drziak TV a stena z dutych tehal
ahojte
na 30cm hrubu stenu z dutych tehal v panelaku , si chcem osadit 55" palcovu telku. Kupil som si drziak stell SHO 3610 mk2. Max vzdialenost telky od steny je cca 50cm , planujem vyuzivat skor priplacnutie na stenu , ale asi sa zadari aj vysunuta poloha. Kedze niesom stavbar, a tehle vobec nedoverujem , planujem dat hore 3 zavitove tyce (stred a uplne na boky drziaku) do sietky a chemickej kotvy , kazdu tyc v dlzke 25cm. Dole dam iba dve tyce (asi 10cm) , tiez sietka a chemicka kotva (Pattex - dufam ze nerobim reklamu).
Povodne hmozdinky a skrutky , pribalene k drziaku by som si dal max na vesiak na toaletak
Nemam male deti ktore by sa mi po telke vesali
Myslite ze je to OK? Ma s tym niekto skusenosti takto v deravej tehle?
Videl som u niekoho podobny drziak v panely, osadeny skrutkami "kolko vojde do steny a drziaku" , myslim ze by zeriavom kludne zobral cely panel aj s bytovkou pri takomto ukotveni .
Re: drziak TV a stena z dutych tehal
No neviem, možno mám len slabú predstavivosť ale ako budú držať závitové tyče v dutej tehle? Veď aj keď tam dáš chemickú kotvu tak akurát stečie vo vnútri tehly niekam dole a nebude dobre držať tú tyč.
Osobne by som použil hmoždinky do tehly napr Fischer. Neviem ako u teba ale tehla nebýva úplne dutá, býva z takých menších komôr. Takže by som použil čo najdlhšie hmoždinky a skrutky aby prešli cez čo najviac tých komôr. Vŕtačku použiť s čo najjemnejším príklepom, v tomto prípade by som sa vyhol poriadnemu búraciemu kladivu, lebo to akurát rozbije vnútro tehly. A vzhľadom na ten teleskopický držiak by som dal na hornú časť aj 4 skrutky.
V prvom rade musime vediet co znamena "duta tehla". Ja mam takuto predstavu:
Takze ak to nie je takatto, tak nam tu najprv napis aku tehlu tam mas.
S tou chemickou kotvou to bude OK. Len si v navode precitaj kdey sa moze zatazovat maximalne (nechat dobre vytvrdnutt). Hore tri tyce a dole 2 to je dobre riesenie. Este skor nez na ten drziak das TV, tak na ten drziak daj zataz 3 x vaha TV a vytiahni to na maximum co sa da od steny (nikdy nevies kto to vytiahne od steny na maximum). Nechaj to tak celu noc. Ak to prezije do rana, tak s to dobre spravil a kludne na to zaves TV.
Tridsiatka stena nebude s dvojdierovej tehly,ale to bude voštinka.Takže,aj keď malé hmoždinky v nej nedrzia,ale zavitova tyč v chemii by to mala v pohode zvládnuť.Ak máš možnosť prevrtat to durch,tak tam zasekaj do omietky matky s platnickami a udrží to aj slona.
Chemická kotva je asi to najlepšie na kotvenie, čo je na trhu. Používa sa zásadne so sitkom, pokiaľ to nejde do plného materiálu ako je betón alebo plná tehla, takže nič nestečie, ako tu bolo napísané vyššie.
Ja napríklad mám ukotvenú garážovú bránu do stropných tvárnic Porotherm. Myslím, že sú dostatočne duté a brána určite váži viac, ako 55" telka. Všetko je pevné, pri dennom používaní a po rokoch. To pre ilustráciu.
prepacte, nevedel somm ze existuje uplne duta tehla , ked som naposledy robil s tehlami , boli iba plne
takze je to tehla s dierkami (voština) , sietku po navrtani dier samozrejme dam. Dobry napad je to na noc nechat zatazene - to urcite spravim , tak uvidime.
Moznost prevrtat stenu skrz existuje ale zamietol som si ju sam ako prvu
co sa tyka realizacie, posuva sa na obdobie "po stromceku" nakolko sa manzelka rozhodla ze takto je to teraz dobre a tam kde ma byt telka , je teraz stromcek
Rozhodla sa správne, radšej nech tam niečo stojí, ako by malo visieť.
Ja tiež už tretí týždeň Upgradujem obyvačku a chodbu po 40tich rokoch,takže tu mám ako v Nagasaki ,takže je najvyšší čas kadečo poprerábať ,čo sa rokmi ukázalo ako potrebné,ale teraz je to najvhodnejšie, keď sa to dá premalovať.
Ináč trochu ma zmiatla ,, tehlová stena v paneláku,, ale zrejme je to staršia murovaná bytovka z 50tich rokov,alebo nejaká stavebná úprava, rozmnožovanie miestností delením.
Keď som potreboval ukotviť zábradlie do steny s plnej tehly,trafil som rovno medzi tehly do malty,tak som radšej vyšramal väčšiu dieru, natlačil tam chemickú kotvu ,potom som tam strčil to sitko,tiež ho naplnil a nakoniec som tam naklepal závitovú tyč a nechal stvrdnúť do rána. Drží ako Mara za krčmou.
panelak ... ale davam, ani ma nenapadlo ze zakladom slova je betonovy panel
takze ano, murovana bytovka.
