Čerpadlo na vodu
Kecajte o čom chcete...
pablox
Vek: 32
Čerpadlo na vodu
Príspevok od používateľa pablox » 24 Sep 2020, 16:58
Zdravím chlapi,
na darlingu v záhrade sa mi rozpadlo asi 40 ročné čerpadlo. Bolo tam SIGMA 32-SVA-II-LM90, na štítku je výkon 1,43kW. Motor k čerpadlu je 1,5kW. Podarilo sa mi zohnať rovnaké čerpadlo, tiež SIGMA, ale 32-SVA-III-LM90. Rozdiel medzi nimi je, že toto je 3-stupňové a na štítku je uvedený výkon 2,05kW.
Má to zmysel vôbec skúšať poskladať a prevádzkovať, alebo sa s tým budem zbytočne trápiť a mám zohnať buď dvojstupňové čerpadlo alebo riešiť iný motor? Plný výkon čerpadla nepotrebujem, je to na čerpanie vody zo studne a polievanie záhrady.
Ďakujem za rady.
Dolfi
Vek: 71
Re: Čerpadlo na vodu
Príspevok od používateľa Dolfi » 24 Sep 2020, 18:32
Necítim sa odborníkom na danú problematiku, no pokúsim sa vysloviť len svoj laický názor.
Čerpadlo má dva hlavné parametre, prietok pri nulovom tlaku a maximálny dosiahnuteľný tlak. A ten potrebný výkon je asi udávaný pre ten maximálny tlak, (a nulový prietok). Je pravdepodobné, že trojstupňové čerpadlo má mierne vyššie straty, ako dvojstupňové, pri rovnakom pracovnom tlaku. No asi to nebude zásadný rozdiel. Preto, čo ti bráni to zložiť a v reále to odskúšať s pôvodným motorom ? Motory predsa nehoria okamžite, si elektrikár, tak čo ti bráni to odsledovať ? A v prípade, že by ten motor bol nebodaj moc žeravý, tak môžeš aj mierne znížiť pracovný (vypínací) tlak. Pri polievaní to asi moc vadiť nebude.
Naposledy upravil/-a Dolfi v 24 Sep 2020, 18:33, upravené celkom 1 krát.
daniel1212
Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa daniel1212 » 24 Sep 2020, 18:33
riešenie:
1. rozobrať trojité čerpadlo a jednu sekciu vybrať- zložiť iba ako dvojsekčné
2. napojiť 1,5kW motor na nové trojité a dúfať že nezhorí
3. mám doma dvojité, treba asi vymeniť gufero, za všimné ho "darujem", ale za kóroziu neručím
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 24 Sep 2020, 19:24
Zmerať zaťaženie/preťaženie motora nemám problém, problém je, že darling je na chalupe 200km odo mňa a jazdím tam 2x do mesiaca. Čerpadlo mám kvázi zapožičané, nech si ho odskúšam. Keďže je jeseň, vodáreň sa reálne bude prevádzkovať na jar, takže ju dávam pomaly dokopy. Preto som potreboval vedieť názor, či už niekto skúšal prevádzkovať výkonnejšie čerpadlo so slabším motorom za cenu zníženia prietoku/tlaku. Áno, mal som to riešiť až na jar, ale z istých dôvodov som to začal riešiť na jeseň :)
Daniel, ďakujem za ponuku, ak by som s týmto nepochodil, ozvem sa.
matoh
Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Vek: 28
Príspevok od používateľa matoh » 24 Sep 2020, 20:35
Ja si osobne myslím že na polievanie to bude úplne v pohode.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 24 Sep 2020, 22:19
pablox napísal:Zdravím chlapi,
Ďakujem za rady.
vieš mi poslať fotky toho " rozpadnutého " čerpadla ? možno by sa dačo na firme našlo , poneváč sme sa bavili servisom čerpadiel . ( robíme to aj dnes , ale nie ako sub dodávateľ ... ale ako servisne centrum čerpadiel a armatúr KSB ) kedysi sme robievali všetky čerpadlá ..... samozrejme aj Sigmu ... a v NR sú až dve predajne na náhradné diely sigma čerpadiel
-- Spojený príspevok 24 Sep 2020, 21:26 --
daniel1212 napísal:riešenie:
a čo urobíš s hriadeľom , ak je ten na dvojitom poškodený ? tento z trojitého nepoužiješ v dvojitom .....
-- Spojený príspevok 24 Sep 2020, 21:28 --
daniel , istotne je tam gufero ? nie je tam ešte tesniaca šnúra ?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 25 Sep 2020, 12:50
pablox napísal:... či už niekto skúšal prevádzkovať výkonnejšie čerpadlo so slabším motorom za cenu zníženia prietoku/tlaku.
Prietok/ tlak stoja proti sebe. Vyšší prietok (menšie škrtenie)/ nižší tlak, znižujú potrebný výkon na pohon čerpadla.
Všeobecne sa vie, že 10 m vodného stĺpca je mínus 1 atmosféra výtlaku. No už nie je až tak známe, že aj 10 m vodorovného potrubia (primeraného prierezu pre daný prietok), je mínus 0,1 atmosféry, (1 m), výtlaku. Spôsobujú to straty z laminárneho prúdenia vody.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 25 Sep 2020, 21:09
Čerpadlo tam teda použijem, viacero ľudí mi potvrdilo, že na polievanie to postačuje.
Je to z DARLING 100-3, tu je fotka z internetu: https://www.bazos.cz/img/2/718/124264718.jpg
Vedel by mi niekto povedať, z akého materiálu je vyrobená tá tlaková nádoba? Príde mi to ako hliník, lebo ak by bola z ocele, už by bola ako rešeto po toľkých rokoch. Zvnútra je vrstva hrdze, povedal by som ale, že je to z naťahaného bordelu zo studne za tie roky.
Oravan, môžem ho v pondelok-utorok rozobrať a nafotiť, nechal som ho v robote. Poslal som ho do firmy, ktorá nám servisuje čerpadlá - bolo neopraviteľné (rozpadnutý hriadeľ + skorodované vnútro. Jednoduchšie mi bolo vybaviť druhé čerpadlo.
Chalupu máme blízko Vráblov, takže do NR to mám na náhradné diely naskok. Zatiaľ budem musieť kúpiť ten holender, čo spája nádobu s tlakovým spínačom a prisávací ventil vzduchu, možno ešte tú spätnú klapku.
Inak je tam šnúrová upchávka.
skorab
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 00:00
Vek: 60
Príspevok od používateľa skorab » 25 Sep 2020, 23:44
Prečo potrebuješ prisavač?
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 26 Sep 2020, 06:31
Pretože zásobník nemá gumový vak ako to mávajú dnes, ale vzduch sa sám dopĺňa nastavením toho ventilu, vis foto.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 26 Sep 2020, 10:49
Ten zasobnik je s podstiveho komunistickeho olechu, nie ako dnes s cinskeho pozlatka.
Ventil nepotrrbujes, ale koho by bavilo kazdych 6mesiacov vypustat vodu z zasobnika.
Liatina nekoroduje jedine zeby si mal hnusnu vodu zeby to vydrelo, hriadel ide vymenit a vyrabaju aj z nerrze hriadele
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 26 Sep 2020, 12:15
Jasne ze čínsky hnoj by to už mal dávno za sebou. Skorodované je to za tie roky dosť, snažím sa to vyčistiť najviac, ako to ide. Do nádrže som nalial prípravok na konzerváciu korózie, takže by to ešte pár (desiatok) sezónnych polievačiek malo vydržať. Neviem, čo je to za voda zo štud e, ale pozinkovaná rúra na saní bola zožratá po ponorenú časť (dobu, koľko tam bola neviem určiť).
S tým ventilom to mám chápať ako? Že mi tá zásoba vzduchu po prvom napustení vydrží 6 mesiacov, než sa ten vzduch vstrebe do vody?
Ako som písal vyššie, budúci týždeň to čerpadlo rozoberem a nafotím. Toto som mal zadarmo.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 26 Sep 2020, 17:42
Atlan napísal:Ten zasobnik je s podstiveho komunistickeho olechu, nie ako dnes s cinskeho pozlatka.
To je ako porovnávať trabanta s mercedesom.
Tá nádoba kedysi stála toľko, ako dnes dobrá nádoba s vnútorným vrstvením a kvalitnejšieho materiálu, takže je ešte “podstivejšia” (asi si myslel poctivá). Porovnávať nízkonákladové riešenie s drahším je troška odvedsi.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 02 Okt 2020, 10:07
Ja som asi po 35 rokoch vymenil komunisticku nadrz za nerezovu, nakolko uz nej kvapkala voda na spodku. Po demontovani v nadrzi bol kal asi za pol kybla. Cez tu mikrodieru kde kvapkala voda mi presiel srobovak pri silnejsom zatlaceni len rukou, ked som chcel olupnut staru farbu, takze poriadne prezri aj tu tvoju nadrz, hlavne ked ju nemas v pivnici kde je knej pristup 24/7.
Pri znizovani lamiel je potrebne vymenit aj osku (kratsia). V Nitre mas na to sigmacky obchod, tam maju vsetko. Maju aj nerezove. Len neviem ako za maju radi nerezova oska vs. klzne lozisko. Jeden pumpar mudroval ze to nie je ono, ze by tam mala byt klasicka hriadel. Ja neviem. Treba sa opytat tych co tam uz par rokiov nerezovu hriadel maju. Nerezova je lepsia pri rozoberani. Nieje to vsetko prehnite od hrdze a lamely sa lahsie stahuju dole. Pri klasickych hriadeloch niekedy nie je mozne stiahnut lamely, dokonca ani rozobrat cerpadlo.
Trojite cerpadlo ti dava o cca 25-40% vyssi prietok (zavisi pri akom tlaku). Tlak dokonca trosku mensi, motor bude aj viac zatazovany, no neviem ci aj pri nizzsom tlaku alebo len pri vyssom tlaku je motor viac namahany. Odmeraj spotrebu ked polievas (vkuse taha vodu, mozno bude pravidelne vypinat). Ak budes polievat pol hodinu a motor nebude vrely, moze to ostat. Ak bude motor vrely po pol hodine cerpania, treba vyhodit jednu lamelu z cerpadla. Ja mam trojlamelove cerpadlo s 2.2kW motorom.
Sigmaci presne vedeli preco trojlamelove cerpadlo ma vacsi silnejsi motor. Je nie. Ja len viem ze cim viac lamiel, tym treba vacsi vykon.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 02 Okt 2020, 12:39
Nádrž vyzerá byť ok, netečie nikde, horšie je na tom čerpadlo. Nešlo poriadne rozobrať. Ani sa nečudujem, bolo skoro na priamom daždi x rokov, prikryté len pár doskami. S tými lamelami bol problém, páčili sme to traja naraz, nahrievali, poklepávali. Mám ho rozobraté s tým, že ho niekedy poskladám, zrepasujem.
Viem, že tam dali 2,2kW motor z patričného dôvodu, bavil som sa so servisákom, čo nám robí čerpadlá, že by to ten 1,5kW mohol zvládnuť. Čerpadlo nebudem hnať na plné parametre. Sanie je z 3m hĺbky a výtlak je max do tej nádrže. Stade ide len vodorovné potrubie 3/4 po záhrade.
sbf
Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sbf » 02 Okt 2020, 14:44
Ty celkom nerozumiem co sa pytas, Ten tlak si predsa sam regulujes na spinaci - ked sa motor bude hriat a stale nevypne treba tlak znizit (znizenim predpatia pruziny).
-- Spojený príspevok 02 Okt 2020, 13:48 --
A v ramci repasu takehoto cerpadla tam treba vraj nieco sustruzit a na tom cely spas moze padnut (financne)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 02 Okt 2020, 15:17
Ja sa ti čudujem, že sa s tým vôbec trápiš.Ak potrebuješ iba vytiahnuť vodu zo studne a načerpať ju do nádrže,tak si kúp za 30€ vibračné čerpadielko.V pohode vytlačí aj 30metrov.Strčíš ho do dierkovaného vedra a spustíš do studne aj s hadicou a káblom.Má to dostatočný tlak aj na polievanie a keď si vezmeš do ruky dialkový ovládač ktorým budeš spínať čerpadlo cez ovládanú zásuvku,tak si ho vypneš alebo zapneš pohodlne odkialkolvek.Ono je trochu hlučnejšie ,ale v studni ho počuť nebude.Ale keďže je pod hladinou, odpadajú problémy zo zavodnením nasávacieho potrubia ako pri rúre zo spätnou klapkou v koši, čo býva najčastejšia príčina že spadne voda a čerpadlo neťahá.
Ak to chceš pripojiť na tlakovú nádrž,tak si kúp /zožeň expanzomat s gumeným vakom,pripojíš ho na čerpadlo,dáš tam poistný ventil a tlakový spínač a máš pokoj.Ten darling,alebo lamelové čerpadlo zanes do šrotu.Iba ak by ťa bavilo každú chvílu meniť lojovú šnúru na upchávke,alebo ju doťahovať./ona aj musí prekvapkávať kvôli chladeniu,takže si rozmysli,či to máš kam odviesť hadičkou,ak by si trval na Sigme./
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 02 Okt 2020, 15:44
V podstate som sa pýtal jednoducho - mám 1,5kW motor a čerpadlo, ktoré má o stupeň viac, čiže potrebuje 2,2kW motor. Takže - potiahne mi na to polievanie a natlakovanie nádrže ten 1,5kW motor? Proste to poskladám a budem dúfať, že to pobeží ďalších 20 rokov :)
Peťko, mám tam teraz ponorku, ktorú mám presne ako píšeš, cez diaľkovo ovládanú zásuvku. Svokor nie je ale až tak technický typ a potrebujem, aby to bolo blbuvzdorné pre obsluhu - zabudnú vypnúť diaľkovo čerpadlo, prekmitne elektronika a čerpadlo zhorí v studni.
Ten darling má tú výhodu, že si natlakuje nádrž, vypne a čaká, kto pustí vodu. Na konci dňa obsluha cvakne hlavný vypínač a hotovo. Je to starina, ale akosi mi je ľúto ju vyhodiť. Hlavne keď viem, že to sigmácke liatinové čerpalo vydrží viac ako tie dnešné spotrebáky, ktoré hádžeme rovno do koša (ponorné čerpadlá v cene do 50e).
PS: sused má podobné čerpadlo, ale bez tlakového spínača a diaľkového ovládania. Teda, k vypínaču postaví ženu a keď je pri konci hadice, zakričí a žena zapne čerpadlo. Samozrejme, občas je pri hadici žena a kričí naňho ona.
Považujem teda tému za uzavretú, ďakujem za rady :)
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 02 Okt 2020, 16:07
Ponorné čerpadlo typu "malyš" já považujem za absolútne nevhodné ! Odhliadnuc od toho, že výrobcom je čerpadlo určené na prerušovanú prevádzku, (asi životnosť a ohrev), no ak má používateľ šťastie, vydrží relatívne hodne. Napokon, pri tej cene sa dá ďalšie čerpadlo dať do "foroty".
Problémom nie je výtlak, ale prietok je veľmi mizerný ! Mám obavy, že s tým vibračným čerpadlom "pablpx" toho moc nepoleje.
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 02 Okt 2020, 17:05
My mame na polievanie v pivnici uz niekolko rokov toto:
http://www.pedrollo.sk/index.php?page=p ... =easypress
Same sa to zapne, vypne a netreba riesit nadrz.
