Problém s inštaláciou raspberry pi4
Dobrý deň viete mi poradiť ako mam ďalej postupoval pri inštalácii nie som v tom zdatny
Re: Problém s inštaláciou raspberry pi4
Fú, ak ste si nainštalovali verziu Raspbianu bez GUI, najjednoduchšie bude preinštalovať na plný Raspbian.
Dá sa to aj dorobiť do tohto, ale ak neviete robiť s linuxom, zapotíte sa.
neviem preco ale ja som proste isiel na nejake oficialne stranky , tam so stiahol nejaku instalacku do pc ktora mi vyrobila SD kartu , tu som pichol do raspi, zvolil krajinu a heslo a hotovo.
odporucam dat kartu do pc , sformatovat a postupovat podla toho co som napisal.
Áno, cez Raspberry Pi Imager (tak nejako sa to volá) to pôjde najjednoduchšie. Ale pozor na jednu vec, aj tam sa dá nainštalovať verzia bez GUI (ako screenshot v úvodnom príspevku). Treba vybrať tú stredne veľkú (alebo aj najväčšiu). Potom by to malo ísť hladko.
Inštaláciu dávam priamo s origo stránky a skúšal som už rôzne verzie a stále zostanem na tomto bode
Hmm, za pokus to stojí, ale mne to zatiaľ vždy nabootovalo do GUI - ak som nenainštaloval verziu bez GUI.
Otocil som ten obrazok a pozrel si ho.
Formatni kartu , nahod system na kartu. vypni wifi a odpoj netovy kabel, nahod kartu do raspi.
Skus start.
Vyzera to tak ze sa to len nevie prihlasit na nejaky ich server. Asi si pokaslal prihlasenie, meno mas "pi" a heslo ziadne.
Skus start.
misocko: nic tam nie je zle, ma normalne nainstalovany a funkcny linux. To len windowsaci nevedia, ze existuje system, ktory nema klikaciu grafiku, ale textovu konzolu.
napis apt-get install gdm a mal by ti doinstalovat graficke rozhranie
Ako windowsak sa citim hlboko urazeny
Aj win ma verziu bez gui. Napr taky windows server core
Nie je to ziadna raketova veda, len musis povedat, co vlastne chces dosiahnut.
Moja vestecka gula hovori, ze ak si teda urcite nainstaloval Raspberry Pi OS s Raspberry Pi Desktop, tak ten screenshot je len vysledok pripojenia cez SSH terminal, takze si uz zmakol pridanie prazdneho ssh suboru na SD kartu, alebo si dokonca dokazal v SSH terminaly spustit sudo raspi-config a tam povolil SSH.
V raspi-config vies skontrolovat v bode 3. Boot ako sa ma raspberry spravat pri starte t.j. ci ma skoncit v prikazovom riadku, alebo sa ma spustat Desktop (toto je default, takze ak si nic nemenil, tak Desktop sa bude vzdy startovat.).
https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
Takze ak je toto vsetko pravda tak nezostava nic ine, len pripojit konecne raspberry pi cez HDMI k telke a tiez mys a klavesnicu a pojde to.
Ak nie, tak skus strucne popisat, co a ako si vlastne robil, pretoze napr ked vidim v tom obrazku OpenBSD tak to mi ako Raspberry Pi OS nepride...
https://downloads.raspberrypi.org/raspios_arm64/images/
Ja mám pocit, že to má napojené na HDMI. Takisto pripadá mi to ako konzola Raspbianu(je tam to slovo spomenuté).
Je teda určite nainštalovaný Raspbian s GUI? Iste, dá sa to aj cez apt-get, ale treba to vedieť. Jednoduchšie by bolo preinštalovať, cez RPi Imager to zvládne snáď každý.
rudko: na tu verziu som zabudol. lebo realne asi nenude velmi vyuzivana. server 2012 ma aspon nejake gui, ktore vela nezerie a ked konzola, tak to uz skor linux. a odkedy mame dotnetcore, tak nie je problem spustat dotnet programy v linuxe.
Misocko, este doplnim: heslo je tam default raspberry, ale linux nezobrazuje ani hviezdicky pre vyssiu bezpecnost. Keby ti niekto pozeral na monitor, tak by vedel kolko znakove mas heslo a skor by ho uhadol.
- 3291 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wreathlover
- 1231 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1595 Zobrazení
- 1848 Zobrazení
- 1298 Zobrazení
