hadicu 5/4 col, tlak som nemeral ale da sa pouzit na zavlazovani , zavlazovac puk1 zavlazuje kruh asi 12m. Opravovat? oplati sa ? alebo kupit nove a je na dlhe roky, cena ND skoro vychadza na cenu noveho.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 22 Okt 2020, 22:04
Mám podobné podmienky, len mám na výstupe ešte originál tlakovú nádobu. Trojstupňové čerpadlo som dostal zadarmo, pôvodné bežalo asi 30-40 rokov. Takže ak aj toto pobeží podobnú dobu, budem rád :D
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 23 Apr 2021, 20:41
Tak som sa na jar konečne dostal na týždeň na chalupu a pustil sa doskladať darling.
Po spustení nič netečie a motor v pohode natlakuje pôvodnú tlakovú nádrž na 3 bary. Ešte som nemal možnosť nechať to bežať pol dňa na polievanie, ale dôležité je, že to ide.
Prebrusené, natreté inhibítorom korózie, vrchnou farbou, vybratého pol kybla bordelu, prerobená elektrika.
elmoto
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 23 Apr 2021, 21:22
Tak tento darling co máš nám išiel cca 40 rokov.
nie som tu
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 23 Apr 2021, 21:32
Toto je tiež 1980, na záhradu postačí, bolo mi ho ľúto vyhodiť.
olu
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 02 Nov 2016, 14:35
Príspevok od používateľa olu » 24 Apr 2021, 19:19
Daval si tam aj to prisavanie vzduchu? Ci nebol problem to zohnat, lebo ja musim cca kazde dva mesiace dotlakovavat. A ci to funguje bez problemov.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 24 Apr 2021, 20:10
Dal som ho tam, nie je problém ho kúpiť https://www.sigmashop.sk/cerpadla-a-cer ... ilok-g-1/4
Pri vypínacom tlaku by mala byť hladina vo výške priezoru na boku nádrže, ale nejako som sa tým netrápil, nastavil som ventil do polovice a odskúšal, funguje to.
olu
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa olu » 25 Apr 2021, 10:46
Dakujem za odpoved aj za odkaz. Ja mam rozbity aj stavoznak tak este musim nieco vymysliet s tym.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 25 Apr 2021, 21:05
Aj ten majú https://www.sigmashop.sk/cerpadla-a-cer ... -typ-06696
Ale v podstate ti ho netreba, neriadil som sa ním. Len je tam jemný závit, takže klasická blenda tam nebude pasovať.
olu
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa olu » 25 Apr 2021, 21:31
Ja to volam stavoznak ale je to ta sklenena rurka kde je vidiet hladinu vody. Ta nadrz ma ale 80 litrov a ma mozno aj 50 rokov. Ale stale funguje :D Len cerpadlo som uz vymenil.
Maek43
Dátum registrácie: 13 Okt 2016, 10:53
Vek: 26
Príspevok od používateľa Maek43 » 28 Aug 2023, 09:03
Čaute, idem sa tu poradiť
Mám staršie povrchové Rusácke čerpadlo ktoré začalo chytať vzduch... Tak som to rozkuchal a zložené to bolo viď foto... Nejde mi do hlavy čo je tá "podložka" pod vrtulou, vyzerá ako polovica klasickej mechanickej upchávky ak to dobre nazývam (vyzerá to keramicky, jedna časť býva napevno v tele čerpadla a druhá rotuje s oskou, dotláčané sú k sebe strunou)
Toto pod vrtulou sa na to podobá a z jednej strany je to aj prekvapivo lesklé, nikam to ale nedosadá, čerpadlo tesnilo len o gufero čo sa mi nezdá byť originál ale vela priestoru tam nieje na upchávku.
Tak možno niekto tieto srandy pozná 😁
(Mám už iné, toto by som chcel čisto pre radosť pretesniť)
https://ibb.co/album/B2QtC6
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 28 Aug 2023, 09:53
Po pár rokoch sa sem opäť vrátim podať informácie. 3 stupňové čerpadlo (namiesto 2 stupňového) a 1,5kW motor v pohode dokázal dodávať vodu s prestávkami celý deň (plnenie bazéna).
Tento víkend prehrdzavela tlaková nádoba (rok výroby 1980) + doslúžil tlakový spínač (tiež predpokladám rovnaký rok výroby).
Pôvodnú 100l nádobu som nahradil 50l, je to ale moc málo na tak výkonné čerpadlo, takže dokúpim ešte jednu 100l nádobu a dám ich paralelne. Pri 50l to začalo kmitať (zapnutie a vypnutie čerpadla cca 3x za sekundu).
Dočasne som tam dal väčšiu kalovku, na ktorú je tá 50l akurát.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 28 Aug 2023, 15:36
Maek43 napísal:
28 Aug 2023, 09:03
Asi pruzina uz shnila a rozpadla sa
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €3.94 30%OFF | For Hayward SPX1600Z2 Seal Assembly Replacement For Hayward Pumps Replacement Outdoor Pool Cleaning Accessories
https://a.aliexpress.com/_mthe8OS
Inac gufero postacuje, daj 2ks alebo pouzi 2brite (prvy brit je len protiprrachovy)
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 28 Aug 2023, 18:23
Maek43 napísal:
28 Aug 2023, 09:03
to čo opisuješ je mechanická upchávka . ona musí mať určitý prítlak , inak netesní . na rozdiel od mäkkej upchávky ( lojová , grafitová , vosková šnúra ) nevyžaduje si žiadne nastavovania počas používania . denne mi prejdu rukami viaceré modely / prevedenia .... živý ma servsovanie čerpadiel
Maek43
Vek: 26
Príspevok od používateľa Maek43 » 29 Aug 2023, 16:38
Hej hej, preto sa čudujem že je tam táto strana ale nič viac, ani miesto pre protikus, ako keby to bola len podložka... Použil som dve guferá no tam sa bojím že začne časom hrdzavieť oska a nebudú tesniť (preto je upchávka lepšia)
